Kirkkaat/tummat sivuvilkut (9000)
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Koitin haulla vähän kahlailla, mutta en oikein mitään kunnollista mieltäni askarruttaneeseen kysymykseen löytänyt, joten päätin sitten tehdä ihan oman topicin. :arrow:
Eli, olen tässä vähän koittanut metsästää sivustoja, mistä saisin hankittua kirkkaat/tummat sivuvilkut tuohon omaan 9000 CS:ään (tummat ehkä kuitenkin etusijalla).
Tähän mennessä olen löytänyt moisia tuolta Speedpartsista ja Slamit.net
Speedpartsin valikoimista näyttäisi löytyvän valkoiset, tummat, sekä crystalit. Hinnat kruunuissa/pari noille vastaavassa järjestyksessä: 295, 159, 345 eli €uroissa öbaut 32€, 21€, 38€. Slamit:n valikoimissa sitten taas hieman hinnakkaampia Led sivuvilkkuja tummina ja kirkkaina hintaan 45€/pari.
Lähinnä olikin ajatuksena kysyä, että onko porukalla käyttökokemuksia jostain noista yllämainituista? Edellisen kulkineen tiimoilta on itsellä hieman kokemuksia noista "tuning" -vilkuista ja -valoista ja niillä oli poikkeuksetta tapana muuttua akvaarioksi aina pesun yhteydessä. Harvinaisen ärsyttävä ominaisuus jota en todellakaan halua enää koskaan mihinkään valoihin/vilkkuihin, joten sillä koitan vähän kysellä josko jollain olisi käyttökokemuksia ja viitsisi valottaa asiaa, ettei tarvitsisi itse kantapään kautta kokeilla.
Näköjään myös motonetistä näyttäisi löytyvän kirkkaita sivuvilkkuja 7.90€ kappalehintaan, mutta omien aiempien kokemusten perusteella myös noilla motonetin harakiri linsseillä on aina tapana imeä jonkin verran kosteutta itseensä. Ja kuten jo yllä todettu, tummat ehkä kuitenkin etusijalla. Auto kun on väriltään muutenkin tummahko.
Tietoa, kokemuksia, mielipiteitä, keskustelua:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Toiset ovat kehuneet motonetin "harakirejä" paremmiksi kuin saabin omat kirkkaat. Kannattaa ehkä testata, ei tuohon hintaan pettymään pääse ja voihan sitä itse koittaa tiivistellä jotenkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kannattaa mennä suoraan merkkiliikkeeseen ostamaan niitä tummia Talmun valmistamia, eivät päästä kosteutta sisälleensä. En tarkkaa hintaa muista, muuteivät ne kalliit olleet.
Lisäksi kuulin eräältä että kappalehinta on eri ostaako ne erikseen vaiko sarjana, luulisi että sarjana hinta oli parempi..? :? Kannattaa jokatapauksessa tiedustella asiasta.
Saabilta ostin keväällä Talmun sivuvilkut, makso alta pari kymppiä.
Sopivat hienosti paikkansa ja niissä on tuuletusreikä takana.
Viime viikolla ostin motosta yhden kun tuon NG:n toisesta vilkusta tippu lasi(oli moton versio) ja kyllä se oli tuskaa saada paikkaansa, ei meinannu millään saada sillain ettei jääny irvistämään ja tässä ei ole tuuletusreikää.
Tosin noissa NG:n alkuperäisissä oli noiden tuuletusreikien päällä sellanen kuppi... No jätin tuon pois ja porasin reiän tuonne niin katotaan että onko akvaariona piakkoin.
Ainakin noissa moton versioissa toi itse lasi on kirkas, tumma väri tulee maalaamattomasta taustasta. Että pienellä tunetuksella saa "halvalla" enempi värivaihtoehtoja.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mites jos ottais motonetin kirkkaat, lämmittelis auki jos ei oo ultraäänihitsattu kiinni, sitten kun on auki niin sen sisäpuolen maalais mustalla ja jättäis linssin kirkkaaks ja liimais kunnolla kiinni niin ettei ikinä vuoda?
J.N
Ihan liikaa vaivaa. :D
Olen kai sen verran laiska/mukavuuden haluinen, että olen valmis maksamaan sellaisista (merkki) vilkuista, jotka ovat ihan asennusvalmiit ilman mitään sen kummempia protoiluja. Ts. ei kompromisseja. Ennemmin sitten vaikka vähän korkeampi hankintahinta, kunhan on laadukkaat.
Täytyy huomenna kysyä noita yllämainittuja Talmun valmistamia paikallisesta merkkiliikkeestä, kun on sinne asiaa muutenkin. Eipähän tulisi toimituskuluja eikä tarvitisi tilailla, jos sieltä saisi.
Ilmoittelen sitten saatavuuden/hinnan myös tänne, jos muita kiinnostaa. Ja mahdollisesti myös kättökokemuksia sitten tulevaisuudessa.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
Aika tummilta näyttää nuo motonetin vilkut mitkä ostin. Täytyy ottaa kuva, jos muistan. Hieman piti näyttää mattopuukkoo että sai kiinni.
9-3 sc 1,9 tid -08
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
liteFun kirjoitti:Mites jos ottais motonetin kirkkaat, lämmittelis auki jos ei oo ultraäänihitsattu kiinni, sitten kun on auki niin sen sisäpuolen maalais mustalla ja jättäis linssin kirkkaaks ja liimais kunnolla kiinni niin ettei ikinä vuoda?
Kuten tetammi tuossa yllä totesikin, motonetin kirkkaissa vilkuissa on se sisäpuoli mustaa muovia. Lasi on kirkas.
Minulla on ollut nuo motonetin sivuvilkut satkussa viime joulukuusta lähtien, enkä ole ainakaan huomannut, että ne olisivat kosteutta keränneet sisälleen.
liteFun
Eikö motonetissä ollu kirkkaitaki?
Mustissa ilmeisesti mustaa abs-muovia tausta?
Kunnon high gloss mustalla maalilla kun maalaa ja pari kerrosta high gloss lakkaa lisukkeeks niin tulee parempi ;)
t8
Tuolta näyttää motonetin tummat vilkut tonnarissa.
9-3 sc 1,9 tid -08
Chevy van -98
J.N
J.N kirjoitti:Ilmoittelen sitten saatavuuden/hinnan myös tänne, jos muita kiinnostaa.
Ja tässä tulee. :arrow:
Sivuvilkku sarja paikallisesta merkkiliikkeestä, hintaa ~18€. Hyllytavaraa.
Valmistaja: Talmu, eli alkuperäisosat.
Asennus: Vanhat pois, uudet tilalle. Ei muuta.
Olen varsin tyytyväinen, laatu vakuuttaa. Ja edullisemmat siis sarjana, kuten Tri-Lo yllä arveli. Yksittäisen hinta olisi ollut yli 20€. Mielenkiintoinen hinnoittelupolitiikka... Tai no, useimmitenhan sitä varmaan joku tarvitsee vain yhden.
Paikallaan näyttää tältä.
#3418
Saapas_saabas
Re: Kirkkaat/tummat sivuvilkut (9000)
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Käyköhän nuo J.N kuvassa olevat vilkut OG900? Soitin paikalliseen merkkiliikkeeseen ja kyselin vilkkuja niin ei ollut mukamas mitään vilkkuja. Annoin tuon kuvassa olevan koodin niin johan löytyi, mutta tilaustavaraa. Ei uskalla tilata ennenkuin tietää, että käy tuohon vanhaan vm. 92 autoon. Omituista ettei merkkillikkeessä tiedetä yhteensopivuutta.
Taitaa nuo käydä suoraan paikalleen vai onkohan esim. liitin muuttunut vuosimallejen/korimallejen myötä?
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Kyllä se sopii. Sama sivuvilkun pohja on ollut käytössä kaikissa malleissa muistaakseni vuodesta -85 aina lähes uusimpaan 9-5 malliin saakka. Viimeisimmässä 9-5 ja 9-3 on jo erilainen versio, joka ei sovi vanhempaan peltiä muokkaamatta.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Saapas_saabas
Jep jep. Nyt alkuperäiset saabin "valkoiset" vilkut paikallaan. Hyvälle näyttää tummassa autossa. Vilkkuhan on kirkas lähinnä sivusta katsottuna. Suoraan, kun autoa toljottaa kylkeä kohdin niin vilkku on ihan tumman näköinen, koska sen pohja on mustaa muovia. Hinta oli parikymppiä parilta. Ja heittämällä paikalleen.
OIZXXX
Viesti Kirjoittaja OIZXXX »
Onko kellään kokemuksia noista Led vilkuista? tekisi hiukan mieli saban kylkiin saada tuollaiset...
Saab 9-3 2.0t BioPower 5d se -02 --Mikkeli--
Ex Volvo v40 2.0t Classic Aut. -04. Ex Saab 9-3 2.0 3d se -99. Ex Saab 9-3 2.0 5d se -99.
