Valkoiset etuvilkut 99:iin?
Mistä kannattaisi lähteä tiedustelemaan valkoisia etuvilkkuja 99:iin (nettiosoitteita, puh. numeroita)? Ja onko kellään kokemusta tavaran tilauksista autohajottamoilta tms. ulkomailta?
Noita "haalistuneita" vanhoja ysiysin vilkkuja kannattaa kytätä. Joku meinannut että tärpätillä+jurru/kytkinnesteellä lähtee vilkusta keltainen väri..
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
- jariha
- "Team Ylläpito"
Jos mä noin menisin tekemään, niin selviääkö niillä laseilla katsastuksesta ja pitääkö sitten vaihtaa vilkunlamppu oranssiksi? Olis nimittäin aika siisti pikkuvilkkuinen valkoisilla vilkun laseilla...Suabisti kirjoitti:Noita "haalistuneita" vanhoja ysiysin vilkkuja kannattaa kytätä. Joku meinannut että tärpätillä+jurru/kytkinnesteellä lähtee vilkusta keltainen väri..
#1851 Jari Haverinen :: Saab 9-3 SC TTiD '09 :: instagram.com/autoileva_veijari
Jos lasi on kirkas, niin sitten lamppujen pitää olla oranssit, vai mikä se hyväksyttävä väri nyt olikaan.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Kyllä sitten pitää olla polttimot oranssit.
Se olisikin aika erikoinen, pikkuvilkkuinen tuplaysi kirkkailla laseilla
#3628
Niin, joo. Hakusessa olis aidot, ei "really-aidot".
Saabilta sai reilu vuos sitten vielä tilattua jenkkimallin valkoiset vilkut mutta ei enää löydy.
Jos "haalistuneet" ei kelpaa niin sitten kannattanee zoomailla atlannin toiselle puolelle, sinne vois värilliset kelvata jopa vaihdossa kun ovat siellä harvinaisia.
Nyt menee pahasti muistikuvien puolelle mutta muistaakseni 70-luvun puolella valojen ei tarvinnu olla E-hyväksyttyjä joten haalistuneen valkoinen vilkku ja oranssi polttimo pitäis mennä läpi ja jostain vuodesta taaksepäin sen polttimon voi jättää kirkkaaksi, muistaakseni 77.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Nyt olis pikkuvilkku, johon valkoiset/kirkkaat etuvilkut voisi käydä aika hyvin. Eli jos jollain on muuten ehjät, mutta haalistuneet, etuvilkut tarjolla, niin olisinpa valmis ostamaan.Suabisti kirjoitti:Se olisikin aika erikoinen, pikkuvilkkuinen tuplaysi kirkkailla laseilla
Lähtee jos ei ole läpivärjätty. Vaan kun 99:n isot vilkut on aina läpivärjätty, pienistä en ole varma. Isot joskus haalistuu, mullakin on ainakin yksi sellainen (ei myytävänä), pienet taitaa kestää sitäkin paremmin.Suabisti kirjoitti:Noita "haalistuneita" vanhoja ysiysin vilkkuja kannattaa kytätä. Joku meinannut että tärpätillä+jurru/kytkinnesteellä lähtee vilkusta keltainen väri..
Jenkkivilkkuja sai vielä vähän aikaa sitten, ostin viimeisen parin mitä Ruotsin Saabilta sai
9-3 -05, Grand Cherokee -05, Charger -74
- jariha
- "Team Ylläpito"
Jos jollakin on tästä kokemusta, etenkin pienten vilkkujen osalta, niin olisinpa kiitollinen, ennen kuin kartutan omaa (kokemustani).qaw kirjoitti:Lähtee jos ei ole läpivärjätty. Vaan kun 99:n isot vilkut on aina läpivärjätty, pienistä en ole varma. Isot joskus haalistuu, mullakin on ainakin yksi sellainen (ei myytävänä), pienet taitaa kestää sitäkin paremmin.Suabisti kirjoitti:Noita "haalistuneita" vanhoja ysiysin vilkkuja kannattaa kytätä. Joku meinannut että tärpätillä+jurru/kytkinnesteellä lähtee vilkusta keltainen väri..
Isällä oli aikoinaan 99 L -78, vuosikertaa josta etuvilkut haalistuivat ihan itsestään. Tilalle vaihdettiin mustaraitaiset, jotka näyttäisivät ainakin olevan läpivärjättyjä. Harmi, ettei ole enää tallessa noita vanhoja...
Motonetin halvemmissa (ei Hella) 900:n vilkuissa näytti olevan lakkaminen värjäys, joka kyllä lähtee jarrunesteellä pari päivää liottamalla.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Tällaiset niistä tuli. (vertailulasit uuden veroiset)jariha kirjoitti:Jos jollakin on tästä kokemusta, etenkin pienten vilkkujen osalta, niin olisinpa kiitollinen, ennen kuin kartutan omaa (kokemustani).
Eli pienissä vilkuissa oranssi maali on pinnassa jä lähtee pääosin hankaamalla. Ihan kaikkea oranssia en jaksanut enää putsata pois. Pihalla on jo niin hämärää, että kuvia autosta tulee myöhemmin. Vielä en ole vakuuttunut, onko nuo hienommat, kuin alkuperäiset...
Ja sitten ongelmaksi muodostui vielä nuo keltaiset lamput, joissa "lukitus"nastat oli hieman eri kohdissa, kuin pitäisi. Otin hyllystä ainoat oranssit lamput sen kummemmin kyselemättä, muuta kuin luin voltit ja watit. Ostinko sittenkin väärät? Mikä on oikea malli?
