Mikä bensanpaineensäädin tonnariin kannattaisi hommata. Säätimen paineen ei tarvitse olla säädettävissä, vaan kiinteä tehdasmalli riittää. Eli samanlainen ratkaisu kuin T7:aan asennettava Boschin säädin. Vai sopiiko tuokin tonnariin suoraan.
Tuntuu kuin korkeilla kierroksilla alkaisi kone puutuisi, eikä kulkua ole samalla tavalla kuin alemmilla kierroksilla. Ahtojen lasku on tietysti selvää, mutta tuntuu kuin lisää bensaa olisi saatava.
Lueskelin että alkuperäistä voisi ranettaa ruuvipenkissä, mutta kun ei ole ruuvipenkkiä eikä tiloja jossa voisi itseään toteuttaa....
Mikä bensanpaineensäädin T5:seen
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
Re: Mikä bensanpaineensäädin T5:seen
Minkäslaiset muutokset tuo plussa tuossa sigussa tarkoittaa, onko putkisto jo vaihdettu ja minkälainen stage ?
Jos vakio T25:lla pelaat niin ei ihme vaikka ahtauttaan alkaa meno puutumaan, riippuu tietenkin mihin vertaa, ei sitä enemmällä bensamäärällä kovin paljoa pysty pelastamaan. Lisäksi olisi järkevämpää ensin tietää mistä puutuminen johtuu (laskeeko ne tehot softan ohjaamana vai vaikkapa nakutuksen vuoksi) eli logitusta peliin.
Vakio T25:lla ei kyllä saa bensaa loppumaan vakiosäätimelläkään.
putki on 3". Turbo on mitsu #6 pesällä, forgen kellolla ja portatulla hukkiksen kanavalla. Softa on Hirsch, josta pitäisi olla vain perusahtoja rukattu hieman ylemmäs kuin normi hirvessä. Vakio IC, mutta alukenno odottaa asennusinspiraatiota ja -aikaa.
PVI
Ok, tuolla setupilla voi 2,3:ssa olla aika tapissa jo suuttimet, ruttaamalla vaan isommiksi paineet ja bensanpainemittarilla tarkistus. Tai sitten vaan trionicin sopeutuksesta katsoo paljonko tuli lisää ja korjaa suutinkertoimen sen mukaan.
15T ei jaksa 2.3 kyljessä kovin ylös puhaltaa. 5000 kohdilla alkaa oleen jo kaikki annettu. IC auttaa kesäkeleillä varmasti.PVI kirjoitti:putki on 3". Turbo on mitsu #6 pesällä, forgen kellolla ja portatulla hukkiksen kanavalla. Softa on Hirsch, josta pitäisi olla vain perusahtoja rukattu hieman ylemmäs kuin normi hirvessä. Vakio IC, mutta alukenno odottaa asennusinspiraatiota ja -aikaa.
