93ss stancetopic
Re: 93ss stancetopic
Ja tuohan on melko normaalia. Etupyöränkaivon pitää olla isompi, että se pyörä mahtuu siellä kääntyilemään.
pomppe
Viesti Kirjoittaja pomppe »
Siittä oman kulkineen stancea.
Renkaat 225/40/18 ja vanteiden et tais olla 35. Madalluksen mitat otteessa edessä 350 ja takana 355 eli oisko edes 30mm sarja. Noh anyway vois olla matalampiki mut toisaalta ei tartte pelätä jokapaikassa et jää kiinni eli saa jäähä tuohon korkeuteen. 8)
9000cs 2.3T stage3 rojekti
Mersu E350 BlueTech käyttis
#5855 Joonas Ronkainen
[Moksu]
Viesti Kirjoittaja [Moksu] »
19x8,5" ja JOMin korkeussäädettävä alusta edestä säädetty niin alas kuin menee ja takana sama homma
Saab 9-5 2.3t Vector stage 2,5
MINÄOLENMIKKO
Viesti Kirjoittaja MINÄOLENMIKKO »
Siinä oma saapas. Edessä 19x8,5" et 15, 215/35 kumeilla ja -2.1 astetta camberia. Takana 19x9,5" et 20, 235/35 kumeilla ja -3,7 astetta camberia. Kaaret rullattu. Vielä vähän pitäis saada alaspäin.. :D
"Kun itse tekee, tulee just sellanen ku tulee"
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Pirun nättii!! 8O 8O
zenga
Viesti Kirjoittaja zenga »
^^Mistä saa noin valkeana hohtavat rekisterikilven valot? Perus kusenkeltaiset on vähän ankeat.
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
supersaab
Viesti Kirjoittaja supersaab »
Itse hommasin joskus vuosi takaperin semmoiset pinnaltaan siniset (http://www.ebay.co.uk/itm/2x-36mm-C5W-2 ... SwTA9X3s4H tuon tyyliset, mutta kymmenen paketti kiinasta) ja ovat pelittäneet hyvin, näyttävät ihan valkoisilta kun syttyvät. Tuli myös facebook ryhmän kautta tilattua semmoiset palikat millä pitäisi saada ledit toimimaan myös kilven valoissa.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
supersaab kirjoitti:Itse hommasin joskus vuosi takaperin semmoiset pinnaltaan siniset (http://www.ebay.co.uk/itm/2x-36mm-C5W-2 ... SwTA9X3s4H tuon tyyliset, mutta kymmenen paketti kiinasta) ja ovat pelittäneet hyvin, näyttävät ihan valkoisilta kun syttyvät. Tuli myös facebook ryhmän kautta tilattua semmoiset palikat millä pitäisi saada ledit toimimaan myös kilven valoissa.
Kerros lisää; jääkö vilkkumaan ku nsammutat auton?
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
white9-5
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
OT:ksi menee. Jos laittaa ledit, niin pitää laittaa rele väliin, jotta saa sen auton sammutuksen jälkeisen vilkkumisen pois ja ei tule herjaa valoista.
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
supersaab
timpetti kirjoitti:
Nuohan on siis halogeenit, mutta sinisen pinnan takia loistaa valkoisena kuin ledi.
Thorhammer
On kyllä hieno hopee kolkki :!:
thorhammer.sc@gmail.com
MINÄOLENMIKKO
zenga kirjoitti:^^Mistä saa noin valkeana hohtavat rekisterikilven valot? Perus kusenkeltaiset on vähän ankeat.
Ledit on biltemasta. ja tosiaan rele laitettu väliin niin ei jää vilkkumaan sammutuksen jälkeen. :)
kribe
Viesti Kirjoittaja kribe »
white9-5 kirjoitti:OT:ksi menee. Jos laittaa ledit, niin pitää laittaa rele väliin, jotta saa sen auton sammutuksen jälkeisen vilkkumisen pois ja ei tule herjaa valoista.
Saab-klubin fb ryhmässä myös kaupiteltiin viivepiirejä, joilla saa vilkkumisen pois. Itse laitoin eteen parkeille ja rekisterikilven valoille sellaiset ja lakkari vilkkumisen. Piirissä oli potikka jota säätämällä sai viiveen määrää säädettyä. Taisi maksaa muutaman euron / piiri.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
Nostetaas tätä aihetta, kun kevät kolkuttelee ovella ja varmaan joku muukin muin minä pohtii kesäksi vannevalintaa joka sopisi stanceen. Helmikuun alussa tuli vaihdettua Saabiin alle Eibachin Pro Kit, jonka pitäisi madaltaa edestä 30 mm ja takaa lähteestä riippuen 15-30 mm. Eibachin oma luettelo sanoo 15 mm, joten ehkä pitää luottaa siihen. Itse en päässyt toteutunutta madallusta kunnolla mittaamaan, kun molemmat vanhat takajouset oli poikki.
Tässä siis stanssi talvirenkailla 205/55R16:
Vanhat kesäpyörät tuli myytyä viikonloppuna pois, joten nyt olisi vapaus valita kesäksi sellainen vanne- ja rengaskoko kuin itseltä parhaalta tuntuu. Vannekoko olisi 17 tai 18 tuumaa, rengaskoko varmaankin 205/50R17, 225/45R17 tai 225/40R18 riippuen vannekoosta.
Tuo alusta on nyt omaan makuun noilla talvirenkaillakin ihan riittävän kova, että sen puolesta varmaan tuon 40-profiilisen 18-tuumaisen voisi unohtaa. Laittakaapa taas omia kuvia ja speksejä jousi-, vanne- ja rengaskomboista päätöksen tueksi.
timpetti
Omassa BC Racingin coil overit, tiputusvaraa keulassa vielä n.1 cm tolpan varressa, takana 1,5 cm.
Vanteet 18", 8,5" edessä, takana 9,5"
Kumit edessä 225/40 ja takana 235/40.
PS:Jos vanteita etsit AZP, osta nuo multa pois, haussa on tälle kesää 19" staggered -tyyli..
Auto tällä hetkellä vielä vaiheessa hieman:
https://www.pintaram.com/u/tmohakla/172 ... _219894411
