Random vinkkejä virikoneen rakentamiseen
JouniCSE
Re: Random vinkkejä virikoneen rakentamiseen
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
aero t7 kirjoitti:Täältä acl laakereita saabiin
http://www.kcperformance.eu/en/news/24- ... mance.html
Noi ACL laakerit on hyviä jos niitä vaan saappiin saa. Aina ei ole saanut..
!0-40 redline on itellä ainaki toiminu ja jotkut on kai käyttäny sitä vieläki jäykempää 20-50 (vain kesällä ja kaasuttelut vain lämpöselläkoneella).
Kimm-o
Viesti Kirjoittaja Kimm-o »
Onko tonnarin pitkälohko B234L tai satkun B234i sisuskaluista mitään iloa jos lähdetään turbotettua isolohkotekniikkaa kasaamaan?
Mikko Parikka
Viesti Kirjoittaja Mikko Parikka »
Mikko Parikka
JouniCSE
Kyllä nuo acl lakrut ovat suositeltavia jos on kone rakenteilla, hyviä kokemuksia noista on muissa merkeissä paljon.
jmkk
Viesti Kirjoittaja jmkk »
ootteko nokkia vaihellu nuihin koneisiin? millasilla specseillä ja mihin lie vakiot riittää?
BMW 535D e61,honda cbr 900rr turbo
hitsaus hommia pohjois-savossa. (aluminiini, rst... jne) yv tavoittaa
omavalmiste pakosarjoja saabeihin ja muun merkkisiin.
JouniCSE
jmkk kirjoitti:ootteko nokkia vaihellu nuihin koneisiin? millasilla specseillä ja mihin lie vakiot riittää?
Ohan niitä kaikenlaisia kokeiltu. B202 kepeilläki yli 600 irtos joten ei oo ihan pakko ensimmäisenä vaihtaa, toki taas riippuu niin monesta asiasta. Ne enemin 264:t riittää melkeen kaikkeen ja ne jytkyimmät 274/10.4 sitten ku tarttee ottaa yläkierroksilla viimesetki mehut irti. Viimemainitut ei mee kanteen ilman modausta.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Mitenkäs 2.0 männillä koottu 2.3 litrainen korkeapuristeinen viinakone toimii T5 tai vapaastihengittävän nokilla? Vai onko syytä unohtaa ja tehdä "normaali" kokoonpano matalapuristeisena?
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itellä meni kanteen 2.3i nokat. Katotaan onko niistä nyt sit loppupeleissä mitään iloa
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Turbohullu
Viesti Kirjoittaja Turbohullu »
Noista 2.3 vaparin nokista ei kovin hyötyä luulis olevan..veli rakenti tossa vähä aikaa sitten koneen nii oli tarkoitus laittaa noi vaparinokat nii ei olisi ollut montaa astetta eroa ja sekin ero tullut kulumisesta, joten laitto vakiokepeillä kasalle :mrgreen:
9000 Cse 2.0t Jubilee -97 Stage X
900s 3d og -91
#6089
arto
Viesti Kirjoittaja arto »
http://www.900aero.com/index.html
Tech-välilehti ja Camshafts
Tuossa on tuo nokka taulukko Saab osanumeroineen, kun rupee penkomaan vanhoja keppejä.
jmkk
mitäs mieltä olette t5 kansista. milloin ois aika ruveta porttailemaan jne jne.
sr900
Viesti Kirjoittaja sr900 »
Näköjään Saabissakin on tuttuja öljynkierto-ongelmia, eli jos ongelma on nimenomaa että öljyvirtaus veivinlaakerille on pieni niin öljyn pitää olla nimenomaan kapealla viskositeetti-indeksillä eikä laajalla. Voitelumielessä se 10W öljy ei parane yhtään vaikka sen juoksevuus kurataan indeksinlaajentajilla kuumassa päässä 60:seksi mutta virtausta laakerille se kyllä rajoittaa.
Siis jos on todella ollut voiteluongelma veivinlaakerissa, voitelun puutteessa laakeriliuska/kampura/veivi sinistyy, sulaa yms. hyvin helppo diagnoosi, jos se vain väljistyy niin todennäköisempi syy on kampuran vääntövärähtely.
Öljyksi jos veivinlaakereilla on selviä voitelu ongelmia voi suositella raskaan kaluston 15W-40 mineraaleja, ne on siihen suunniteltu ja ihan helposti ei kyseisen ongelman kanssa perempia öjyjä löydä - ja ne ovat halvimmasta päästä öljyinä, vastapäänä taas sitten nämä markkinavalot 5W50 ja 10W-60 jotka eivät todellakaan ole mihinkään kireään koneeseen sopivia öljyjä.
like_a_glove
10w-60 öljyt oli juuri porsineessa ja sitä edeltävässä moottorissa...molemmissa kiertarin laakeri paskana, viimeisimmässä myös runko laakerit.
tarkoitus ois kokeilla 5w-40/50 perus öljyjä seuraavaks ja kattoo kestäiskö niillä....
viimeisimmässä moottorissa outoa oli se että kakkosen laakeri oli ainoa kiertarin laakereista joka porsi, muut kuin uusia, silti runkolaakerit aivan valmiit.
en todellakaan syytä öljyjä tapahtuneesta, mutta, vinkkiä on tullut että melko litkuilla saa/pitäs ajaa...
yhteinen tekijä näille moottoririkoille kun on nääs sama kasaaja, eli allekirjoittanut. :lol:
sr900
like_a_glove kirjoitti:10w-60 öljyt oli juuri porsineessa ja sitä edeltävässä moottorissa...molemmissa kiertarin laakeri paskana, viimeisimmässä myös runko laakerit.
Ei viittaa olleenkaan voiteluongelmiin nuo ongelmat vaan kampuran vääntövärähtelyihin. Oliko kunnollinen dampperi, nelosetkin vaatii ehdottomasti dampperin hihnapyörän päähän? Mitsun evoja isoilla viritysasteilla ronkkivat huomasivat että nimenomaan runkolaakerit kärsivät dampperin puutteesta, ei niinkään veivinlaakerit.
Täysvastapainoinen kampiakselihan se olisi varsinainen lääke ongelmaan, Saabilla ei sellaista vain missään tuotantokoneessa ollut eli sellaista haluava joutunee hommaamaan kalliin billet-version. Kampurakun värähtelee niin mikään maailmassa ei siinä tilanteessa laakereita pelasta.
Ja tosiaan jos kiertokangen laakerille on liian pieni öljyvirtaus se laakeri käy älyttömän kuumana ja leikkaa koko ympyrältä kiinni, värähtelyjen hajottamana kuormitus on enemmän pistemäistä ja laakerissa ei näy yletöntä kuumanakäymistä. Ainakin itsellä kun ongelma oli veivinlaakerien liian vähäinen öljynsaanti kaikki veivinlaakerit meni aina kerralla, yhden hajoaminen meinaisi että ko. laakerin öljynsaannissa on jotain totaalisen pielessä muihin verrattuna. Veivinlaakerin öljyongelmissahan käy aina niin että ensin veivinlaakeri lämpiää joka ohentaa laakerin öljykalvon niin ohueksi että tulee metalli-metalli kosketus jonka jälkeen laakerilämmöt räjähtää samantien ja laakeri on entinen. Huonollakin öljykierrolla siis kestää vetää kierrokset piikkimäisesti ylös, vasta pitempi vedätys alkaa sulattamaan paikkoja.
Yksittäisen veivinlaakerin yleensä sitten tappaa just kampuran vääntövärähtelyt, heijastuman resonoidessa dampperilta tai vauhtipyörältä nelosessa kyrvähtää joko kakkosen tai kolmosen veivi. Neloskoneissa dampperin vapaan massan suhde vauhtipyörän kiinteään massaan pitäisi olla jotain 1/10 tms, tohon ei kait mitään yleispätevää ohjetta ole mutta tuonnepäin valmistajat ne yleensä ovat vakiona mitoittaneet. Eli 10 kilon kiinteällä vauhtipyörältä heijastuvat vääntövärähtelyt saa jaettua koko kampuran matkalle kilon dampperin vapaalla kehällä. No väärin mitoitetun dampperin kanssa kampuran vääntövärähtelyt kertautuu jossain kampuran kohdassa ja siltä kohdalta veivi antautuu, aina samasta kohtaa.
