Vesiruiskuista
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
NG900T kirjoitti:Noi viggen ic:n tarvittavat letkut muuten maksaa saabilla ~100eur kpl, joten jos noita meinaa niin ei välttämättä kannata paikallista saabia kauempaa hakea, mitä tulee maptunin hintaan postikuluineen. Ja PCS:ltä tietty saa myös.
Millähän saabilla noi maksaa 100e/kpl?
Kävin Konalan laakkosella kysymässä noita kahta letkua tossa jokunen viikko sitten ja hinnat oli julmat noin 200 eur ja toinen 250 eur.. Tulin siihen tulokseen että PCS/Maptun on ostopaikka tässä tuotteessa.
"Lisämutkainen" vesiletku samaiselta Laakkoselta maksoi viime kesänä jotakuinkin järkevähintaiset 10-15 euroa.. kun sen ostin ja asentelin valmiiksi nesteiden vaihdon yhteydessä.
PS. Kattelin maptun.comin ja speedparts.se:n ic:itä ja ne näyttävät 90% samalta, mutta päätykiinnikkeet olivat erilailla muotoiltu. Liekkö aivan samasta kylarjonssonista molemmissa kyse? Tuotekehittelyä vaiko kopio?
Samoin tuo Elkpartsin cooleri on 80mm paksu, kun "kylar" on "vain" 62mm...
http://www.speedparts.se/prod/sp_mot_intercooler.shtml
http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... ategori=69
http://www.elkparts.co.uk/intercooler.php
Olen itsekkin tässä ostoaikakeissa lähiaikoina, joten kimppatilausta?. 8)
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Hook kirjoitti:
No hitsi sitse satanen kpl olikin pcs:n hinta, mutta ilmeisesti kuitenkin joku ovh, koska tarjous oli ilman klubialeja, jouluna 2003. Usassakin letkut maksaa 120 taalaa kpl. Voihan se olla että hinnat on muuttuneet puolessatoista vuodessa (?) Toisen letkunletkeän ostin sillon pcs:ltä ja toisen kaverin toi tullessaan SDCC:stä 450SEK :)
Tosin nimimerkki 'Karvalakin' mielestä "siitä voi kyllä maksaakin mitä ei voida/osata tehdä itse", joten turha tässä on "vikistä ja
valittaa" tuota laakkosen 450 euron hintaa. :lol:
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Hook kirjoitti:
Katselin tota elkin cooleri niin niin, taitaa pakettiin kuulua siellä myös noi kaikki tarvittavat letkut?!?! Jos kuuluu niin hinta on ainakin huomattavasti edullisempi kuin että ostaisi jostain sp:ltä ic:n ja letkut.. vai laskinko väärin. Tottakai kimppatilaus tulee kyseiseen jos päädytään johonkin fiksuun ja edullisimpaan ratkaisuun ;)
Voipi olla että itselle sieltä samasta liikkeestä tilaan samalla muutakin.. :wink: Kun tosiaan tuo projekti vaatii noita tarpeita.
Ja sitten käydään ostamassa asennusjuomat ja ruvetaan puuhiin 8)
Saab 900 2.0t Cab -97
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Nytton parempi vesiruisku kiinni.
Ruuttaa vettä vastavirtaan tasasen ~20% bensanmäärään nähden koko kierrosalueen läpi.
Lämmöt ilman vesiruuttaa 40->70C nousee.
Vesiruutan kanssa lämmöt nousee 40->45 C.
IC:tä siis ei ole ja ahtoa 0.8bar. Ennakkoa padassa on 17..14 astetta 3000..5000rpm. Ahdoilla.
Imuilman lämpöanturi on nyt uusi parempi nopeampi hienompi kiiltävämpi. :twisted: Se ei vielä ole ihan kalibroitu oikein. Pittää kalibreerata se niin saa tiptop noi lämmöt mitattua mutta helvetin hyvin se mittaa kyl nytkin. Aamulla näyttää +25C vaikka ulkona on siis joku 18-20 astetta.
Kameran akut oli loppu vielä eilen mutta pitää rätkiä kuvia tänään vaikka jossei sada.
T. Pasi
