Moottorin suojamuovien teko
frenzy
Re: Moottorin suojamuovien teko
Viesti Kirjoittaja frenzy »
Jos 5mm muovilevy ei ole liian paksu, niin osta edellämainittua PE tai PP levyä. Myydään yleensä 1x2m kokoisina (Etolasta saa myös määrämittaisia, mutta kallista).
Saatavilla ainakin 5mm tai 8mm
Sulamis/hitsauspiste 220C
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ruuvinreikien yms poraamiseen malttia, ennemmin pienillä kierroksilla kuin isoilla ettei napsahda levy halki... (yhteen polykarbonaattilevyyn sahailin isoa aukkoa, kaikki meni hyvin kun ei pitänyt mitään kiirettä mutta heti kun yritti sahata nopeammin halkes koko levy)
Oliko se varmasti polykarbonaattia eikä akryylia? Polykarbonaattilevyn kun voi taittaa vaikka kaksinkerroin eikä halkea.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ei ollut PMMA:ta vaan PC:tä jota tosiaan voi taivuttaa mutta äkkinäinen tempominen kyllä tuossa tapauksessa hajotti.
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Suomen Kumicenter Oy
Miilukatu 6
40320 Jyväskylä
Puh. 010-822 8220
Tuolta pitäisi löytyä vaikka minkäläisia muoveja ja paloja!
Leikaa muistaakseni muotoonkin jos tarve vaatii!
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
Korruptio
Viesti Kirjoittaja Korruptio »
Liekkö kukaan vielä tämmöistä hommannut ysifemmaansa:
http://fi.autoladu.ee/varuosa/4819/90516/
Jos on niin käykö -02 automaagiin? Päivän kurssilla hintaa olisi 119€.
9-5 '02 (Lunastettu), 9-3 SS '03 (Ajossa), KTM 990 Adventure '06 matkamöhkö
