Tonnarin bensan paineen säätimistä
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Aluperäinenki painesäädin on on helppo modifioida säädettäväksi.
Omassa 88 tonnarissa oli liian paksut seokset vaikka kuinka sääti ilmamassamittarista.(joka katsastuksessa sama huoli)
Syy selvisi paineensäätimen oli joku virittänyt viilapenkissä.
Korjaus oli sorvissa jousipuoli auki ja uusi kansi jossa säätöpultti jouseen.
Kustannus kahvit työkaverille ja paineen pystyi säätämään 1-4bar välillä.
Ja hyvin toimi n.50tkm.
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
Jos jostain syystä jättää alkuperäisen säätimen paikoilleen niin ali-/ahtopaineletku molempiin säätimiin.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Pistin vielä takaiskuventtiilin omaan säätimeen menevään letkuun siten, että siellä on koko ajan alipaine. Kulutus putosi jo 30 l -> 20 l /100 sekalaisessa ajossa :) verraten siihen, että omaan säätimeen ei mennyt aluksi letkua ollenkaan.
900C -86
99T16
Viesti Kirjoittaja 99T16 »
en nyt yhtäkkiä muista lh:n pumpun tuottoja, mutta mulla k-jetin pumppu ja pitäis riittää tuotot.
ääni on voimaa
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
99T16 kirjoitti:en nyt yhtäkkiä muista lh:n pumpun tuottoja, mutta mulla k-jetin pumppu ja pitäis riittää tuotot.
Tarkoittanet että painetta riittää? Tuottoa K-jetissä ei ole kummoisesti jos ei sitten ole jostain "isommasta" pelistä otettu kuin saabasta. Oletko mittant tuottoa esim.3bar paineessa suoraan pumpulta
V-M
99T16
kyllä se jaksaa painaa vielä 6baarin paineella.. :) en oo mitannut tuottoa paineen alla.. voishan senkin tieten mitata. voi olla, että se pumppu on jostain muusta vehkeestä kotoisin ku saabista.
ääni on voimaa
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Aika paljon kuulunut kyllä huonoa juttua noista halvoista tuningsäätimistä, heijaavat paineita +-1bar lämpötilan mukaan yms. Mielestäni parhaalta vaikuttaisi amworksin myymä säätökansi jos halvalla haluaa päästä.
V-M
mcfeast kirjoitti:Aika paljon kuulunut kyllä huonoa juttua noista halvoista tuningsäätimistä, heijaavat paineita +-1bar lämpötilan mukaan yms. Mielestäni parhaalta vaikuttaisi amworksin myymä säätökansi jos halvalla haluaa päästä.
Jep, mulla Amworks on toiminut hyvin ja helppo asentaa. Ei vie tilaa, on siistin näköinen eikä extra letkuja tarvita. Ja pitää paineen asetetussa.
V-M
