Led-vilkut
Aaviita
Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja Aaviita »
Erääseen harrastepeliin hommattiin etuvilkuiksi led-valot, jotka ilmeisesti on tarkoitettu sivuvaloiksi. Kelpaa muuten leimamiehelle, mutta kun vilkuttaa liian taajaan eli n. 180 minuutissa ja vaikuttaa tietty muihinkin auton vilkkuihin. Pitäisikö noihin laittaa jonkinlaiset vastukset eteen ja jos niin millaiset? Valaisimessa on kuusi led-polttimoa.
white9-5
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Riippuu tietenkin kulkineesta, mutta jos mahdollista niin esim. Bilteman vilkkurele ledeille on yks vaihtoehto.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Aaviita
Re: Led-vilkut
Ok, kiitti. Pitää tutkailla jostain vastukset.
Re: Led-vilkut
Sellaisia perinteisen "mekaanisen" vilkkureleen korvaavia elektronisesti toimivia vilkkureleitäkin on saatavilla. Niille ei ole merkitystä releen perään kytketyllä kuormalla. Hinta voi sitten vähän pompsahtaa ja en osaa sanoa löytyykö niitä eri navoituksilla ja eri autoihin sopivina malleina. Ehkäpä kannattaisi kysellä autosähköliikkeestä. Googlellakin löytyi kaikenlaista hakemalla sanaparilla "elektroninen vilkkurele".
jmo
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja jmo »
Moottoripyörissähän tuo on melko yleinen ongelma, kun vaihdellaan led-vilkkuja. Biltemasta tosiaan löytyy kahta erilaista (japseihin ja eurooppalaisiin) relettä, eikä maksa paljoa. Itsellä ollut tuollainen Bilteman rele pyörässä nyt pari vuotta ja hyvin toimii.
wesku
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja wesku »
Eiköhän tuossa vilkkumisnopeusasiassa olisi kyse siitä että virtaa halutaan menevän enemmän kuin ledit kuluttavat eli vastus pitäisi laittaa ledien rinnalle eikä etuvastukseksi ?
Mekaanisen vilkkureleen näkökulmasta ledilamppu näyttää siltä kuin ei olisi polttimoa lainkaan ja toiminta sen mukainen kuin palaneen polttimon kanssa ?
kimmoisa
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Miksipä ei ledivilkkuja saa asentaa (taikka en mä tiedä mitä laki niistä sanoo).
Mun ainakin mun mielestä niitä ei oo mitään hyötyä. Koska tarvitaan ledien parempi energiatalous ei pääse esille. Tarvitaan vastuksia, ja taas virtaa kuluu yhtä paljon. Ja toisekseen vilkkuja käytetään ajon aikana vain ajoittain, joten niillä ei ole virrankulutukseen juuri mitään merkitystä.
Pitäs vielä tietysti vitsailla, että silloinkin kun niitä käytetään, niin ne toimivat vain ajoittain.
Tietysti jos haluaa tosi kestävät polttimot vilkkuihin. Mutta ei oo ainakaan kokemusta että vilkunpolttimoita tarvis juuri koskaan vaihtaa.
Ite aattelin että jos muihin valoihin niitä ledejä. Mutta niissäkin on sitten taas talvikäytössä sellanen ongelma, että jokkut lamput sattavat jäätyä tietyssä kelissä umpeen.
SAAB
puu
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja puu »
no kun ledit on sitä nyky aikaa hehku lamput tuohoaa otsoni kerrosta hiili dioksidi päästöillä
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
Sonett73
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Trafin (ent. AKE) ohjeessa sanotaan kuulema näin: "Tyyppihyväksytyssä valaisimessa saa käyttää vain tyyppihyväksyttyä polttimoa, joka valaisimeen on tyyppihyväksynnässä määritelty"
Että se siitä ilosta - mutta pakkokos sitä on mennä poliisilaitokselle tunnustamaan tekemiään töllöntöitä
Ari
turkkaki
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
aika mielenkiintonen näkökulma, kun säästetään energiaa ledivilkulla. ei kait nyt voitane puhua, ainakaan ihan mahdottomasta säästöstä polttoaineen kulutuksessa. :lol:
kait sen ledi vilkun ainoa pussihousuperustelu voisi olla pidempi käyttöikä, vaikka tässäkin tapauksessa säästöstä tuskin voitaneen puhua.
liteFun
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Laitoin viime vuonna xenonledistä tilatut vastuksilla varustetut LED-"polttimot" CC:n sivuvilkkuihin.
Syy: kokeilunhalu, ei bensan tai rahan säästö. (edit: no okei, pitempi käyttöikäki vähän painoi asiassa, mutta vain 0.001%)
Saattaa nuo ehkä olla turhan pistemäiset, mutta jos vähän hiekkapaperia vilauttas niin eiköhän ala valo hajaantumaan joka suuntaan :)
Miqwe
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja Miqwe »
Heps!
Ajattelin korvata 9-5 '02 vm. saabin etu- ja takavilkut ledipolttimoilla. Jos syitä perustellaan, on pieni ulkonäön "modernisointi" mielessä. :)
Missä päin autoa on vilkkurele? Jos sen korvaisi led-vilkkureleellä.
Vai olenko ymmärtänyt oikein, ettei varsinaista vilkkurelettä ole, vaan toiminto tapahtuu DICE tms. yksikön avulla?
Vastuksien laittaminen väliin on ilmeisesti toinen vaihtoehto.
Tilaami ledpolttimot kuluttaisivat n. 2w/kpl.
Wagonisti
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja Wagonisti »
Onpa tehokkaita ledjä, mistäpä moisia tilasit?
Ahdonvoimaa
Tobbana
Re: Led-vilkut
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
kimmoisa kirjoitti:Mutta ei oo ainakaan kokemusta että vilkunpolttimoita tarvis juuri koskaan vaihtaa.
Kirkaslasisessa umpiossa värjätyt polttimot hilseilevät ajan kanssa. Vaikka eivät palaisi tai valotehoa menettäisi, niin tuon hilseilyn takia väri muuttuu kirkkaaksi, jolloin vaihto tulee viimeistään leimalla eteen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Miqwe
Re: Led-vilkut
Oukei, eli vastuksia täytyy hankkia.
Kiinan kaupoista on noita ledejä yms. tullu lähinnä hankittua. :) Kannat valmiina, joten useimmissa tapauksissa plug & play, lukuunottamatta näitä ajotietokoneen huijaustapauksia.
