9-3 2008 Android 2-DIN päivitystä
SS
Re: 9-3 2008 Android 2-DIN päivitystä
Viesti Kirjoittaja SS »
ddali kirjoitti:
Ke Touko 20, 2020 17:24
Tuolta Connect2:sta vastattiin tänään ja heidän mukaansa tämä setti toimisi, kuvauksesta päätellen tämä ei kuitenkaan tekisi rattiohjausta toimivaksi.
https://connects2.com/Product/ProductItem/CTKSA01
Mulle Connects2 vastasi ettei heiltä löydy automaatin kanssa toimivaa palikkaa.
Sen sijaan Dynamic Sounds kertoi että tämä toimii, kuulemma mahdollinen yhteensopimattomuus koskee pre-facelift malleja.
https://www.dynamicsounds.co.uk/saab-9- ... erial.html
Tosin jossain autossa piti tieto peruutusvaihteen päälläolosta vetää erikseen, en kysellyt tarkemmin.
Kun kysyin saako adapteria erikseen ja linkkasivat tämän:
https://www.dynamicsounds.co.uk/saab-9- ... 001-2.html
Dynamic Sounds tekee asennuksia, joten ota noista sitten selvää.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
Minua kiinnostaisi tietää, onko joku asentanut tuollaista Android -mankkaa alkuperäisen Delphi Grundig -navimankan tilalle?
Selvittelin lähes koko sunnuntain johtosarjaa, joka olisi sopiva em. yhdistelmään.
Kaikki näkemäni johtosarjat ja videot ovat pohjautuneet Fujitsu Ten -normimankan korvaamiseen Android -mankalla.
Valitettavasti Fujitsu Tenin ja Delphi Grundigin mankkojen pinout on erilainen, joten täytyisi ilmeisesti tilata joku noista johtosarjoista ja muuttaa se Delphi Grundigille sopivaksi :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
SS
Onko ne auton pään liittimetkin erilaiset?
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
SS kirjoitti:
Ti Kesä 09, 2020 07:59
Ne ovat muistaakseni suht samanlaiset, mutta pinout on hieman erilainen:
https://www.saabscene.com/threads/parro ... st-1445063
#1438
SS
Onkohan kukaan sattunut purkamaan tämmöisen näyttöä?
https://www.aliexpress.com/item/4001062455745.html
Näyttö on ilmoitettujen mittojen mukaan 7mm leveämpi kuin orkkissoitin, lähinnä ajattelin jos näytön kehykset saisi irti ja kustomoitua niin että tuo uppoaisi kojelaudan tasoon.
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
SS kirjoitti:
Ke Heinä 29, 2020 19:30
Muistaakseni tuo orkkissoittimen/-navin mitat ovat 240 x 120 mm (leveys x korkeus). Harmi, että ei löydy sellaista soitinta, jonka "faceplate" olisi juuri tuon mittainen, niin ei tarvitsisi laittaa siihen minkäänlaisia kehyksiä. Nyt ne kehykset pitää joko ostaa jostain tai 3D-printata, jos omistaa laitteet ja tietotaidon :roll:
#1438
SS
Orkkiksen mitat on noin 218x137 viivottimella mitattuna. Jonkinlaisen kehyksen tulostus kyllä onnistuisi, mutta kun ei tiedä miten noi kehykset on näytössä kiinni. Askartelu hieman houkuttaisi... etenkin 1-DIN versiossa itse soitin on melko kompakti joten syvyys ei olisi ongelma.
Mukitelineen takia tommoisen asennus niin että näyttö on pinnasta ulkona ei onnistu :(
Yleisempiin merkkeihin kyllä löytyy sopivia soittimia mutta näihin vaan harrastajien tekemänä.
Edit: Linkataas varoiksi tämäkin: viewtopic.php?f=15&t=193532
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
SS kirjoitti:
To Heinä 30, 2020 20:09
Yleensä nuo Android -mankat on käsittääkseni asennettu niin, että mankkaan tarvitsee sovituspiuhasetin rattipainikkeita varten, kehikon jolla mankka kiinnitetään kojelautaan kahdella Torx -ruuvilla, sekä peitelevyn, joka vain painetaan paikalleen. Autossa olevaa hainevä-GPS-antennia ei kuulemma voi enää käyttää Android -mankan kanssa, vaan uusi GPS -anturi on kiinnitettävä esim. mankan päälle niin, että se jää mankan ja sen yläpuolella olevan ilmanvaihtoritilän väliin.
7" versioita löytyy netistä, ja itse olen ollut aikeissa hommata X-tronsin Android 10 -järjestelmällä toimivan ratkaisun. Eräs klubilainen on kuitenkin 3D -printannut kiinnitys- ja peitelevyjä isommalle näytölle, mutta siinä käytetty laite on Android 9, eikä siihen ilmeisesti saa päivityksiä.
Epäilen, että noihini Android -mankkoihin ei hirveästi tule firmware/software -päivityksiä, joten silloin itse pyrkisin ostamaan autoon laitteen, jossa on juuri sillä hetkellä Androidin viimeisin päivitys.
#1438
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
https://incartec.co.uk/product/Saab-9-3 ... -Interface
Onko kokemuksia kyseisestä sarjasta?
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
SS
Joyingin asiakastuki tarjosi adapteriksi näitä:
https://connects2.com/products/steering ... e/Saab/9-3
Turbo Sensonic kirjoitti:
Pe Heinä 31, 2020 08:56
SS kirjoitti:
Juu nämä on tiedossa, tuommoinen 7" versio on vaan leveine sovitekehyksineen niin jälkiasenteisen näköinen. Nimimerkillä upi tosiaan on noita Saabille kustomoituja xtronseja. Tuommoista vakavasti harkitsin ja on se vieläkin yhtenä vaihtoehtona. Silti tuommoisen Joyingin tai vastaavan kustomointi houkuttaisi, etulevyn piirtäminen ja tulostus ei olisi ylitsepääsemättön ongelma. Ehkä täytyy vaan ostaa soitin ja kattoa miten tuo näyttö on rakennettu.
Päivitykset tosiaan vaatii harrastelua ja xda-developers foorumin selailua. Toinen juttu sitten on, miten iso ongelma se päivitysten puute näissä on.
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
SS kirjoitti:
Pe Heinä 31, 2020 21:41
SS kirjoitti:
Kyllä, mutta minä haluaisin tuollaisen X-tronsin ainakin Android 10:llä.
Plaanina olisi ensin päivittää NG9-5:n mankka, koska siihen ei saa enää uusia karttoja muuta kuin lähettämällä keskusyksikkö Ruotsiin. Sen jälkeen voisi päivittää NG9-3:n mankan.
Vaze pitäisi kyllä saada toimimaan muutakin kuin vain puhelimessa, sillä se on sen verran hyödyllinen navigointiohjelma. Lisäksi olen aikanaan ostanut Sygicin elinikäiset karttapäivitykset, ja sekin on hyvä navigointisovellus, koska siinä on selkeät kaista-avustimet.
#1438
SS
Jep, toki jatkoa ajatellen uudempi parempi.
Mikäköhän tämä soitin NEVSin kuvissa on?
https://www.saabplanet.com/nevs-debt-has-doubled/
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
SS kirjoitti:
La Elo 01, 2020 18:41
Ei ainakaan mikään sellainen, joka olisi ollut Aero MY2014:ssa?
Tietääkseni siinä mallissa oli vain tuota Fujitsu Tenin perusmankkaa, eikä enää lainkaan mahdollisuuttaa saada siihen navia?
#1438
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Taitaa olla Saabin IQon systeemi tuossa NEVS:ssä.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
upi
Viesti Kirjoittaja upi »
Eipä sillä Androidin versiolla ole paljon merkitystä, koska tälläkin hetkellä 6-versiossakin softat toimivat ja päivittyvät.
Android 8 versiosta --->10-versioon ei käyttäjä huomaa mikä versio on käytössä ja taitaapi suurin osa näistä viimeisistäkin Saabeista
olla paalissa, kun Android 8-versioon ei saa enää päivityksiä.
Kaikista tärkeintähän on toimiva laite, jossa kaikki tarvittavat ohjelmat toimivat, silloin käyttöjärjestelmän päivittäminen ei välttämättä
tuo, kuin harmia ja epävakautta.
Käyttöjärjestelmän päivittäminen uudempaan onnistuisi varmaankin, jos saa valmistajalta aidon päivitysversion, mutta eipä niitä taida saada.
Tietoturvahan näissä Kiinan laitteissa ei varmaankaan ole sellainen, että kannattaisi antaa luottokortin tietoja jakeluun.
Itse käytän laitteessa vain laitteelle luotua omaa Google-tiliä ja suosittelen sitä kaikille, jotka tällaisia laitteita käyttävät.
Olen käyttänyt näissä Saabiin muunnoksissa Xtrons laitteita, mutta Xtronshan on vain brändi, joka ostaa laiteet ja brändää laitteen omalle nimelle.
Löysin tämän valmistajan, joka valmistaa tätä käyttämääni Xtrons-versiota mutta tässä valmistajan laitteessa on parempi näyttö,
joka on IPS-tekniikkaa, jonka kirkkaus ja kontrasti on huomattavasti parempi.
Laitteessa on myös vakiona DSP-lisäkortti, joka mahdollistaa huomattavasti monipuolisemmat säädöt äänelle, kuin Xtrons-versio.
Laitoin muutaman kuvan lisää DSP-säädöistä jakohakemistoon nimellä: Saab naytto DSP 1-4.jpg ja Saab Maps navikointi.jpg
Kuvat ei kovin hyviä, sillä otettu ulkona ja autossa katto auki.
Linkki: https://drive.google.com/drive/u/0/mobi ... hgBIO02u0_
