Kangasta alumiiniin kiinni?
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Ööh,tuota noin..
Olisi sellainen proggis että pitäisi saada alumiiniin mustaa kangasta kiinni.
Itse asiassa isoille pinnoille auton sisätilaan kun en haluaisi elvistellä alumiini paneeleilla yms.silmäänpistävillä race meiningillä..
Minkähänlainen kangas/liima sopisi tuollaiseen hommaan?
Nukkausta tietysti ajattelin kanssa mutta on kovin paha keräämään likaa jota ei pois saa sitten millään.
(tai ei ainakaan 11 vuotta sitten saanut toitsin paskasta pois)
Onko kellään neuvoja?
Termos
Re: Kangasta alumiiniin kiinni?
Viesti Kirjoittaja Termos »
Joskus verhoilin alumiinista hitsatut, kick - paneeliin tarkoitetut kaiutinkotelot. Siveltävä 3M kontaktiliima alumiiniin, hetki kuivatusta ja päälle venyvä kaiutinkoteloihin tarkoitettu musta verhoilukangas.
Pysyi kuin tauti, ei irvistellyt saumoistakaan, vaikka saapas hiersi koteloa vuosikaudet 8)
Jos paneeleissa on vekkejä, niin joku tuollainen materiaali taipuu hienosti:
http://www.autostudio.fi/product_info.p ... ts_id=1000
Sotkeentuuhan tuollainen nukkahuopa, mutta sitä kyllä kärsii putsailla karkeammalakin harjalla tarvittaessa :wink:
tomaatti
Termos:Mites tuollainen kaiutin kangas kestää käytössä? "potkupaneeleihin" sä olet niitä laittanut mutta onko jalka oikeasti osunut niihin kankaisiin?
Meinaan vaan että kestääkö rajumpaakin käsittelyä?
Toi kaiutin kangas kävi heti itselläkin mielessä mutta sehän on tavallaan haurasta kuin sukkahouhut..useempia repinyt naikkosten päältä.. :mrgreen:
Joo, asiaan taas.
Huolestuttaa se että näkyykö liima tuollaisen kaiutinkankaan alta?
Toi nukkaus on käsittämättömän kallista muuten.Joku on joskus kotikonsteinkin yrittänyt ja kohtuullista on kuulemma tullut.
Tässä yksi nukkausta harrastava firma: http://www.nukka.net/nukkaus.htm
Edit.Kirjoititkin että saapas on hieronut kangasta..
huono näkö mulla tai jotain. :oops:
Termos
Tuota venyvää huopaa löytyy monen laatuista (+väreissä myös), mutta jos mahdollista, pyydä myyjältä suikale ja venytä + vanuta, koita repästä rikki. Kyseessähän ei ole se tavara, jolla suojataan ämyrin elementti pieniltä iskuilta, vaan kestävään verhoiluun suunniteltu kangas.
Luulen, ettet niin huonoon helposti törmää, jota voit näpeissä viipaloida muotoon. Ei noihin huonot saksetkaan tahdo pystyä.
Liima ei tule läpi.
Kuvan kotelo oli ainakin kertaalleen keväällä harjattu teräsharjalla, kuvanottohetkellä tuo oli ollut käytössä ainakin 3 vuotta, kun ämyrin alustakin oli kerennyt vaihtua :mrgreen:
Lisäys: Liimaksi kelpaa esmes hyytelömäinen Tixo kontaktiliima. Oikein käytettynä et alumiinia ja huopaa irroita ilman hiovia työkaluja 8)
tomaatti
Kiitos vastauksesta.
Näillä mennään etiäpäin.
merlin
Viesti Kirjoittaja merlin »
kiillon valmistama tixo kontaktiliima ja thomsit e188 mattoliima käytettynä kuten kontaktiliima
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
Mercedes Benz 220 1972
Fiat Ducato matkailuauto 1987
Toyota Avensis 2.4-04
#3941
merlin
kankaista:
ite ostanut rtv-yhtymästä ns.neulahuopaa , se ketää kivasti keskikonsoleissa ja kynnyskoteloissa ja jalan alle ostanut kumipohjaista kuramaton tyyppistä , sitä on helppo leikata muotoon , saa eri värejä ja ei tarvii liimata kiinni.
honkkarista yms.. löytyy myös näitä
99 VM.75 aut.
Jaguar XJ6 1996
#3941
Wege
Viesti Kirjoittaja Wege »
Vinkki: Sprayliima on tosi kätevää, löytyy esim. Mastonilta
9-5 Aero -02
9000 CD 2.3T -91
