OG900 3" Putki.
Suabisti
OG900 3" Putki.
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Eli tänne kokemuksia/kertomuksia ken on itse 3" putken väsännyt Turbo-Satkuunsa.
Itseä kiinnostaisi tietää, käykö tuo taka-aksilan ylitys pala kuinka Satkuun, mitä on varaosa liikkeissä tarjolla? Ja vähän mittoja ja pituuksia, kuinka paljon mutkia ja suoraa putkea tarvitaan tms. Niin ja oma automalli on 5d.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Saabinsti
Re: OG900 3" Putki.
http://www.nousuhumala.fi/saabclub/thum ... =98&page=2
Varmaan oot jo kahtonu tuon minu putken, mutta siitä saat kuvista vähän osviittaa mutkista. Downpipessä voi käyttää vähemmänki mutkia, mutta itse toteutin sen noin.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
pakinen
Re: OG900 3" Putki.
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Täällä on omasta jotain kuvia:
http://kuvablogi.com/nayta/1330680/
ylityspalaa taisin ainakin kolmesta kohtaa viistää ja hitsata eri kulmaan..eli ei oikeen sopinut suoraan..
Saab 900S Combicoupe
Vegu
Re: OG900 3" Putki.
Viesti Kirjoittaja Vegu »
Osaakos kukaa yhtään arvailla kuinka pitkälle riittää alkuperäinen putkisto jos esim. vaihtaa takapöntön ja ottaa katin pois välistä? Entä jos tähän tekee vielä isomman dp:n?
Entä jos lyö takapöntön tilalle suoran putken, nouseeko meteli turhan suureksi?
Milloin siis todella tarvitsee kokomatkalle 3" putken?
9-3 SC 1.9Tid -08
9-3 SE 2.2 Tid -99 (ex)
9-5 SE 2.0T -99 (ex)
9-3 SE 2.0 -99 (ex)
900 S -90 (ex)
9000 CS 2,3T -93 (ex)
jakaraik
Re: OG900 3" Putki.
Viesti Kirjoittaja jakaraik »
Vegu kirjoitti:Osaakos kukaa yhtään arvailla kuinka pitkälle riittää alkuperäinen putkisto jos esim. vaihtaa takapöntön ja ottaa katin pois välistä? Entä jos tähän tekee vielä isomman dp:n?
tuskin vakio turbolla on kauheasti hyötyä vaikka koko matkan olisi 3" putki. omassa on 3" dp joka jatkuu etupenkkien alle ja siinä kohtaa on supiste alkuperäiseen putkeen sopivaksi, katti on heitetty pois ja korvattu pienellä läpi virtaavalla pöntöllä, takapönttö vaihdettu läpi puhaltavaksi. näillä tuntuu jo pakopuoli piisavan tuon vakio mandariinin kanssa (eroa on alkutilanteeseen yllättävän paljon) :roll:
jos takapöntön tilalle lyö suoran putken tulee äänistä aika kumeat, tuli hylsy rekisteröinti katsastuksessa juurikin sen takia eli liian suuret pakoäänet :)
#3506
9-5 2.3 aero wagon -06 (projektina)
9-5 2.0t BioPower -06 (kauppakassi)
Audi TT 8N Quattro -99 (Saab korvike)
900 t16 -90 (projekti), Toyota BJ-40 3.0D -80 avo (kesäauto)
BMW X3 30e Charged edition -24 käyttis
Hessu
Re: OG900 3" Putki.
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos kaikki vaimentimet ovat absorptiotyyppisiä, niin äänistä tulee tosiaan kumeat. Alkaa pidemmällä reissulla käymään hermon päälle. Samaten jos häntäputki on viimeisen pöntön jälkeen kovin pitkä (eli ei vaimenninta taka-akselin takana) niin huonolla tuurilla tulee esiin ns. "tail pipe resonance" joka pahentaa ääniä entisestään.
Omassa satkussa on juuri tuollainen putkisto mitä kuvailin :) Suunnitelmissa olisi ehkä laittaa taka-akselin eteen reflektiivinen vaimennin (eli ei läpivirtaava) koska se leikkaa matalampiakin taajuuksia. Absorboiva sitten viimeiseksi.
Saabinsti
Re: OG900 3" Putki.
Jostain kumman syystä omalla putkella ei ole minkäänlaista resonaatiota eikä kuminaa. Hiljainenkin on normiajossa ei juuri sisälle kuulu.. Ainut vika on, että ulkopuolella on kova möykkä ja jos kaasun painaa pohjaan, niin räyhää mukavasti :D Mutta se tärkein mitä pelkäsin tulevan, eli maantiellä jossain vauhdissa semmonen ärsyttävä humina/kumina, puuttuu kokonaan.
Niin ja itsellä siis yksi vaimennin takapenkin alla. Simons 50cm, vapaastihönkivä.
En tiedä auttoko loppupillin vetäminen pitkälle sitten ääniin niin paljon, vai vaimentaako 50cm pitkä Simonssin läpivirtaava sitten vaan kaikki häröäänet jo pois.
99T16 Petro -81
#2713
Lanius
Re: OG900 3" Putki.
Viesti Kirjoittaja Lanius »
Koittakaa joskus vakioputkella häntäputken kanssa ja ilman sitä. Yllättävän paljon eroa (ruostu edellisestä irti). Ja oli sen jälkeen juuri sopivat saundit, ainoo et käryt tuli väärästä paikasta, eikä tehoa hakiessa tuommosesta hyötyä tietenkään ole... :)
S. Niittumaa
99 T8
Suabisti
Re: OG900 3" Putki.
Rupeaa pikkuhiljaa tuo "katti-jumppa" ottaan päähän. Niin mikä olis Satkuun passeli 3" katti? Tai sellainen mikä sinne mahtuu eikä hankaa mihkään.
#3628
