Juu ja nordic myy myös nykyää PPC laitteita joilla sippaus onnistuu. Pointti viestissä oli se että kaveri itse kertoi että ecut vaihdetaan fyysisesti ja siksi hinta on noussut. Ei ymmärrä ei.Happo kirjoitti:Kyllä ainakin omaan autoon Saabilla ladattiin läppärillä softa autosta ja lähetettiin sähköpostilla Nordicille. Tiedosto oli muutaman kilotavun kokoinen jos oikein muistan... Tiedosto tuli mailina takas konfattuna ja läppäriltä ladattiin takas autoon. Ei tarvinnut techiä. Tota ohjelmaa millä toi tehdään tuskin löytyy netistä mutta jos löytyy niin linkkiä kehiinToisekseen Nordic vaihtaa vaan koko ECU:n.
Chippauksia saabeihin.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
tevisu kirjoitti:Softan lataus onnistuu kumpaankin suuntaan muuallakin kuin Saabilla.se93tbo kirjoitti:Jaa, mulle kanssa toi millä tuo homma onnistuuHappo kirjoitti: Kyllä ainakin omaan autoon Saabilla ladattiin läppärillä softa autosta ja lähetettiin sähköpostilla Nordicille. Tiedosto oli muutaman kilotavun kokoinen jos oikein muistan... Tiedosto tuli mailina takas konfattuna ja läppäriltä ladattiin takas autoon. Ei tarvinnut techiä. Tota ohjelmaa millä toi tehdään tuskin löytyy netistä mutta jos löytyy niin linkkiä kehiin
Mutta toi "käsiraha"
Tuo saattaa onnistua vain SAAB:illa ei missään muualla, oliko auto uusi. Vai ladattiinko softa käytettyyn
Otin auki oman Speedpartsin ( BSR ) 9000 LPT Steg1:n, trionic 5:n
Siellä olikin muistipiirit peitetty jollain töhnällä, ettei niiden irroittaminen/lukemninen tule kyseeseen. Lisäksi sinne oli juotettu 2x4 napainen riviliitin prosessorin oikean takanurkan paikkeille, jossa alkuperäiseesä boxissa on vain juotostäplät. Lisäksi speepartsin tarran alta löytyi toinen tarra, jossa oli merkintä 9-3 steg 3.
1. Eli tällä perusteella päättelin, ettei boxin ulkopuolisesta liittimestä pystyisi lukemaan/kirjoittamaan ohjelmaa muistipiireille. Ehkä jompaan kumpaan suuntaan onnistuu, muttei molempiin muutenhan kortille asennettu liitin olisi turha.
2. Muistipiirejä ei tarvitse irroittaa uudelleen ohjelmointia varten, vaan se voitaneen suorittaa piirikortille jälkeenpäin asennetun liittimen kautta. Se, että kuinka ohjelma kirjoitetaan/luetaan ko. liittimen kautta on itselleni epäselvää eli vaatiiko se jonkin tietyn ohjelmapätkän joka on vain BSR:n tiedossa vai riittääkö pelkkä siirtoprotokollan tunteminen.
Jostakin muistan lukeneeni, että T7:ssä on Flash-muistit jotka voidaan helposti ohjelmoida uudelleen 'lennossa', kuten BSR:n PPC-laite tekeekin. Mutta T5:ssä olisi EPROMit. Perinteisesti EPROMit asennetaan erilliseen ohjelmointilaitteeseen uudelleen ohjelmointia varten. Mutta ehkä sen voi tehdä tuon erillisen liittimen kautta tässä tapauksessa.pevi kirjoitti:1. Eli tällä perusteella päättelin, ettei boxin ulkopuolisesta liittimestä pystyisi lukemaan/kirjoittamaan ohjelmaa muistipiireille. Ehkä jompaan kumpaan suuntaan onnistuu, muttei molempiin muutenhan kortille asennettu liitin olisi turha.
Viimeksi muokannut S32, La Helmi 12, 2005 22:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No nyt tuli taas uusi sähköposti tolta chippi myyjältä. Kannattaa kiinnittää huomiota mmutamalle viimeiselle riville. Ja Nordicin chippejä toi myy mutta suoraan Suomessa eikä tarvii mennä Ruattin maalle.
TERVEHDYS!
Hinnat varmistuneet ja joitain muutoksia tullut!
Enää ei vaihdeta chippejä vaan koko ecu, koska on ollut laadullisia ongelmia.
Näin ollen hinnat ovat nousseet hieman, ja tilauksen yhteydessä
tarvitsen 20% käsirahan ja vanhan ecun vaihdossa.
Steg1 viritys satsien hinnat ovat seuraavat.
-Trionic 5 503 euroa
-Trionic 7 1007 euroa
-Trionic 8 1342 euroa
Hinnat ovat täysin samat kuin ruotsissakin.
Yst. terveisin Janne Nordman
HUOMIO! LÄHETIN VÄÄRÄT HINNAT . HINNAT OVAT ALAKANTTIIN KAIKISTA PUUTTUU
ALVI.
PAHOITTELEN JANNE
HINNAT OVAT SIIS PELKKIÄ ECUJEN HINTOJA, EI SISÄLLÄ VETTIILEITÄ.
OIKEAT JA AJAN TASALLA OLEVAT HINNAT OVAT NORDICIN KOTISIVULLA.
ALVI.
PAHOITTELEN JANNE
- "Viggen"
Ei taida löytyä kun mulle mailia vaan on pistänyt eikä ole pyytänyt käymään missään kotisivuilla. Taitaa äijä vaan olla Nordicin chippiasennus heppu Suomessa.se93tbo kirjoitti: P.s löytyyko Normanille weppisivuja
- "Viggen"
joo.
kysyin paljonko maksaa täydellinen paketti häneltä, mankkuvenan kans...
"Terve!
Sulla oli muistaakseni t5 se maksaa 736 ekeä täydellisenä.
vanha boxi lähetetään sitten kun uusi on tullut.
terveisin janne"
Ja sit kysyin nordicilta suoraan..
"The price is with the Swedish tax so remove 20% from the price, = SKR 5360:-
/ Euro just now.
Resultat: 582,84 EUR
Freight cost will be added, prx, 25 EUR.
This is a non change e-prom tuning, this is reprogrammed ECU/serial
programming. So you have to send your ECU to us.
Regards, Rolf"
Siispä tilaan Rolffilta.
On muutenkin työmatkoja lahden toiselle puolelle aina välistä..
"Terve!
terveisin janne"
/ Euro just now.
Regards, Rolf"
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
Tätä juuri tarkoitin.Lobo_Earthworm kirjoitti:joo.
"Terve!
terveisin janne"
/ Euro just now.
Regards, Rolf"
9-3.1972
se93tbo kirjoitti:Tätä juuri tarkoitin.Lobo_Earthworm kirjoitti:joo.
"Terve!
terveisin janne"
/ Euro just now.
Regards, Rolf"
Taidampa minäkin aloittaa anonyymin sähköpostipalvelimen kautta trokaamaan eri lastufirmojen softia. Ties vaikka sen verran ukkoja menis halpaan, että edes bensat saisi omaan autoon hankittua
