Porsineet DW pumput eri kimppatilauksista
Pistetään tänne topicci pystyyn, jotta saadaan hieman tietoa muille käyttäjille. Seuraavat tiedot olisivat tarpeen:
Mistä tilauksesta? Voi vastata 1,2,3 jne
Ajokilometrimäärä noin suunnilleen?
Mahdollinen muu tieto pumpusta, mitattua tms.
Näitä on vissiin kourallinen mennyt tähän mennessä. Koitetaan saada kaikki hajonneet samalle listalle.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re: Porsineet DW pumput eri kimppatilauksista
Ekasta tilauksesta DW300. Olisko kestäny jotain 2-3tkm. Meni kerrasta mykäksi.
Uusi saatu takuuseen ja myyty eteenpäin.
Ostin Walbron E85 pumpun. Ajettu pelkällä E85:lla.
Viimeksi muokannut 99 Saappi, Pe Syys 14, 2012 18:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
- Tilaus #1, DW200G-mies kirjoitti:Mistä tilauksesta?
- Noin 6tkm / 3kk
- Pumpun liittimien väliltä mitattu vastus 51.8 ohmia > uudessa vastaavassa DW:200 -pumpussa 0.5 ohmia (Mittari: Fluke 179).
- Sammui suoraan ajosta > ei inahdakkaan enää edes suoralla virralla.
- Ajettu vain RE85 -polttoaineella.
- Pumpun käyntiäänen kuuli selvästi auton ulkopuolelle jo uutena, toinen vastaava on tuohon verrattuna paljon hiljaisempi.
#3418
Tilaus nro 1.
DW200 pumppu.
n. 3500km kesti.
Hookilla avausta ja tarkastusta odottamassa... Yleiseksi hyväksi ajattelin mielummin avauttaa ja tutkia tuon, kun pistää takuuseen.
Ei ilmoitellut mitenkään, jätti huoltoasemalle ja ei enään lähtenyt käyntiin.
Korvaaja Walbro 255lph GSS342 joka täysin samankokoinen kuin DW200.
DW200 pumppu.
n. 3500km kesti.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Pankaas myös onko pumpulla ajettu re85 vai bensalla.
Saab 9-5 wagon se (on trendikästä olla Biopower)
Saab 9-5 Linear Wagon (stg 4)
Kimppatilaus nelosesta tässä odottelen uutta DW200 pumppua ja osui tämä aihe silmään. Vikatiheys on kyllä luvattoman korkea, jos öbaut sadasta pumpusta kolme menee rikki alta 10tkm. Eihän mikään autotehdas hyväksyisi alihankkijaltaan tällaista laadunvalvontaa. Jos kolme uutta autoa sadasta jäisi tienposkeen ekalla 10tkm:lla, niin vaihtuisi pumpputoimittaja melko vikkelästi.
Ex:Saab 9-5 2.3T -07
Ex:Saab 9-3 2.0t -99
Mittailkaa tosiaan mykistä pumpuista resistanssi navoista.
M97CSB234EFM57001 RE85
turhaa fittuilua:
Eihän näiden vikaantumisprosentin pitänyt olla mitenkään korkea?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 59#p879859
feat. mitä määä sanoin
No, niin. Täälläkin porsi DW200, oli siitä tilauksesta joka tehtiin n. vuosi sitten.
10t - 15t km väliin kesti, etanolilla ajettu melkein jokainen tankki, painesäädin on 5bar.
Ääntä alkoi pitämään jo viime kesänä, ja lopussa oli aika paha metallinen ulina.
Lopun oireita oli, kun käynnistäessä piti starttailla todella pitkään, ja sitten saattoi heti sammua käynnistyttyään.
Pensanpainemittari kiinni suutintukkiin, ja siitähän se selvisi ettei pumppu aina käynnisty.
Onneksi tilasin noita 2kpl ja uusi ei pidä nyt juurikaan mitään ääntä...
Varalle pitäis pumppu taas hommata, löytyyköhän nykytietämyksen valossa parempia vaihtoehtoja?
Millaiset selvitykset noihin takuupalautuksiin tarvitaan? Kuitti/lähetyslista pitäis kyllä löytyä...
Saab 9-5 2.0 -99 + XYL:n Saab 900S -96
Ota kontaktia sähköpostitse toimittajaan, niin saat takuupalautuskaavakkeen joka tulee palauttaa viallisen pumpun mukana. Jos pumppusi oli peräisin tuosta G-miehen organisoimasta tilauksesta, niin osoite löytyy ko. viestiketjusta.Immu kirjoitti:Millaiset selvitykset noihin takuupalautuksiin tarvitaan? Kuitti/lähetyslista pitäis kyllä löytyä...
G-mies kirjoitti:Takuuhan näissä on peräti 3 vuotta, joten yhteyksiä Co-ordSportiin ja siellä Peter Collisoniin (p.collinson[at]coordsport.com). Hän hoiti meidän kimppatilauksen.
#3418
Täällä yksi DW200 vielä hyllyssä varalla, joten aina vaan kohoaa prosentti.
--Hannu H #1020
Pärkkele. Viime keväänä ostettu DW300 joka otettiin käyttöön vuodenvaihteessa sammui. Ajettu alle 10 tkm sekä bensalla että E85:lla. En olis tätä uskonut mutta mykkä se on vaikka kuinka syöttää sähköä tai koputtelee. Laitanpa viestiä UK:n suuntaan.
Hook avasitko sen mun porsineen DW200:n? Löytyikö sisältä mitään kiinnostavaa?
vege
- "Tuplakaasari"
Pumppu hajosi dw200. Ilmeisesti oiskohan joku ylipaineventtiili mikä on pumpun lähdön vieressä pieni reikä. Siitä suihkua pensaa kun pumpun kytkee päälle. Tuotto mitattu 280ml/30sec ja 3bar. Saattaa jumittaa se venttiili jos siinä on joku venttiili.
pumpun asennuksen jälkeen oli veto heti kateissa. Seuraavana päivänä reupesi toimimaan ja toimi koko viikon. Ja taas rupesi toimimaan huonosti. Tilaukseen lähtee Walbro!!
9-3 turbo vm2001
Menikö sullakin kerrasta mykäksi? Tässä ketjussa vaikuttaa että kaikki dw:t ois sipannu kerrasta.. Mulla meinas sammahtaa eilen pari kertaa kunnes sammu justiin ku pääsin pihaan. Ei startannu enää, vaikka starttia pyöritti, ei vikakoodeja.vesa67 kirjoitti:Pärkkele. Viime keväänä ostettu DW300 joka otettiin käyttöön vuodenvaihteessa sammui. Ajettu alle 10 tkm sekä bensalla että E85:lla. En olis tätä uskonut mutta mykkä se on vaikka kuinka syöttää sähköä tai koputtelee. Laitanpa viestiä UK:n suuntaan.
Tänään kun menin tutkimaan niin lähti taas käymään mutta noin 5 min päästä alko pumpun ääni pätkiä ja meinas sammahdella muutaman kerran. Kai se on sitten antautumassa DW200, pitää vielä mittailla pätkiikö jännite sille pumpulle silloin kun kuulostaa että pumppu pätkii. .
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
vm -99 B204R
