Mitsu 18T tietoa?
vulvas40t4
Viesti Kirjoittaja vulvas40t4 »
Toi vakio kellohan on tossa 18Tssä 0.3bar kello.
Oottako vaihtannu "jäykempää" kelloa sen tilalle?
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
Enpä ole vaihtanu mutta onkohan noissa volvossa olleissa 18T:issa ja maptunin saabeihin myymissä 18T:issa sama kello...En ole töpseli kyllä irti mitannut mitä ahtaa mutta veikkaisin että kuitenkin enemmän kuin 0.3bar
Turbo Saabs never die, they just run faster...
Omega 3000tic
vulvas40t4
Kattokaas toi jos kiinnostaa 18T suoralla #7 pakopesällä. ;)
http://volvolandia.com/markkina/index.p ... adid=19992
Frostgrey
Sopiiko tuo suoraan bolt-on pikkuveljensä(TD04-15T) tilalle :roll:
Onko mitään hyötyä vaihtaa jos tarkoituksena on ottaa n. 300hv irti 9-5:n 2.3 lpt koneesta mihin on vaihdettu B234:n sisuskalut ja kansi hieman parannettu, sekä 3" putki Race-Catilla ja paremmalla cuulerilla. Softa tulee sitten romujen mukaan :wink: Tosiaan tarkotus pysyä noin 300hv lukemissa kuitenkin konetta rikkomatta 8)
Tai mikä muu Bolt-on vakio pakosarjaan sopiva olisi moiseen käyttöön sopiva :roll: :?: Imuputkistolla ja DB:llä ei väliä koska on muutenkin tarkoitus itse tehdä nuo hieman järeemmästä tavarasta :wink:
Viimeksi muokannut Frostgrey, Ti Tammi 10, 2006 17:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei sovi bolt-on, #7 pakopesä on T3 yhteensopivalla laipalla, ng900/9-3/9-5 on T25 laippa johon sopii suoraan #6 ja #5 pesät.
Kyllä tuosta hyötyä on, 300hv irtoaa suhtkoht kivuttomasti toisinkuin tuolla alamittaisella 15T#5 hyrrällä.
jannu huoleton
Viesti Kirjoittaja jannu huoleton »
Näyttää olevan sama ahdin kuvienkin perusteella tarjolla kahdella eri MHI-numerolla :
49189-01370 ja 49189-01375
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Onkos arvon herroilla tietoa kuka myy tai mistä olette ostaneet Saab 9-5:n sopivia 18T ahtimia, Rikulta ja Maptun:lta saa, mutta onko muita firmoja mistä kannattaa kysellä.
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Kysäseppäs Turbo Huolto Riikoselta lahdesta..
Kun kävin sieltä vähän aikaa sitten hakemassa GT17:sen
niin muistaakseni kauppas mulle isoa mitsua...
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
Frostgrey
Ruotsista sain vajaa 6000 kruunua, eli n.600-700 ekua :roll:
Itse olen myös kiinnostunut jos saa kohtuu edullisesti jostain :D
-valomerkki-
Onko hajua minkä nimisestä firmasta ruotsinmaalla mitsuja löytyy? Nordic:lta kyselin joskus ja sanoivat että mitsun saanti on hankalaa. Täytyy kysyä tuolta riikoseltakin.
Frostgrey
esim.
http://www.turboservice.se/
http://www.gikturbo.se/productDetails.asp?id=1277
Olen kyllä mukana jos noita tohon hintaan uusia saa
Nuo voi kyllä olla korjatun turbon hintoja, kun oma rikkinäinen palautetaan :roll:
-valomerkki-
Onko tietoa sopiiko tuo Volvon turbo suoraan kiinni. Eli siis minkä kokoinen tossa 70-sarjan volvossa on pakopesä?
-valomerkki-
Jaaha. Kun tarkemmin lueskelin niin ei taida sopia. :oops:
Frostgrey
Tuo 18T tuolla 6# pakopesällä pitäisi ainakin sopia pakosarjaan suoraan. 7# olevassa onkin sitten jo T3 pakosarjan laippa. Imuputkista ja DB ei ole tietoa, mutta itseä ei ainakaan nuo haittaa, kun molemmat on tarkoitus tehdä itse uudestaan, samoin kuin öljy/vesi putket :wink:
Stressfläkt
Viesti Kirjoittaja Stressfläkt »
Juu eihän siinä muuta ongelmaa ole kuin että ruottalaiset ei tuumaa enää noita #6 pakopuolia saada liikkeistä.
Kaikki turbopajat kuulemma tarjoavat ei oota.
Omassa on saabin 15t kompurakotelo jossa on eri kiinnitys hukkiksen kellolle kuin volvon kompurapuolissa.
Mutta voi sitä volvon kompurapuolta käyttää vaatii sitte jonku raneratkaisun se actuaattorin kiinnitys.
9000cc Aero / 9-5 2.0t linear sport wagon sentronic
Audi A4 tdi quattro / V70N TDI
