Katinkorvausputkelle (OG900) laippoja mistään?
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
walderama kirjoitti:Mittoja mulle yv:nä :wink:
Moi.
Minun pitäisi saada irtonainen katti tutulta lainaan, ennen kuin pääsen mittoja antamaan.
Eli, jos jollain pyörii katti ylimääräisenä nurkissa olisi iso apu saada mittoja.
Otan minä kumminkin niitä mittoja kunhan saan aikaseksi.
Yksi vaihtoehto olisi tietenni ostaa katin tiiviste ja mittailla siitä tai lähettää walderamalle, josta laipan mitat/muoto selviäis tekijälle helposti.
Orkkisputkihan on 2.25" ja katin kokonaismitta oli muistaakseni 42,5cm jos yhtään muistan oikein.
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Tuotah, helpottaako yhtään jos vien tuon ylimääräiseksi jääneen 2.1:n kattini walderamalle, muutenkin kun tulee siellä tallilla vierailtua :) Taitaa olla sama katti ainakin 2.1:ssä ja ässässä. Ei tarvitse ottaa mittoja vaan tekijä voi suoraan tutkia oikeaa kattia.
Turbo900
Loistavaa 8)
walderama
Viesti Kirjoittaja walderama »
Joo,mä soittelen sulle Atte,kun olen hallilla,niin tule piipahtamaan katin kera..
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
tomaatti kirjoitti:
Turbo900 kirjoitti:Kyllähän tuommoinen valmis tuotekkin kiinnostaa jos kohtuudessa pysytään.
Joo sama täällä.Eli valmis putki 900 16v turboon.Ei muutakuin tarjousta mulle yv:nä!
Täältä ilmoittaudutaan kans tilaukseen mukaan.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
walderama
Katti saatu tutkittavaksi.Millainen putki tehdään,kun originelli putkessa on kartiotiivistys laipassa ?
Tuossa topicin ekan viestin kuvassa on ainakin lätyt hitsattu suoraan kiinni putkeen,joten siinä ei kartiota varmaan ole.Kokokin on aika snadi originellissä,mutta tehdäänkö siitä vaan samankokoinen kartiolla or what ?
Turbo900
Voi jesse, ku tuon piti olla nyt samanlainen kuin turboissa.
Mallikappale siis 2.1 satkusta.
EPC:kin huusi, että sama kampe.
Kuvan katti on 16v täyspaineturbosta (ässässähän on samanlainen???) ja siinä ainakin on suorat laipat ja irtotiivisteet välissä.
Kunhan ne reiät olisivat nyt samassa kohdassa vaan nuissa nelireikäisissä malleissa.
Kumminkin oma toive on siis suorilla päätylätyillä ja putkihan saa olla 60mm/2.25" (turbon orkkisputki).
Pitää kumminki suorittaa jonkilainen pikamittaus heti kun saa tuon irtokatin omistajan kiinni, että pituus ja laipat sentään täsmäisivät.
En halaja tuonne -20 pakkaseen lähtä omaani irrottelemaan 8O .
walderama
Pituus siinä katissa,jota eilen tutkin oli juuri se 425mm,niin kuin joku mainitsikin..Katin molemmissa päissä laipat,jotka pyörivät putken ympäri.Putken päässä levitys ja laipassa vastaava viiste.Tiivisteenä rinkula,jossa oli putken levitykseen vastaava kartio.
Tuota kuvaa,kun katsoo,niin vahvasti näyttäisi siltä,että siinä oikean puoleisessa päädyssä on kartio levitys putken päässä,vai millä ihmeellä se laippa pysyy siinä??
Suora laippa= hitsattu putkeen kiinni ja tiiviste puolelta täysin sileä.
60mm putki käy juuri passelisti tuohon,isompaa ei oikein tuohon laippaan mahdukkaan.
Mä näistä saabeista mitään tiedä,mutta jos joku nyt hiukan valaisisi :lol:
Turbo900
Nyt valkenee minullekkin.
Ajattelin, että siinä katissa oli koko laippa kartiomainen ja alkoi päässä pyörimään, että koko katti on erilainen. :oops:
Pakoputkessa on sitten samanmoiset kartiot pyörimässä.
Ei muutako väännät tuon tyyppisiä mitä tuolla threadin aloitusviestissä oli niin homma pelittää.
Tuo on toimivaksi todettu ja sinullekkin helppo tehdä.
http://www.students.oamk.fi/~t4keti00/Ahti/100_4087.JPG
Joutuuhan siihen tietenni pari tiivistettä itse sitten hakea ja jostain pultin jos toisen kaivaa asennettaessa.
Ottakaa joku muukin kantaa jos jää jotain mietteitä.
f-19
Kannattaa vielä tosiaan varmistaa miten noi laipat meni eri malleissa (2.1 <-> Turbo). Tuo mallikappale-katti on 2.1:stä 4-pulttisella laipalla. Motonet myy tuota samana kuin 900S:ssä on.
Suabisti
Koskas alkaisi olemaan nuo katit korvausputket valmiina?
Alkaa aurinko jo paistelemaan ja tiet sulamaan :wink:
#3628
walderama
Kyllä niitä muutamia rosterista olisi valmiina..
Mustasta ei ole,eikä saa kun ei ole sopivaa putkea hyllyssä vielä..
Turbo900
Putki tuli perille ja nätti on.
Kiitoksia waldelle hyvästä työstä.
Tuossa muutama otos putkesta.
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/showa ... ?id=193413
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Jep,mullekin tuli.
walderama
Suabistille ja Karjaylle lähti putket juuri äsken.
Vielä olisi muutama katinkorvaus putki jäljellä.
Sopivuudesta ei tarkempaa tietoa,ainakin näihin autoihin,joista tässä topicissa puhutaan
60,3 x 2,0 mm ja 42,5cm.
Haponkestävää terästä,5mm happari laipoilla.
tiivisteet kaupan päälle.
H: 30€+ pk
