Led-vilkut
Re: Led-vilkut
Led-parkkeja olen katsellu,ja miksei myös muuallekkin niin tämmöset sattu silmään http://www.modificars.fi/tuotteet/ajova ... D-polttimo
Onkos tuo ihan oikea jos laittelisi entisten tilalle vaikkapa sinisavysenä tai valkeana?Tarviiko modata mitenkään paikoilleen vai meneekö ihan heittämällä?
Joku kipotin.
Re: Led-vilkut
joo,minäpä lisään kuvia piakkoin nuista ledeistä...
Re: Led-vilkut
nonih,käykääpä kurkkimassa tuolta,eli tilasin modificarssilta 5 ledin siniset parkit ja käytin paikoillaan,kuvissa pelkät parkit päällä : http://i1120.photobucket.com/albums/l48 ... 011088.jpg
EDIT: Tässä toinen http://i1120.photobucket.com/albums/l48 ... 1090-1.jpg
Laitoinpa postissa nuo takaisin ja tilasin ihan pelkät kirkkaat,ei oikein ajovalojen kanssa näyttänyt hyvälle.
Joku kipotin.
Re: Led-vilkut
Hieno sininen väri. Sun pitäs vaan joku strobokytkentä laittaa noille niin aukeais tie jos hitaammat tulee perä eellä vastaan...
Re: Led-vilkut
toiselle puolen vielä punainen niin avot...joo,en tosiaankaan pitäny nuita paikoillaan kuin hetken aikaa,aika hurjan väriset oli.mutta jos joku on tilaamassa samanlaisia niin tietääpähän miltä ne näyttää.
Joku kipotin.
Re: Led-vilkut
noista sinisistä parkkivaloista, on kuulemma laittomat..
nimimerkillä, parit sakot sellaisista saaneena
eikä mene katsastuksesta läpi.. itselle kävi niin kun en muistanut ottaa niitä pois..
eteenpäin ei saa olla muun värisiä lamppuja kuin kirkkaita.. kuulemma..
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Re: Led-vilkut
Luojan kiitos.Ab^] kirjoitti:eteenpäin ei saa olla muun värisiä lamppuja kuin kirkkaita.. kuulemma..
#3977
#3977
Re: Led-vilkut
laittomat nuo ainakin oli,nyt on paikoillaan kirkkaat ledit joista kuvia myöhemmin.
Re: Led-vilkut
Vähän offtopic mutta miksi onnistuu nämä vanhanajan keltaiset huomiovalot?t.t.j kirjoitti:Luojan kiitos.Ab^] kirjoitti:eteenpäin ei saa olla muun värisiä lamppuja kuin kirkkaita.. kuulemma..
Re: Led-vilkut
Tri-Lo kirjoitti:Vähän offtopic mutta miksi onnistuu nämä vanhanajan keltaiset huomiovalot?t.t.j kirjoitti:Luojan kiitos.Ab^] kirjoitti:eteenpäin ei saa olla muun värisiä lamppuja kuin kirkkaita.. kuulemma..
kaitpa niissä tekee se kun ne on nimenomaan huomiovalot? niistä en tiedä, kun ei oo kokemusta
- "Viggen"
Re: Led-vilkut
Huomiovaloja koskien on ollut AKEn säädöksessä vuosimalliraja, jota uudempaan ei enää keltaisia ole saanut asentaa. Tarkkaan en enää muista, mutta -80 jotain. Nythän säännöt huomiovalojen osalta on muuttuneet, eli en osaa sanoa, onko keltaiset jo kokonaan kielletty.
Re: Led-vilkut
Saakohan niissä tarpeeksi vanhoissa sitten (-80-jotain) "jenkkivilkut" palaa huomiovaloina?Kaks-Seiska kirjoitti:Huomiovaloja koskien on ollut AKEn säädöksessä vuosimalliraja, jota uudempaan ei enää keltaisia ole saanut asentaa. Tarkkaan en enää muista, mutta -80 jotain. Nythän säännöt huomiovalojen osalta on muuttuneet, eli en osaa sanoa, onko keltaiset jo kokonaan kielletty.
Re: Led-vilkut
noissa huomiovaloissa tais olla jotain säädöksiä kuinka korkeella maasta ne saa olla että on huomiovalot.. että jos ne vilkut on matalalla niin miksei?
mut aken, nykysen trafin sivuilta ko kattelee niin löytyy paljon tietoa valo ja muihin asioihin
- "Viggen"
Re: Led-vilkut
Ainoastaan minimikorkeus oli määrätty ja monissa uusissa autoissakin ne päivävalo-ledit on ajovaloumpiossa.Ab^] kirjoitti:noissa huomiovaloissa tais olla jotain säädöksiä kuinka korkeella maasta ne saa olla että on huomiovalot.. että jos ne vilkut on matalalla niin miksei?mut aken, nykysen trafin sivuilta ko kattelee niin löytyy paljon tietoa valo ja muihin asioihin
Keltaiset huomiovalot saikin asentaa ennen 1.10.1994 rekisteröityyn autoon. Tässä linkki AKE:n vanhaan ohjeeseen (Huomiovalot kohta 4.4).
#3929
Saab 9-3 ss -05
Saab 9-3 ss -05
Re: Led-vilkut
Keltaiset huomiovalot saikin asentaa ennen 1.10.1994 rekisteröityyn autoon. Tässä linkki AKE:n vanhaan ohjeeseen (Huomiovalot kohta 4.4).[/quote]
niimpäs oliki.. taisin sekoittaa sumareitten säädöksiin kun niissä taisi olla se maksimi korkeus.. sori
