DP.n rakentelua
Saabinsti
Re: DP.n rakentelua
Eikö siinä mene vähän se rosteriputken idea, jos hitsaa ne normilangalla? :mrgreen:
Ainakin minun saappaan putket, kun on aina porsinu(ruostunut katki) sieltä hitsi sauman kohdalta.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
Xedo
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja Xedo »
TIG kehiin ja kaasuksi vielä ARGON niin rupee syntyy,juurikaasun käyttökään ei olisi varmaan pahitteeksi.
Saab 9000 Aero -93
Turbo16
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Mulla ainakin tehtiin vaan sen takia ilman rst-puikkoja koska setä oli käyttänyt kaikki puikot töissä ja piti äkkiä pistää kasaan..
Tosin oli kaasussa jokunen prosenttia ARGONIA.
Eih nyt kuollakseen muista mitä oli suhde.
Toisaalta mulla menee kuitenkin uusiksi tuo putkisto kun pitää kaventaa seinämän vahvuutta..
Kun titaani maksaa liikaa.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
mikaels
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja mikaels »
Ensimmäinen mutka on nyt supistuspalalla sovitettu turbon laippaan. Mutterit menee hyvin paikalleen, mutta käyrä tulee vähän liian lähelle vesipumppua, varsinkin siinä kohtaa mistä lähtee vesiputki turbolle. Pitää katsoa saisiko vielä lyhennettyä tuota 2,5" -> 3" sovituskohtaa.
Paljonko pitäisi teidän mielestä jäädä rakoa, jotta lämpölaajenemisen jälkeen on "turvallinen" etäisyys vesipumppuun? Miten läheltä vesipumppua ne teidän putket menee?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
G-mies
"Ukkomies"
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja G-mies »
LÄHELTÄ :lol:. Taitaa siellä oli pari milliä tilaa. Pakosarjan lämpölaajeneminen tapahtuu sitten poispäin pumpusta, joten ei ainakaan tuolla omalla putkella ole koskaan ottanut pumppuun kiinni. Sopivaa kuvaa ei nyt taida löytyä näytettäväksi.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Re: DP.n rakentelua
Tarkoittanee varmaan sitä turbon kaulusta, jota vasten DP tulee. Se kun ei taida meillä kummallakaan olla 3", vaikka koko DP onkin kuskin penkin alle oikeasti sitä 3" putkea. Siitä kauluksesta ei tartte tehdä yhtään sen pidempää, kuin se kiristyslaippa vaatii, paitsi jotta totuus ei unohdu, niin pinnapulteille ja niiden muttereille on syytä jättää jonkin verran tilaa. Eipä sitä oikeen saa muuta, kuin testaamalla. Mulla tuo DP pitää asentaa siten, että kun se on hollillaan pinnapulttien kanssa, niin sitten vähitellen niitä muttereita kiristellen eteenpäin. Eli jos DP on työnnetty kokonaan paikoilleen, ei muttereita mahdu enää laittamaan kierteille. Haaveena on joskus tehdä tuosta omasta uusittu painos kisakissan kanssa, mutta katsotaan nyt jaksaako.
Matti
mikaels
Re: DP.n rakentelua
jeps, turbon laippaa vasten tulevaa liitoskohtaa tarkoitin. Sain vasta tuon ensimmäisen mutkan tehtyä, mutta taidan sitäkin vielä vähän parannella. Tuo asennus kuten Matti kuvaili, kiristellen eteenpäin. Seuraava sovituskohta 3" -2,5" on sitten siinä missä cat-back osuus alkaa. Kemiran kisakissa siihen tulee. Ihan kokeilumielessä ajattelin käydä päästöt mittamassa ennen ja jälkeen asennuksen.
Katsotaan nyt tuleeko tuosta sen näköinen viritelmä, että uskaltaa kuvia laittaa sitten aikanaan...
#3224
Hane_81
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
G-mies kirjoitti:LÄHELTÄ :lol:. Taitaa siellä oli pari milliä tilaa.
G-mies kirjoitti:Tarkoittanee varmaan sitä turbon kaulusta, jota vasten DP tulee. Se kun ei taida meillä kummallakaan olla 3"
tässä 3" koko matkalta ja yllättävän hyvin on tilaakin. Joku maanantaikappale varmastikkin?
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
G-mies
"Ukkomies"
Re: DP.n rakentelua
No joo... olisihan tuo kiva vaihtaa ahdin sellaiseen, johon saa suoraan 3" rännin kiinni, mutta tällä hetkellä taitaa laiskuus viedä voiton. Ja samalla vois vaihtaa tollasen pulssipakosarjankin, saa ahtimen parempaan paikkaan ja DP:lle enempi tilaa. Ehkä joskus tulevaisuudessa.
Matti
mikaels
Re: DP.n rakentelua
Tuossa rupeaa olemaan asennusta vailla.
http://www.geting.se/viewimage.php?imag ... 40x428.jpg
Tarvikelista
1 m 3" meijeriputkea, sattui omasta varastosta löytymään :)
2 kpl 3" meijerimutka taivutussäde 1xD, paikallisen putkiliikkeen kauttta
1kpl 3" normaali hapokas mutka, taivutussäde 1,5xD, Onninen
2kpl supistus/laajennus kartio 2,5" -> 3", Onninen
1kpl hapokas sankakiinnike 3" putkelle, Onninen
2kpl 2,5" laippa+rst teräskartio (turbolle ja catbackille), PCS
1 kpl rst lambdamutteri + tulppa , PCS
1kpl 3" /40cm pitkä rst jousto-osa, Hiflex, mittatilauksena 45€ + alv
1kpl 3" rst, V-band liitos kitti, Racestuff.se
1kpl Kemiran kilpakatti, käytetty
Pitäisikö näitä nyt ruveta tekemään ihan tuelta, nyt kun homma juuri rupesi sujumaan ? :D
#3224
peinu
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja peinu »
mikaels kirjoitti:Tuossa rupeaa olemaan asennusta vailla.
Siinähän tuo kuningaskobra on valmiina iskuun. Komean näköinen putki. Eiköhän noita halukkaita ala ilmaantumaan, kunhan hinta on sopiva.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jmo
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja jmo »
Hyvältä näyttää rööri! (kateellinen :oops: )
f-19
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja f-19 »
peinu kirjoitti:
mikaels kirjoitti: Pitäisikö näitä nyt ruveta tekemään ihan tuelta, nyt kun homma juuri rupesi sujumaan ? :D
Toivottavasti istuvuus ja hinta tulisi olemaan parempi kuin edellisessä sarjatuotantomallissa :).
Mutta hyvältä näyttää.
SB90
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Ei ollut ekassa saabissa pakoputkee jote tuli tehtyä se 3" ruostumattomasta teräs putkesta, kun ei mutua löytynyt aj hyvin on palvellut. Tosin putkiloppu vähän liian aikasin kesken joten piti loppupää "räkiä" "Ei löytynyt huonompaa kuvaa, ja rumahan se on, mutta toimii silti."
j0ne
Re: DP.n rakentelua
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Onko kellään jäänyt nurkkiin pyörimään noita kolmen tuuman meijerimutkia(taivutussäde 1xD)? Voisin ostaa 2-3kpl, pistäkää yv:tä jos löytyy...
