Ajovalojen myllytys
Re: Ajovalojen myllytys
Mitens muuten Novus2 ja kännykän naarmuntunut lasi?
Nyt ei siis kysymyksessä kosketusnäytölliset vaan ihan esim Nokia E65 tyyppiset luurit. Toimisikohan tämä tuote myös näihin?
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
D1S tarkoittaaT.L kirjoitti:Askarruttaa vain että mitä tuo lähivalon kohdalla lukevan H7 merkinnän jälkeen oleva D1S tarkoittaa?? Entä kaukovalon kohdalla H7 perässä lukeva VOL??
![Kuva](https://www.xenonmaster.com/images/d1s%281%29.jpg)
eli umpioon saisi ilmeisesti D1S xenon-polttimon laittaa.
VOL tarkoittanee että lyhyiden ja pitkien säätö voidaan tehdä erikseen.
Visual/Optical Aim- VOL indicates left side of beam aiming, VOR right side aiming, and VO indicates center of beam aiming. If two types are indicated ("VOL/VO" then the lamp's lower beam is aimed independently from its upper beam. The aim type order is LB/UB.
Tämmöstä löyty ihan googlettamalla.
Tuohon umpioon ei saa laillisesti laittaa xenon sarjaa, (laitoin kuitenkin) mutta kuulemani perusteella xenon umpiossa ja tuossa normi umpiossa olisi sama "lasi", siitä tuo merkintä. Kuulemma.
9-5 TiD Wagon Vector -02, VW Passat V6-98, VW Golf -90
- Matalapaineturbo
Samat muovit tosiaan halogeeneilla ja xenoneilla. Mutta asiaan, eli mites valokuvio? Onko polttimo h7r vai ilman "ärrää" malli? Onhan näitä muuten heijastinumpiolla olevia autoja, joissa xenonit, esim ainakin vähä vanhemmissa volvoissa ihan sama umpio halogeeneilla ja xenoneilla, toki se automaattinen korkeudensäätö puuttuu...T.L kirjoitti:Tuohon umpioon ei saa laillisesti laittaa xenon sarjaa, (laitoin kuitenkin) mutta kuulemani perusteella xenon umpiossa ja tuossa normi umpiossa olisi sama "lasi", siitä tuo merkintä. Kuulemma.
-J-
edit: niin ja tää volvo kommentti siis vain sen takia, kun kuulee niin monesti porukoiden huutavan että xenonit on on aina ihan persiistä ja häikäseviä heijastinumpioissa, mutta onhan näitä siis ihan laillisiakin...tosin joku toyotan sata vuotta vanha corollan umpio saattanee vähä heijastella sinne tänne...keravallahan näitä näkee, heh heh
#6940
Myös tietyn ikäisistä E-sarjalaisista merzeeneistä löytyy noita ihan yhtä laillisia alkuperäisiä xenoneita heijastinumpiossa, kuten em. Volvoista. Se ei silti muuta sitä tosiasiaa miksikään, että heijastinumpiosta lähtee hajavaloa kaikkiin ilmansuuntiin paljon enemmän kuin linssiumpiosta ja näin ollen moinen yhdistelmä on aivan perseestä ja häikäisee kaikki vastaantulijat.jtvirtanen kirjoitti:edit: niin ja tää volvo kommentti siis vain sen takia, kun kuulee niin monesti porukoiden huutavan että xenonit on on aina ihan persiistä ja häikäseviä heijastinumpioissa, mutta onhan näitä siis ihan laillisiakin...
#3418
- Matalapaineturbo
Totta, mutta ei nyt ihan pebasta sentään, ei ainakaan ainaJ.N kirjoitti:Myös tietyn ikäisistä E-sarjalaisista merzeeneistä löytyy noita ihan yhtä laillisia alkuperäisiä xenoneita heijastinumpiossa, kuten em. Volvoista. Se ei silti muuta sitä tosiasiaa miksikään, että heijastinumpiosta lähtee hajavaloa kaikkiin ilmansuuntiin paljon enemmän kuin linssiumpiosta ja näin ollen moinen yhdistelmä on aivan perseestä ja häikäisee kaikki vastaantulijat.jtvirtanen kirjoitti:edit: niin ja tää volvo kommentti siis vain sen takia, kun kuulee niin monesti porukoiden huutavan että xenonit on on aina ihan persiistä ja häikäseviä heijastinumpioissa, mutta onhan näitä siis ihan laillisiakin...
En siis ole sen enempää puolesta kuin vastaan, ei hermostuta
-J-
#6940
Valokuvio on aikalailla samanlainen kuin vakio polttimollakin, eli ei mikään veitsellä leikatun näköinen. Tottakai tuostakin tuota hajavaloa tulee jonkin verran (heijastelee pimeällä liikennemerkeistä hieman) mutta yksikään vastaantulija ei ole valojaan räpsytellyt. Tuntuu vakiopolttimoillakin olevan aika kirkkaat vastaantulijan mielestä (kaverien kertomaa) Vielä olen hieman kahden vaiheilla, vaihdanko nuo pitkiin, vai annanko olla noissa lyhkäsissä...
edit: polttimo ei ole ärrä mallia
Tuohon xenon-ongelmaan vois auttaa jos laittais umpioon orggiskilkkeet eikä mitään kiinapaskaa...
eli ehdottomasti mitään jälkiasennussarjoja ei hyväksytä ellei niistä löydy aidot
merkinnät.
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Saab :saab:](./images/smilies/icon_saab.gif)
Aiheesta poiketen. Passaako 900ng:een nuo ketjun tekijän valot, eikös nuo ole aeron? Vai saako mistää jotai näyttävämpää umpioo toho, alkaa olee melkosen huonossa kunnossa nuo mun valot.
T.L kirjoitti:Valokuvio on aikalailla samanlainen kuin vakio polttimollakin, eli ei mikään veitsellä leikatun näköinen. Tottakai tuostakin tuota hajavaloa tulee jonkin verran (heijastelee pimeällä liikennemerkeistä hieman) mutta yksikään vastaantulija ei ole valojaan räpsytellyt. Tuntuu vakiopolttimoillakin olevan aika kirkkaat vastaantulijan mielestä (kaverien kertomaa) Vielä olen hieman kahden vaiheilla, vaihdanko nuo pitkiin, vai annanko olla noissa lyhkäsissä...
Komppaan tätä.. Itsellä kanssa tuollainen "kiina" xenon sarja tossa vm-05 traktorissa ja melko vastaava valokuvio mitä tavallissakin polttimoilla ja ei tosiaan ketään vilkuttele pitkiä.. Edellisessä vm-2000 femmassa oli myös, mutta tuossa tuntu aika lailla häikivän vaikka ajeli valot alimmilleen säädettynä..
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tere
Menee jo hiukan offtopiciin, mutta tämmöisen pätkän leikkasin WIS:stä liittyen noihin alkuperä/ jälkiasennus xenoneihin.
![Kuva](https://lh4.googleusercontent.com/-7yCWSO0-QfQ/Tw0-3cxJEyI/AAAAAAAAAAs/FkKEywOjF_g/s514/xenon2.JPG)
Saattaa selittää miksi joskus jälkkäri kenoxit voi hiukan häikäistä vastaantulijoita![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Asioilla on tapana järjestyä..
9-5 Aero wagon MY04 Eko
Ex 9-3 SS Aero MY03 Eko
Ex 9-3 1.9 TTid SC MY08
- "Tuplakaasari"
Ennemmin topicissa puhuttiin siitä että ottais umpion käteen ennen vesihiontaa, ja se mahtaa olla järkevintä.
Onko SS:n umpioiden irrotus paha homma, ja miten irtoavat?
Entä sumarit?
Suunnitelmissa molempieen vesihionta ja myllytys, ja ehkä LaminX:n tint-kalvot pintoihin.![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Entä sumarit?
Saab 9-3 SS 2.2TiD -03
vesihionta on "so last season"
Illemmalla kuvia foorumille millaista jälkeä Kovax:in tuotteilla tulee kuivana hioen.
Jos hiot ja myllytät niin miksi hukata valoteho kalvoilla? Harrastekulkineessa on Lamin-X keltaiset kalvot ajovaloissa mutta sillä ei ajetakaan kuin kesällä niin valoteholla ei väliä. Tuo keltainen kalvokin syö pirusti valotehoa![Shocked 8O](./images/smilies/icon_eek.gif)
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Kuulostaa mielenkiintoiselta, olisi yksi VAG-konsernin tuote tässä joka kaipaisi umpioiden hiontaa..
- "Hirsch"
Fiksailin umpioita, ja tässä lähtötilanne:
Lähtötilanne hanttarin puolella:
http://i.imgur.com/A1Ik8.jpg
Puunattu kuskin puolen umpio:
http://i.imgur.com/UcGFl.jpg
Hioin ensin 1250 vahvuisella vesihiomapaperilla jonka jälkeen vedin koneella Bilteman hiomatahnat ja lopulta kiillotin koneen kanssa Autoglymin punaisella vahalla.
Hintaa koko paskalle ei tullut paljoa yhtään, jos laskee paljonko meni aineita ja aikaa meni yhteensä pari tuntia kun kummatkin umpiot kiillotin.
Saab 9-5 Aero SC BP MY04
