Katinkorvausputkelle (OG900) laippoja mistään?
walderama
Viesti Kirjoittaja walderama »
yksi kipale vielä jäljellä..
Turbo900
Viesti Kirjoittaja Turbo900 »
Eilen hipaisin putken paikalleen ja täytyy sanoa, että tuli melko urheilullinen äänimaailma 8) .
Paras asia tietenkin, että tuolla ON vetoihin todellakin merkitystä ainakin hieman viritetyssä kamppeessa.
Hyvin vielä passasi, eli heittämällä paikalleen
http://airfoto.fujikuvat.fi/album/rende ... height=449
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Turbo900 kirjoitti:Eilen hipaisin putken paikalleen ja täytyy sanoa, että tuli melko urheilullinen äänimaailma 8) .
Joo, oon kyllä kans ollut tyytyväinen tohon putkeen. Äänet on kyllä aika must. Itse ainakin laitoin merkille että alavääntö kasvoi huomattavasti kun sai tuon kissan pois 8)
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
walderama
Nonniin siinäs kuulitte,notta kulku paranee ja ääni komistuu 8)
Ps: Vielä yksi putki jäljellä,eli halpoja hevosia helpolla tiedossa :wink:
Turbo900
Seuraavan kehitysmallin putkeen voisi sitten laittaa paksummat laipat.
Itsellä oli viikon-kaksi paikallaan kunnes alkoi vuotamaan ja laippa oli vääntynyt (ei ole osunut mihinkään).
Noo tuplatiivisteillä ja pakoputkitahnalla sain vielä tiiviiksi.
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mulla ei ole ainakaan vielä ruvennut vuotamaan mistään..Oisiko siitä kun muu putkisto on 3 tuumanen..Ei ole juurikaan vastapainetta..
walderama
Turbo900 kirjoitti:Seuraavan kehitysmallin putkeen voisi sitten laittaa paksummat laipat.
Allright pistetään korvan taakse, vaikkei kiinni kiristettyjen 5mm laippojen pitäisi vääntyä mihinkään, jos kiristetty tasaiseti tiukkaan, eikä mitään roskia ole ollut välissä ja pultit on 8mm. Meinaan ne vääntyy aina parina johonkin suuntaan, ei erikseen toisistaan pultteja venyttäen.
No seuraaviin isommat laipat.
walderama
Tuossa yksi henkilö kyseli korvausputkea 3 tuumalle,eli supistus päihin.
Miten olisi 3 tuuman suoraputki ja laipat hitsattuina päissä + 2 irtolaippaa,jotka voi itse hitsata omaan putkistoon kiinni..
Tarvetta kellään ?
tomaatti
No minähän tuon kyselyn tein.Tarkoitatko nyt tolla mitä?Kun pitäisi olla sellainen helppo juttu aina katsastukseen eli saisi aina vakio katin kiinni.Olisiko se sellainen vai mitä tarkoitit?
walderama
Juu muistan tuon sinun juttusi, mutta tuossa tarkoitin,että koko hormi olisi 3 tuuman ja paikalle pitäisi heittää sitten 3" katti katsatuksen ajaksi.
Se sinun 3" korvausputki,jossa vakio katin laipat on työn alla,malta hetki vielä :wink:
tomaatti
No hieno homma!
Täytyy kyllä todeta että niinkuin sanoin sun työn jälki on ammittimaista.Jään odottamaan vesi kielellä sitä 3tuuman versiota :wink:
