No esim. tämä simons rosteri kustansi ~ 80 ekua, taitaa motonetin hinta tavikselle olla n. 45 ekua. Ja siis simons pienin mahdollinen 3" pönttö. Jos isoa ovaalia, voipi olla jo lähemmäs puolitoistasaturaista ellei enempi, ei tarkkaan muista...Rosteri, vai tavallinen? Hinnassa ei kai suurta eroa loppujen lopuksi, mutta mitä rst-änkkäri maksaa?
*Kokemuksia äänenvaimentimista + virtaavaa hiljaista putkea*
900turbo3d
Re: *Kokemuksia äänenvaimentimista + virtaavaa hiljaista putkea*
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
Itsellä on odottamassa 3" rosterinen, 50cm Simonsin soikea änkkä...kunhan sais vaan sen 3" rosteriputken tehtyä, niin sitten näkee minkälainen meteli pelkällä yhdellä änkällä ilman kattia.
Hinta oli tosiaan jotain +150€...ei edes halua muistella, kun oli noin kallis.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Mulla meni just satkuun alle JT:n downpaippi, tästä muuntokappale 3"-->2,5" josta jatketaan saabin omalla keskipöntöllä. Hiukan suoraan 2,5" marteliuksen putkea ja kulmaa jonka jälkeen Simosin 2,5" ovaali 40cm pitkä läpivirtaava pönttö. Tästä jatketaan sit satkun omalla häntäputkella. Äänet hiljenivät vielä alkuperäisestäkin jonkin verran. Kiitos hyvän simosnin ja motonetin tarvike keskipöntön joka oli äänenvaimennin osaltaan hivenen paksumpi kuin alkuperäinen walkeri.
Itse halusin hengittävän putkiston, mutta kun parta jo kasvaa niin en halunnut mitään äänilisää tuohon satkuun. Venttiilien rapina saa riittää....
PS. Saabin orkkis on 60mm päältä ja marteliuksen osat 60mm sisältä. Helpottaa rakentelua pirusti!
#1814
#1814
Ei ihan topicin aloittajan toiveen mukainen, mutta Magnaflown catback on ollut itsellä mielessä, sitten kun tulee aihetta vaihtaa.
Vähän rääkyväinen tuo on kun polkaisee, mutta liekö osaksi kun ampuu päin kameran mikkiä. Ohiajossa aika kivan rauhallisen kuuloinen kuitenkin, kun ei olla ihan takana kuvaamassa. Vähän bassomainen tuo on, muttei mikään ihan kamala. Auto videoissa ei nyt ihan sama ole, mutta ero tuskin on suuri, kun turbokone kumminkin ja samaa kokoa.
http://www.youtube.com/watch?v=RUCSXxA9niM
http://www.youtube.com/watch?v=4mYi4LLTCU4
Btw, mistä tommosen sais ostettua Suomen maasta?
Vai kannattaako sittenkin miettiä jotain muuta, kun rähinäputkea ei olla hakemassa.
Kokemuksen syviä rintaääniä ko. putkan putkesta?
Sen etummaisen änkkärin eli turbon+pakosarjan vaikutus ääniin ja etenkin siihen tema:n ei toivomaan alakierrosten bassoresonanssiin voi olla merkittävä.
Eli siis: satkussa 3" putkella, JT:n änkkärillä, vakiopakosarjalla ja pikkumitsulla (td-04-18t) esiintyi juuri tuo järkyttävä alakierrosten bassoresonanssi. Samalla kokoonpanolla, mutta käärmeenpesällä ja Holset hx-35:lla resonanssit katosivat kokonaan ja äänet tulivat ilmoille vasta oikeastaa ahtojen nousun jälkeen eli 4000rpm-> kuuluen kuulemma kilometrien päähän
Porsche 944 turbo 2jz
Porsche Cayman
Porsche Cayman
Nyt on itsellä paikallaan rosterista tehty, 3" putki+DP, yhdellä Simonssin isolla, 50cm pitkällä, ovaalilla vaimentimella ja taka-akselista taakseppäin on 3.5" putkea.
On yllättävän hiljainen, sisälle ei juurikaan kuulu ihmeitä, vasta siinä 3500rpm jälkeen kuuluu räyhäävää meteliä, mutta sekin yllättävän vaimeana. Tyhjäkäynnillä oikein hiljainen. Vähän kyllä odotin kovempaa meteliä, mutta parempi noin...tietysti voihan se olla, että auton takana on meteliä, mutta ikkuna auki ajaessakaan ei kovin kovalta kuulosta.
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
