Henko 275 lph
jmaatta
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Miten ootte tuon Henkon pistäny tuonne ämpäriin? Sillä alkuperäisellä pumpun ympärillä olevalla esisuodattimella vai sillä omalla joka tulee matkassa? Sen alkuperäisen kaulus oli vähän nafti niin kairasin isommaksi mutta eihän se oikeen timmisti enää tiivisty tuon Henkon ympärille niin liekö isompaa merkitystä.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
vesa67
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kairaa asennuspesää vaan sopivasti isommaksi ja käyttää ämpärin omat suodatinverkot.
Ei sillä ole väliä jos yläpäästä joutuu ottaan se O-renkaan pois kun ämpärihän on aina täynnä vaikka tankki olisi lähes tyhjä eli pumppu on upoksissa koko ajan (kunnes polttoaine oikeasti on loppu järjestelmästä)
Tästä tuli mieleen että älkää vinguttako noita isotehoisempia pumppuja tyhjässä tankissa. Veikkaan että jotku mykistyneet yksilöt on ihan voitelun puutteesta leikanneet kiinni.
jmaatta
Re: Henko 275 lph
Ok, kiitos "uskon vahvistuksesta", noin juuri ajattelinkin. Sähköliittimen modaus vielä tekemättä, sen jälkeen valmis varaosapaketti jos/kun tuo alkuperäinen porsii. Vielä pitäisi leikata se aukko penkin alle.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
KAPU2
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Alkuperäiset abikot käy, levittää vaan toista hieman koska henkossa erikokoiset navat :)
jmaatta
Re: Henko 275 lph
Minusta tuo Henkon mukana tullut liitin istuu paremmin paikalleen. :)
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
TeijoV
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja TeijoV »
Tarvitseeko tälläistä connectoria jos vaihtaa henkon 275 pumppuun?
http://www.saab-tuners.com/en/the-shop/ ... -connector
Autona OG9-3 -02 2.0t
9-3 SE 2.0t Jubilee -02 Biopower
KAPU2
Re: Henko 275 lph
Ei ole välttämätön
TeijoV
Re: Henko 275 lph
No mutta onko siitä mitään hyötyä? :D
Koskimaa
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Mikäli oikein ymmärsin niin tuon saa siihen alkuperäiseen letkuun/putkeen kiinni. Eli on se hyöty että vältytään näiltä lukuisilta tapauksilta että jälkiasennettu polttoaineletku klemmareineen irtoaa.
T7 vm. 2001 9-3
TeijoV
Re: Henko 275 lph
No täytyy varmuuden vuoksi pistää sekin tilaukseen :)
upi
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja upi »
Tämä liitin maksaa muistaakseni IHK:n hyllyssä ~4,5 vastuunkantoa euroa.
93TJb
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Onkos se nyt se letkunpätkä mikä tähän henkoon pittää hommata niin tuo 8 vai 10 millin halkasijalla? Kun tuo pumpun pohjassa oleva letkun lähtö on tuosa ainaki sen 10 milliä.
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
jmaatta
Re: Henko 275 lph
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
93TJb
Re: Henko 275 lph
Ok. http://motonet.fi/fi/tuote/458135/Upote ... 8mm-305-cm laitoikko tuon letkun pätkän?
9000 cs -94 stage?
9-5 - 98 stage 1
#5903
Tech 2 hommat
Markkanenn
Re: Henko 275 lph
Viesti Kirjoittaja Markkanenn »
Saako tuota muoviputkee mistään ostettua mitä tuossa ämpärissä on orkkiksena käytetty? Ei näihin kumiletku ja klemmari virityksiin oo paljoa luottoa, kun näyttävät murtavan letkun josta sitten osa aineesta suihkuaa pois. Ei kiinnostas särkeä moottoria tämän takia :D
