900 apc turbo8v:hen lisää potkua??
jahnukaine
- "Koeajolla"
Elikkäs tuollaisen vuosimallin 84 turbo saabin olen ostanut ensiautokseni ja tehoa pitäisi lisää saada!! Mistä kannattaa aloittaa? Vinkkejä tämän homman taitavilta? Itsellä kun ei ole kokemusta auton laittamisesta vielä! Saako noinkin vanhaa saabia ohjelmoitua kun on kuitenki ruisku! Kuinka suuriin tehoihin vakio turbolla pääsee! ja paineiden nostaminen mitenkäs onnistuu??
G-tec Octavia///Porsche 997 Carrera S///9-5 aero vm02///900og convertible///328 Compact///
saabracing
Re: 900 apc turbo8v:hen lisää potkua??
http://www.900aero.com/
-> tech
-> apc modifying
siellä on ohjeet vanhaan apc- purkkiin, mikä on takapenkin alla, "harmaa"
joku 200 kaakkia sieltä tulee jos muuten moottori kunnossa.
jos ei ole vaihdettu tulpanjohtoja, nii 20€ sarja Bougicordit paikallisesta varaosaliikkeestä.
ja tulpat NGK, ni paineet pysyy !
jos turbon kello on ajan myötä "löystynyt" niin siihen rinnalle vaan sopiva lisäjousi, niin taas mennään.
äläkä sitten ensiliukkailla kokeile tehoja niin, että ammut ittesi autoinesi ojaan !
[/size]
-> tech
-> apc modifying
Välijäähy kannattaa pistää ihan ensimmäisenä. Alkuperäisen saa varmaan halvalla ja kyllä se ainakin talvella on parempi kuin ei mitään.
mikäli apc boksi on konehuoneessa musta ni lappeenrannasta löytyy valmiiksi modattu.
myös ehjä mang-vena ja turbon mittaristo jouto listalla.
missä päin suomea tarve
jahnukaine
- "Koeajolla"
Niin kiitoksia avustuksista! Salossa viritystarve, mutta poksi löyty takapenkin alta ja näyttäs aikas yksinkertaiselta hommalta! Pitää vielä vähän hitsailla niin saabi onkin ensiviikolla jo kilvissä! tarkotuksena oli tietenkin ulkonäkösyistä hopea uudehko cooleri ostaa mutta uudet näyttivät aikast kalliilta niin tiedättekös mistäs saisi käytettyjä! ja sitten jos tää apc jotakuinkin paineita säätää niin mitenkäs dumpin asennus kun olis kiva sillaiset suhinat saada nii että kadulla käveliät tietävät että on turbo kyseessä
Tuolla on kohtuu edullisia coolereita www.ht-tune.com
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
Saabit myyty
Samaa mietin, kuin Sabanisti. Foorumin myyntipalstallakin taisi olla käytettyä tonnarin välijäähyä myynnissä, mut ei noi ht-tunen jäähyt kyl hinnalla pilattuja ole..
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
dumpinhan voi laittaa, menee vaihteen vaihdossa seokset sekasin (rikkaalle) mutta ei siinä muuta ongelmaa ole. voi joutuu säätämään aika paljon ennenkun saa toimimaan.. btw, siihen dumpin suhinaan kyllästyy hyvin äkkiä.. ostaisin suorilta by passin.jahnukaine kirjoitti:ja sitten jos tää apc jotakuinkin paineita säätää niin mitenkäs dumpin asennus kun olis kiva sillaiset suhinat saada nii että kadulla käveliät tietävät että on turbo kyseessä
saab harrastus tunnelin loppupäässä näkyy jo valo...
