Helmojen maalauttaminen
Alkaa kyrsimään nuo 9000 CDE:n harmaaksi kuluneet mustat helmat (ja etuspoileri) joten ajattelin josko ne maalauttaisi jossain korin värillä.. mietin vaan että löytyyköhän miten helposti tuota auton lemans blue -väriä maalaamoilta? Ja paljonhan tuollaisesta voisi kuvitella tulevan kuluja? Samalla voisi kaikki mustat listat laittaa mustaksi tai samalla korin värillä.
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
#4674
Re: Helmojen maalauttaminen
Sain käyttää yhden maalaamon tiloja ja laitteita maalatakseni oman CS:ni helmat korin väriseksi (234 nocturne blue). Koska väri on metalliväri ja helmat (ainakin ovien alla) ovat aika epätasaiset pinnoiltaan, kannattaa ne tasoittaa ohuella kerroksella muovikelpoista kittiä ja vielä tasoittaa fillerillä.
Ongelmana on jatkuva hiekka/kivipuhallus sekä etu-, että takapyöristä vaikka minullakin on läpät kaikissa pyörissä. Eli odotettavissa on maalin halkeamista ja irtoilua. Kiveniskulakka voisi auttaa jonkin verran.
Värinumero löytyy vasemman takaoven välistä.
Marco
Marco
Saab 900 Turbo Convertible 1991 (U.S./paluumuuttaja)
Saab 9000 CS 2,3 1993 (U.S.); CS 2,3T 1993 Aut. (E85); CSE 2,3T 1996 (U.S.)
Saab 96 GL 1979
Saab 96 GL 1979
Itse olen suunnitellut maalata helmat ja takapuskurin alaosan sävytetyllä kiveniskumassalla.
Saabiton saabisti
#1470
#1470
Kyllä on minulla ainakin löytynyt. Kolmea eri paikkaa jo käyttänyt. Josko sitten ihan pikkupaja jos ei löydy.cealdyn kirjoitti:mietin vaan että löytyyköhän miten helposti tuota auton lemans blue -väriä maalaamoilta?
Kyllähän se auto jo muuttuu, kun noi maalaa. Ekaksi tuli maalattua ihan paukuilla, mutta joskus talvella lohkeilua eikä tule läheskään yhtä kiiltävä ja kestävä lakkapinta.
Ööh, maali sekoitetaan maalaamossa ja värisävyjä löytynee noin 40000-50000 näinä päivinä. Eli kyllä, 99,999999999999999% varmuudella myös se saabin lemans blue löytyy.saapasi kirjoitti:Kyllä on minulla ainakin löytynyt. Kolmea eri paikkaa jo käyttänyt. Josko sitten ihan pikkupaja jos ei löydy.cealdyn kirjoitti:mietin vaan että löytyyköhän miten helposti tuota auton lemans blue -väriä maalaamoilta?
Ja jos itse mennään maalailemaan, niin muistetaan se muovitartunta pohjalle muoviosiin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Tässä sulle väri koodi ja valmistus vuosi sen värisille autoille:
229 Le Mansblå 1992-1998
Eikös noitten päälle vois maalauksen jälkeen teipata sellasen tohon käyttöön tarkotetun kirkkaan suojakalvon niin säilys varmaan vähän pidempään?
Saab 9-3 -99 2.0T
Ex:4xog900 2xog9000 ja 99
Kyllä toki liimata voit, mutta nuo liimatut suojamuovit mattaantuvat melko nopeasti.KoDe kirjoitti:Eikös noitten päälle vois maalauksen jälkeen teipata sellasen tohon käyttöön tarkotetun kirkkaan suojakalvon niin säilys varmaan vähän pidempään?
Mun mielestä on parempi antaa jonkun firman vahata ja lakkasuojata ne kunnolla. Se vain, että kun lakkasuojaa niin se antaa hyvän ja kovempipintaisen suojan, mutta se myös sisältää siliconia joka vaikeuttaa uudelleen maalausta jos tulee tarve sille.
Joo no mulla ei omakohtasta kokemusta moisista ole tuli vaan mieleen kun jossain noita nähnyt. Mikäs tää lakkasuojaus on?core2 kirjoitti:Kyllä toki liimata voit, mutta nuo liimatut suojamuovit mattaantuvat melko nopeasti.KoDe kirjoitti:Eikös noitten päälle vois maalauksen jälkeen teipata sellasen tohon käyttöön tarkotetun kirkkaan suojakalvon niin säilys varmaan vähän pidempään?
Saab 9-3 -99 2.0T
Googletin vähän kun en tiedä mitkä firmat tätä tekevät suomessa, mutta luulisin, että tämä mesta hesassa ainakin tekee sitä hommaa.KoDe kirjoitti: Joo no mulla ei omakohtasta kokemusta moisista ole tuli vaan mieleen kun jossain noita nähnyt. Mikäs tää lakkasuojaus on?
Ehkä joku muu esim. "Mimmi" tai "9-5t" tietävät josko tätä yleensä tehdään suomessa, edes tuolla jonka mainitsin linkissäni.
Mutta soita firmaan ja utele heiltä miten on?
Mulla ei tollaselle ole tarvetta.Ajattelin vaan kysästä millanen toimenpide on kun en ole ennen moiseen törmännyt.core2 kirjoitti:Googletin vähän kun en tiedä mitkä firmat tätä tekevät suomessa, mutta luulisin, että tämä mesta hesassa ainakin tekee sitä hommaa.KoDe kirjoitti: Joo no mulla ei omakohtasta kokemusta moisista ole tuli vaan mieleen kun jossain noita nähnyt. Mikäs tää lakkasuojaus on?
Saab 9-3 -99 2.0T
Sori tästä t:stä T. Lackförsegling eller Lackkonservering on kysymyksessä jopa 6vuoden takuita antavat jotkut firmat. Kuten tämäkin firma.9-5T kirjoitti: Totta kai tiedetään ja kun otetaan käännös taitosi huomioontarkoittanet maali/lakkapinnan pinnoitusta. Timanttikäsittely yms. on tuollaisia.
Okey, mutta eihän tää enään kaveria kiinnostanutkaan. No selvishän asia kuitenkin.
KoDe kirjoitti: Mulla ei tollaselle ole tarvetta.Ajattelin vaan kysästä millanen toimenpide on kun en ole ennen moiseen törmännyt.
