Paljonko paineita
junnu kirjoitti:Mitenkäs toi aps poksin asennus,kun on toi omaki loota siellä?Mistään en
löydä sähkö kaaviota jossa olis kummatki yhtä aikaa.Mikäs tää EZK nakutuksen esto on?Eikö se korvaa aps?Käykö antura aps:ään?
Eihän ässässä ole EZK:ta vaan ihan perinteinen jakaja.
Tuo apc tulee sinne lisäksi vaan ohjaamaan magneettivenaa joka sitten taas ohjaa turbon hukkaporttia.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Ja IC:stä on iloa vasta kun laittaa kunnon IC:n eikä mitään og:n omaa postimerkin kokoista. Toisaalta onhan siitä iloa yhden vedon verran...sitten saakin odotella sen jäähtymistä :D
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
tuosta promon kimppatilauscoolerista oli kyllä ainakin mulla ihan oikeasti hyötyä. Vetää nyt paljon pienemmillä paineilla yhtä kovasti kuin aijemmin isommilla paineilla ja turbopotku kasvoi entisestään.
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
junnu
Viesti Kirjoittaja junnu »
Nonnii!!!Olis tuo apc asennus käynnissä,tuli vaan mutkia matkaan.eli autohan oli ässä -90 ylipaine katkaisin oli valmiina,jossa kaksi rus-val johtoa.jompi kumpi irti niin ei käy,minnekkäs boksin sini-puna johto?Letkut tais olla imusarja-ylipainekatk.-paineantura jossa haara mittarille.
Mikäs on käypä hinta tonnisen käytetylle coolerille,oli kahta mallia putket
sivulta tai päältä ulos????Ei tajuu!Pääasia on,että umpi on helpompi laittaa
satkuun.Niin ja boksi on 8v,käykö suoraan 16v.Kolvi on kyllä lämpiämässä.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ylipainekatkaisimen kautta menee bensapumpun sähköt. Laita ne yhteen niin ylipainekatkaisin on ohitettu. Vaihtoehtoisesti paineletkun poisto ja tulppaus hoitaa myös homman.
Uudemman mallin 9000 coolerin on helpompi asentaa, eli se missä lähdöt ovat suoraan alaspäin.
8v boksi käy kyllä 16v, mutta se on yliherkkä nakutukselle. Nakutustaajuus on 8v ja 16v koneissa eri.
junnu
Jätänkö sin-pun boksissa num.9 kytkemättä?Voiko boksia muuttaa,ettei olisi niin herkkä?Paljonko on porukat maksanu ja on valmiita maksamaan käytetystä coolerista?
jcarlson
Pinni 9 mistäpäin laskettuna? No, veikkaisin paineanturia. Toimii se ilman sitäkin, mutta antaa ikävän painepiikin alakierroksilla, suosittelen kytkemään.
Voi kai sitä boksia muuttaa, mutta täytyy sitten tietää mitä tekee. http://900aero.com löytyy kytkikset ja infoa eri boksien alkuperäisarvoista trimmereille.
Käytetystä 9000 coolerista maksoin itse 100e, ainakaan yli 150 en itse olisi valmis maksamaan.
junnu
Liitimessä num 7.kaavioissa 25
jcarlson
Eli kierroslukusignaali. Joo, tarvii kytkeä.
junnu
Mun kaavioissa se on kytketty ylipainekytkimeen,käviskö suoraan kiekkamittariin?vai oisko tarempaa tietoa?
