T03Trim60 vai T03/4
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
to4 kirjoitti:
jarska kirjoitti:
to4 kirjoitti:Tuollainen oottelee asennusta:
Riittää hiukan isompaankin nälkään :) . Vertailuksi pikku-saabistin tutti vierellä, kun ei löydy tupakkatoppaa talosta :lol: .
Kerrotko hieman speksejä tuosta hyrrästä!?! Taitaa olla jopa isompi mikä minulle on tulossa :D :wink:
Schwitzer s200 Proturbon kaivertamalla Garretin 0.63 pakopesällä, 54/55 siivillä. Mukana tuli alumiininen, purettava ja säädettävä hukkiksen kello. Riittää n. 450hp, jota tuskin ikinä tulen edes kokeilemaan :oops: .
Mikäs puhaltaja sinulle on tulossa?
No se 3/4, imu 52, pako 59, ar
yli 80... Tuo on vaan integroidulla hukkiksella :? Saas nähdä miten tuo toimii. Voipi tulla hieman ylävireinen kone mutta senpä näkee sitten :lol:
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
johniemi
Viesti Kirjoittaja johniemi »
Mitäs mieltä tällaisesta puhaltimesta kuin T3-SuperTrim60? Muuta tietoa (A/R jne.) ei valitettavasti kyseisestä ahtimesta ole ainakaan vielä.
-Jonh
Ruotsalais-japanilaista turbopoweria
saabracing
johniemi
Kiitos... mutta mutta... mitäs tuo nyt tarkoittaa? :D :oops:
Siis onko tuo paremmin/huonommin virtaava kuin esim. T3/T4, tai hitaammin/nopeammin spoolaava... jne jne. Harmi kun tuo kompressorikartta(?) ei kerro mulle oikein mitään kun olen niin tampio näissä turboasioissa.
-John
Tepa turbo
Viesti Kirjoittaja Tepa turbo »
Mitäs hyötyä on 360 painelaakerisarjasta turboon? :oops:
vm.1986 9000i special ;-)
#2008
saabracing
Tepa turbo kirjoitti:Mitäs hyötyä on 360 painelaakerisarjasta turboon? :oops:
herkkyys paranee ja kestää enemmän kierroksia.
Kestoikä muutenkin paranee...
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
saabracing kirjoitti:
...ja kestää enemmän kierroksia.
Alkuperäiselle laakerille ei suositella yli 1.2bar ahtoja. 360 laakeri kestää sitten 1.5 ja hieman päällekin.
Aki Peltola #1132
Tepa turbo
johniemi kirjoitti:Mitäs mieltä tällaisesta puhaltimesta kuin T3-SuperTrim60? Muuta tietoa (A/R jne.) ei valitettavasti kyseisestä ahtimesta ole ainakaan vielä.
Viitsisikö joku valaista meitä tiätämättömiä mitä eroa on SuperTrim60 ja Trim60...
Tuolta linkistä en saanut muuta irti kuin että jotenkin se liittyy kompressori siipiin...
#2008
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
Käsittääkseni (voin olla väärässäkin), Super on hieman räväkämpään käyttöön optimoitu. Tuotossa erot ovat tavalliseen nähden melko pienet, mutta kartoista selvästi nähtävissä.. on vaan kartat taas häveessä, joten ei ole esille pistää.. :?
Edit: Ja mulla on tuollainen paikallaan vakio turbiinin kera, ei mainittavasti vaikuttanut ahtimen heräämiseen mutta tehoalue jatkuu kyllä pidemmälle sekä 1.3bar ahdot pysyy tuonne 6500rpm asti toisin kuin vakiolla.
Edit: Linkit molempiin...
http://www.turbocalculator.com/compress ... /t3-60.jpg
http://www.turbocalculator.com/compress ... t3-s60.jpg
Kertokoot viisaammat, mitä nuo erot oikeasti tarkoittavat...
Tepa turbo
Myrkky kirjoitti:
Mistäs muuten olet hankkinut sen?
#2008
johniemi
Olisiko supertrim60 siis ok jos haetaan n.300hp koneesta? Ilmeisesti ei...?
-John
Myrkky
luonnevammamouho
Tepa turbo kirjoitti:Mistäs muuten olet hankkinut sen?
Kaveri lahjoitti(!), kun istutti isomman kesäkulkineensa ahtimeen.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
to4 kirjoitti:
jarska kirjoitti:
Nyt on hyrrä paikallaan ja ensikokemukset on vallan mainiot :) . Ahdin herää suht alhaalta, tämänhetkiset maksimipaineet (0.7bar) tulee jo 3000rpm kohilla. Ahtoputkisto pitää tehdä keväällä uusiksi, imukotelo on senverran kookas, että varastossa olleilla putkenpätkillä ei onnistunut meno coolerille kuin yläkautta.
Foxbody turbo
jarska
huomaako eron entiseen...siis tuliko lisää voimaa!?
Omega 3000tic
johniemi
Saako to4 udella että paljonko suunnilleen tuollainen Schwitzerin puhallin maksoi?
