9-5 Wagon vanne kuvia
J.N
Re: 9-5 Wagon vanne kuvia
Viesti Kirjoittaja J.N »
Kipinkapin kaikki laittomat stagettajat muutoskatsastukseen tai vehkeet paaliin, tuntuupa ne ahdot hyvältä tai ei.
Onks näissä STRO:n mukainen setup?
> :wink:
#3418
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Juu, vanteet on komeet ja autokin näyttää ihan perusnätiltä femmalta ainakin kaarien perusteella :).
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Frostgrey kirjoitti:
JParhiala kirjoitti:Onko kukaan kokeillut 10x18" et40 vannetta 9-5 Farmariin? Renkaaksi ajattelin 235/40/18" venyttämällä...
tiukka voi tehdä varsinkin kuorma päällä.
Itellä on 8x19 et42 renkaina on 235/35
Ja hieman on listoihin raapinut takapäässä
Tosin mulla kulkee tuo vehje aika matalalla..
tuossa kuvasta näkee että ei sinne liikoja tilaa jää
Millä tota on madallettu ja kuinka paljon?
#3272
Frostgrey
H&R -35mm ja Konin keltaiset, takapää menee kyllä tarpeeksi alhaalla, mutta etupää sais hieman tippua lisää :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Pola
Kappas, tulee noin lähelle kaariin. On kyllä makeet :D
#3272
JParhiala
Viesti Kirjoittaja JParhiala »
Tässä olisi nyt sitten hieman hillitympi vanne mikä jää kesäksi alle ja uusi alustakin on tulossa lähiaikoina että saa hieman tiputettua autoa...
http://i223.photobucket.com/albums/dd14 ... ieni-2.jpg
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Frostgrey kirjoitti:H&R -35mm ja Konin keltaiset, takapää menee kyllä tarpeeksi alhaalla, mutta etupää sais hieman tippua lisää :wink:
On kyllä asiallisen matala. Itselläni on Hirsch:n -35mm ja samat konin iskarit. Alla 18", 235, 40 ja ei mulla tee noin tiukkaa takana. Vanteen ET on 41. Sinulla lienee vanteen leveys suurempi (en muista onko omat 7"), sillä 19" 35 profiililla pitäisi olla halkaisija olla lähes sama. Itelläni jaa vielä reilusti tilaa takana.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=97441
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Frostgrey
Ei tuokaan noin matala ollut kun alustasarjan asensin, mutta pikkuhiljaa on 100tkm/5v aikana tippunut. :wink:
Lasu
Viesti Kirjoittaja Lasu »
Tänää laittelin kesävanteet alle uusilla kumeilla.. koko on sama kuin edellisessä sarjassa mutta mukavasti vihelteli etupäässä kun tyrkkäsi testilenkillä routaheittoon.. ei siinä auttanut kuin vähän muokailla sisälokasuojia ja lyödä eteen kumia kierteen väliin ettei lyö niin pohjiin.. Vähän turhan isot nuo edellisen omistajan ostamat 19" kiekot.. kumi on kokoa 235/35 ja vanteella leveyttä 8.5, ET40. Hieman ahtaat ovat joo, mutta onha ne aika messevän näköiset 8)
Nii ja kärryhän oli tuo -98 vuoden seedani 9-5 ja jouset ovat H&:n -30.
