Paljonkos tollaset 9-5 aeron suuttimet maksaa??
Käykö suoraan paikalleen -89 9000:seen?
Voima loppuu, kesä tulee
Maksoi vielä joku aika sitten 40€/kpl Kangasalan autopurkamossa (uusia, omistaja tuo suoraan Ruotsista) puh. 03-379 1777. Kiinnitys on normaali Boschilainen, mutta suuttimet on n. 1,5cm alkuperäisiä lyhemmät, joten suutinkiskoa joutuu siirtämään hieman eteenpäin.klover kirjoitti:Paljonkos tollaset 9-5 aeron suuttimet maksaa??
Eipä se tuo normaaliboksi osaa mistään muuttaa aukioloaikoja, eli päästöjen kanssa voi tulla ongelmia, vai mitä meinaat? Mutta miksikäs katittomassa autossa aukioloaikoja pitäisi muuttaa? Eikös tuloksena ole 0+1-1=0, eli olematon hyöty, jos nostettua bensantuottoa kompensoidaan lyhyemmällä suihkutusajalla?Rimuli kirjoitti:Mites jos -87 tonnariin vaihtaa isommat suuttimet, ja ecu ei ole lambda ohjattu, niin millä se tietää lyhentää suutinten aukioloaikoja? Sama juttu paineen nostossa? Entä progressiivinen paineensäädin, meneekö alipaineilla liian laihalle?
Foxbody turbo
Nakutusvalosta vielä senverran:
ohje oli ottaa liittimeltä 19 maa ledille, mutta ko. liittimeen ei tule johtoo onko normaalia? eli vedänkö siitä liittimeltä jokatapauksessa maan ledille?
Toinen juttu on kun magneettivennttili ohitetaan eli ahdot nousee niin paljonko ruuvaan hukkaportista ahtoja pois ennen kun käyn ensimmäisellä testillä? tavoiteltu ahto n. 1bar!
