EBC:n jarruista kokemusta?
sasu
Re: EBC:n jarruista kokemusta?
Viesti Kirjoittaja sasu »
Itse tilasin osoitteesta trolli.nu
Kappalehinta oli sama kuin Oulun tarviketorilla, lisäksi tuli postikulut 10 eur.
9-5 Wagon -05 2.3t+, 9000 CSE 2.3 -94, 9000 CDA 2.0i -91, 900 C 2D -89, 96 super -78 MR
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
hessumobiilista, mutta näköjään muualta saa vähän halvemmalla vielä
sasu
Ei perhana, noin vuosi sitten laitoin kieroutuneiden Biltema sporttilevyjen tilalle Brembot (aiemmin viestissä kerrottu) ja nyt alle 20 000 ajettuna ravistaa (9-5 Wagoni 2,3 -05) jarrutuksessa toisinaan tosi kovaa :evil:
Ihmeellisintä on, että välillä ravistus on samalla voimakkuudella jarrutettaessa pienempi ja aina ei edes ravista 8O
Voisiko navoissa olla kulumaa/häikkää, koska olen havainnut, että useasti ilman ravistusta onnistuu jarruttamaan silloin kun etupyörät eivät ole aivan kohtisuorassa (esim kääntyvä kaista risteykseen jarrutettaessa)
Ei nyt kuitenkaan viitsisi/raaskisi ostaa napoja varaksi ja kokeilla onko siitä apua. Käsin renkaasta rytkyttäessä tai muullakaan tavoin en ole väljyyttä havainnut.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ei nyt vastaa kysymykseen, mutta kerrotaan kun topikki nousi esille. Mulla noi Bilteman sporttilevyt jossain vaiheessa ravistivat, mutta nyt en ole moista enää huomannut. Saattaa olla ravistus johtunut jostain muusta kuin kieroista levyistä, tai sitten ne on omia aikojaan oienneet…
Ja aiheeseen, äkkiseltään kuvittelisi että jos navassa tai laakerissa olisi kulumaa, tuntuisi tuo väljyytenä rengasta ilmassa heilutellessa. Liikkuuko kaikki osat satulassa varmasti jouhevasti?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
sasu
Kyllä liikkuu, tai ainakin silloin liikkui kun levyt vaihdoin. Ei kyllä heti ravistamaan alkanutkaan. Pitääpä tarkistaa vielä sekin, kiitos.
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Moro
Tuli nyt sitten hankittua EBC:n Red Stuff Ceramic -palat eteen ja menee alle lähipäivinä niin kokemuksia en voi vielä täällä jakaa. Itseäni tässä lähinnä kiinnostaa se tuleeko todellista eroa vakiopaloihin verrattuna. Itselläni kun on nuo 285 pikkulevyt joiden jarruteho ei oikein vakuuta. :?
Palat tilasin suoraan EBC Brake Shopista http://www.ebcbrakeshop.co.uk/
Palat tuli tilauksesta kolmantena arkipäivänä ja hinta oli edullisempi kuin suomesta klubialennuksilla tilattaessa (yhden paikan tarjous vain tiedossa).
Tavaraa löytyi heti varastosta ja saldo näkyvissä heti tilausvaiheessa :)
-V-
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
Itselläni green stuffit + ebc-levyt ja väittäisin, että huonommin pysähtyy kuin vakioilla.
ex SAAB 9-3SC -06, emännän käyttis stage 1
tuleva ex SAAB 9-5 -03 2,3t, uusi pata ja hieman uusia kujeita
SAAB 9-5 -07 2,3t
SS
Samanlainen fiilis Greenstuff + Biltema Sport -yhdistelmästä. Tosin kun jarrut hieman lämpiää niin pito paranee. Samoin märkänä pitoa löytyy heti, mutta siitä kiitos kuuluu levyille.
Muuta: Kiina TECH2
ysifemma
Viesti Kirjoittaja ysifemma »
EBC:n levyt (288 mm) ja Ferodon normi palat. Ajettu noin 12 000 km.
Parempi pito kuin alkuperäisillä, varsinkin kosteissa keleissä huomattava parannus.
Ylättävän vähän Ferodot pölisee, verrattuna alkuperäisiin niin todella huima ero pölyn määrässä.
Mutta pettymys rata-ajossa, palat "kelluu" aika paljon eli kaasu ei poistu niin hyvin kuin kuvittelisi vaikka on sitä silmällä pitäen levyt on uritettu.
Pettymys on ollut myös levyjen kestävyys, liian pehmeää materiaalia. Levyt ruostuvat myös ylättävän helposti vaikka ovatkin pintakäsitellyt ruostumista vastaan, pintakäsittely naurettavan heikkoa laatua.
Saab 9-5 2.0t 1998
Wille
Viesti Kirjoittaja Wille »
Ei kai se pintakäsittely hirveästi auta enää siinä vaiheessa kun se on kulunut pois?
Saab 9-3 2.0t -01
ysifemma
Meinasitko että sen pitäisi kulua muualtakin kuin kitkapinnoilta :?: 8O :o
Vai kuinkahan se valmistaja on ajatellut asiaa kun se on pintakäsitellyt levyt ruostumista vastaan :?: :roll: :o
Saab 9-5 2.0t 1998
SA9000AB
Mulla on alla Black Diamondin uritetut levyt, jotka ovat uutena mustaksi pintakäsitellyt ja eivät ainakaan pysy ruosteettomina navan kohdalta. Ei tietenkään puhuta nyt kitkapinnasta vaan levyn muista osista. Levyt olivat heti parin päivän käytön jälkeen mustilta osiltaan tasaisen ruskeat. Käsittelyn pitäisi mainospuheiden mukaan hidastaa korroosiota, no kai se sitten jollain tavalla hidastaa, mutta pintaruosteessa ainakin on heti. Asiasta olin yhteydessä myyjään ja laittoivat vielä postin eteen päin, mutta kantaa ei ole tullut suuntaan tai toiseen. Kosmeettinen haittahan tuo on, en sitä sen enempää murehdi, levyt kerran toimii.
tturku
Levyjen napaosuuteen johtuu myös niin paljon lämpöä, että sen käsitteleminen ruostumattomaksi taitaa maksaa sen verran paljon, että se ei kannata. Kosmetiikkaa...
ysifemma
Juu EBC:n levyt on todella ala-arvoiset pintakäsittelyn osalta.
Täysin mainos eli markkinointi kikkailua.
Esim. molemmat jarrulevyt - niin etu kuin taka - olivat ruosteiset jo valmiiksi uutena.
:o
Saab 9-5 2.0t 1998
SA9000AB
No niin, nyt on punaiset palat edessä ja sisäänajo aloitettu. 10 kilsan lenkki tehty ja jos palat tuosta vain paranevat sisäänajon myötä niin oli kannattava hankinta. Oli jarrutus teholtaan ihan eri luokkaa kuin normi palat. Mutta todellakin se 350km pitäis ajaa ilman äärijarrutuksia. Lopullinen arvio viikon päästä, silloin takana reilu 1000 kilometriä :)
