Kerroppas sitten miten ratkaisit tuon kiiinnityksen. Yritin nimittäin joskus itse tuota samaa. Muistaakseni mitat oli samat. Luulisi olevan, eli 3" putki S:n läppäkotelon päälle. Ei millään perusklemmarilla pysynyt ollenkaan kiinni, vaan heti reippaamman kiihdytyksen jälkeen vaihteenvaihdossa kuului poks ja liitos oli auki. Totesin, että ongelma oli siinä, että orkkis kumitutissa oli huullos joka vastasi kotelossa olevaan uraan ja teki todella pitävän liitoksen, kun taas silikonissa oli tietysti vain suora, liukas pinta ja sopivuus muutenkin heikko. Ei sitten kestäny läpältä tulevaa paineiskua. Se olisi mulla ollu lähinnä stailaus juttu, joten luovutin heti kättelyssä, enkä yrittäny mitään parempia kikkojaf-19 kirjoitti: Itse mietin kun ahtoputkien ulkomitta on 76mm ja läppäkotelon 70mm että venyttääkö 70mm silikoni 76mm ympärille vai kiristääkö 76mm letku 70mm läppäkotelon ympärille. Parin päivän sisään pitäisi paketti tulla ja selviää mitä tulin tilanneeksi ja miten sopii
www.ahtoja.com, onko kokemuksia?
Re: www.ahtoja.com, onko kokemuksia?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
No enmä tiedä onko toi edes mitään silikonia.Musta on väriltään.Jope kirjoitti:Onkos ne Moton silikoonit ihan samaa kamaa kuin muillakin? Eipä moisia mutkia kai kovin monella tavalla voi tehdäkään..
Aika lötkön tuntunen oli kädessä mutta hienosti asentui läppiksen ja 3 tuuman röörin väliin.
Olin ostamassa käyttöautoon jarrupaloja ja siinä jonottaessani hypistelin noita supistuksia.
Tosiaan en ole missään muualla nähnyt juuri tuota saabin tarvitsemaa 70mm-76mm supistetta.
Toinenkin vaihtoehto on käyttää kahta letkua.Ostin 76mm ja 70mm letkua paikallisesta raskaankaluston osaliikkeestä ja nuo putket menivät sisäkkäin juuri ja juuri.Läppiksen liitännän ympärille vaan leikkaa suikaleem siitä 70mm letkusta ja siihen päälle menee sitten se 76mm letku.
Porrastahan siihen tulee mutta ainakin tulee tiivis liitos.
Tuolla pepantuonnissa näyttää olevan satkun läppäkoteloon käypänen supiste..tomaatti kirjoitti:No enmä tiedä onko toi edes mitään silikonia.Musta on väriltään.Jope kirjoitti:Onkos ne Moton silikoonit ihan samaa kamaa kuin muillakin? Eipä moisia mutkia kai kovin monella tavalla voi tehdäkään..
Eli 76mm -> 70mm
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Voi hele, olisi voinut sellaisen siis ostaa. No kokeillaan kuitenkin miten sillari venyy, antaahan se muissakin sovelluksissa mukavasti myöden.
Ja onneksi hinta oli melkein kympin halvempi
Mitä itsellä noita silikoniletkuja on niin ne on kaikki vähän "vajaita" halkaisijaltaan. Eli esim. nimellishalkaisija on 76mm niin se todellisuudessa muutaman millin alle sen mutta käy juurikin optimaalisesti 76mm:n putken päälle.Mitat ovat sisämittoja, pepan sivuillakin lukee . Itse mietin kun ahtoputkien ulkomitta on 76mm ja läppäkotelon 70mm että venyttääkö 70mm silikoni 76mm ympärille vai kiristääkö 76mm letku 70mm läppäkotelon ympärille. Parin päivän sisään pitäisi paketti tulla ja selviää mitä tulin tilanneeksi ja miten sopii
Toimitusajat tuolla on sitten hyvinkin vaihtelevia, hinnat kyllä ihan asiallisia.Tai sitten tilaat Pepantuonnista koko setin putkineen
Mitä yks päivä kävin tutkimimassa motossa noita niin niistä taitaa puuttua niitä vahvike kankaita välistä, hieman pehmeämpiä ne letkut mitä yleensä.Onkos ne Moton silikoonit ihan samaa kamaa kuin muillakin?
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Nyt näkyy olevan jo motonetissäkin kiinacoolereita myynnissä
9000 Aero -97 RE85
Jes! Pitääpä käydä katsomassa.j0ne kirjoitti:Nyt näkyy olevan jo motonetissäkin kiinacoolereita myynnissä
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
#3946
Päivitellääs tätäki aihetta vihdoinkin.
Kävin sitten ostamassa tuolta motonetista coolerin. Tuolta ahtoja.comista en saanu mitään vastausta kyselyihin enkä jaksanu ruveta kovin monesti pommitamaan, joten arvelin moton olevan helpojn ja yksinkertaisin vaihtoehto. Eikä tuosta cooleristakaan mitään pahaa sanottavaa ole. Siistin ja laadukkaan oloinen. Materiaalit aika tuhteja, joten luulisi kestävän, toisaalta painoa tulee vähän enemmän...
Aika mukavasti istuu tuo 450x300x76mm kokoa oleva istuu satkun keulaan:
http://kuvablogi.com/nayta/2386884/
Puskurin tuet piti vain rälläköidä pois, mutta ne tärkeimmät, eli hinauslenkit jäi Cooolerin lähdöt olis myös saanu olla vähän pidemmät. nyt jäi silikonit ja klemmarit vähän turhan huulille. Aika sitten näyttää miten ne siinä pysyy...
Silikonit ja aluputket tilasin Pepantuonnista. Tuolta tilatessa kannattaa olla hyvissä ajoin liikenteessä. Toimitusaika oli silikoneille kaksi kuukautta ja aluputkille kolme...
hyvin niillä sitten kuitenkin sai putket vedettyä:
http://kuvablogi.com/nayta/2387768/
http://kuvablogi.com/nayta/2387769/ (tuohon putkien väliin tuli tietysti vielä sillikoni)
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
- "Viggen"
Tuli itse aikoinaan asennettua 600x300x76 kenno og:n keulalle.
Sitä ei ihan noin ylös saannut.
Jäi semmonen parikytsenttiä alas tuosta pellistä.
Lamput oli rajoittava tekijä. vaikka cooleri kallistettu semmonen 5cm yläreunasta taatepäin.
Tuossa kun aattelin aikoinaan että jos siihen olis vaihtanu jonku 508x350 kennon tilalle niin ehkä olis ollut maksimikoko. Mutta tuli semmonen seikka mieleen että mahtuuko konepellin lukitussalpa enää sinne coolerin yläpuolelle?
Tämä kysymys kohdistettu JuHemille kun katselin noita asennuskuvia.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
Jos aivan maksimileveän kennon laittaisi, niin sitten pitäisi jo jättää muutama sentin rako lukkopeltiin yläpuolella, jotta salpa mahtuu liikkumaan. Nythän tuo jää sen verran kapeaksi, että ongelmaa ei ole. (salvan paikan erottaa kuvasta mustasta muovista) Toki päätyjen muotoilulla vois asiaan vaikuttaa... 76mm paksu kenno tulee tavallaan lukkopellin etupuolelle päädyissä, mutta se nyt ei sen enempää vaikuta. Kennon yläpuolelle sitä tilaa pitäisi saada 508mm leveällä kennolla. Joku kolme-neljä senttiä siihen varmaan riittäisi. Ei se salpa kuitenkaan mahdottoman alhaalla käy.
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=52-1024
Mitenköhän paljon tuollasen kanssa joutus asennuksessa jumppaamaan vai oliko lähes bolt-on
Vaihtehtosesti ois http://www.do88.se/p/intercooler/med-3- ... x76-3.html
Hinta vaivaiset 133 € ja jos sitä samalla laittas tilaukseen vähä silikoonimutkia niin varmaan menis sitte samoilla rahdeilla ?
900 T8 Special
Usessa tonnarissahan noita 600x300 coolerita on eli kyllä ne sinne pienellä jumpalla menee.
Tuolta noita saa edullisesti http://shop.wiltec.info/advanced_search ... ntercooler
Itsekkin pari kappaletta tuolta ostanut ja toimitusaika tais olla aika ok ja rahtikin joku 10-20€. Tulikohan vielä kotiovelle asti tuolla~100€ kokonaishinnalla...
9000 Aero -97 RE85
