OG 900 + 18" vanteet
saabracing
Mites niille 18" kävi, menikö alle kivuttomasti vai ei ?
mikäs se olisi nyt se oikea koko OG900 alle 18" ???
Nyt olis uhdet pösön vanteet et38 7,5" 18" toimisiko, vai etsitäänkö niitä 7" ???
Mikä et ? ja rengaskokoakin tuumin....
Levotonta...
AUotila
Viesti Kirjoittaja AUotila »
Niin ei menny. Tai siis meni, mut hemmetisti tuli lokasuojien yli..
Nyt odotellaan niitä Kyalameja.
Renkaaksi tulee 215/35 18.
9-3 jubilee -01, 900 T cab -95, 900 T16 -90, 900 T8 -88, 96 GL -79
jsuomi
Viesti Kirjoittaja jsuomi »
Kuis leveen tone vois iskee meniksiks saabin alle 225 ja tulisiks hirmusii ongelmii muttoskatsastukses ku rekkaris lukkee et 185 leveempää ei saa laittaa, mut eiks se muutoskatsastuksen raja sit oo 205.
Saab 9000 CS 2.3 vm.92
http://www.garaget.org/?car=21212
andelin
Viesti Kirjoittaja andelin »
Osui tossa surffaillessa vastaan tosi makeat vanteet og900:seen ja tonnariin. Taitaa olle 4x108 jaolla tai sitten on sovituspaloilla vaihdettu pulttijako.
http://www.kyankton.net/mm/images/Carli ... 39_JPG.htm
Tunnistaako joku mallia, koko tuntuu olevan 18"...
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
andelin
Niin, vanne on makea mutta siipi aivan kauhea. Kokonaan ilman alkup. takaspoileria og900 aero voisikin on tosi hieno. Eipä ole tullut vastaan spoileritonta satkua Aeron helmoilla.
Viimeksi muokannut andelin, Pe Kesä 04, 2004 07:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
saabracing
andelin kirjoitti:Niin, vanne on makea mutta siipi aivan kauhea. Kokonaan ilman alkup. takaspoileria og900 aero voisikin on tosi hieno. Eipä ole tullut vastaan spoileritonta satkua Aeron hemoilla.
jsuomi
Kyl alkuperänen spoikka on hienompi, mut siin viereisessä punasses satkus oli v***n hienot huoranportaat
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
AUotila kirjoitti:Niin ei menny. Tai siis meni, mut hemmetisti tuli lokasuojien yli..
kuinkas ne kyalamit istu?
vai onko tää idea haudattu?
900turbo3d
jsuomi kirjoitti:Kuis leveen tone vois iskee meniksiks saabin alle 225 ja tulisiks hirmusii ongelmii muttoskatsastukses ku rekkaris lukkee et 185 leveempää ei saa laittaa, mut eiks se muutoskatsastuksen raja sit oo 205.
Mulla meni 225/45 16", et 35. Eteen tarvisi n 1-2mm spacerit, kun ottaa edessä jousilautaseen ihan hitusen kiinni, kun kääntää kaikki peliin( otti jostain syystä noilla originaaleillakin). Ja ainakin renkaan puolesta tuollainen 225/35 18" ole halkaisijalta kuin 6mm suurempi, vastaava leveydellä 215, aivan samankokoinen. Että jos samalla et:llä ostaapi 18" vanteen 215,225/35 18" renkaalla, niin hassulta tuntuu jos ei alle mene. Itellä kiinni vielä -35 mm lesjöt :roll: ja näyttää raktorilta...
Edit:
Se on alettava siis säästämään, pitäähän se nyt ainakin itelle todistaa että menee...
Veikkaisin et 7,5"*18", 30 et:llä ei tulis lokarin ulkopuolelle, eikä ottas kiinni jousilautaseekaan. Tosin luulisin menis tuommonen et35, 7,5 leveellä, pienellä spacerillä. Mutta tämä vain veikkailua, ei oo mustaa valkoisella.
Mulla on vaan jako 114,3,. Notta vulvafoorumille päivystämään....
Saab 900 T16 Airflow
BMW 316 M10 turbo
Skoda 130 Coupe S
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
<----- Tuossa kuvassa satkussa "alla" 18" vanteet. Vanteet tosin 1,6" leveet, mutta halkaisija on tosiaan 18". Ehkä hieman aiheeton viesti, mutta kun sattu oleen kaksi moottoripyörän vannetta irrallaan, ja tällainen kieroutunut mielikuvitus niin kuin minulla 8). Laitetaan vaikka kevään piikkiin :wink:.
#2013
juuso kirjoitti:
Viime kuuleman mukaan pienemmilläkin kumeilla oli pitoa riittävästi ja "sulake" napsahti. :D
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
eikös siitä tule melkoinen kivireki ku noin isot vanteet laittaa... Ovathan ne toki komian näköiset... Itselle suunnittelin 16" kesäksi, pysyy vielä siinä tyylikkyyden ja käytettävyyden välillä...
jsuomi
Seittämäntoistaset olla pitää
hene-
Viesti Kirjoittaja hene- »
http://www.blocket.se/view/4476701.htm
Tuossa ois suht isoa vannetta, ja väitetään että sopis satkun alle (uudempi jako).
Saab 900 i8
Audi S4
http://hpkuva.com
jsuomi
Hienot on mut en ysko et menee vakio 900seen heittämäl alle.
Viimeksi muokannut jsuomi, To Maalis 17, 2005 12:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
