Android 4.4 multimediasoitin 9-5:seen (MY-09, sedan)
Stail
Re: Android 4.4 multimediasoitin 9-5:seen (MY-09, sedan)
Viesti Kirjoittaja Stail »
Kerran veti tyhjäks pääsiäisenä. Seiso joku 4 päivää.
0.25A kulutus mikä mulla on niin 4 tuntia ja 1A imeny. 40tuntia 10A jne..
Jos sulla on navi niin ilmeisesti vastuksella voit saada toimimaan.
Mulla perus mankka ja vastus ei auttanut.
Vahvistimien kanssa ei ongelmia. Toiminnassa on auton oma ja kontissa subbarin vahvistin.
Ei oo enää saabia. Volvo V70
#3546
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Ihan se karvalakki mankka täälläkin, eli vastus tuskin auttaa minullakaan.. täytyy alkaa suunnitella vaihtoehto b, eli hommata vahvistin/met johon saa suoraan kauitintasoisena tai jonkunlainen linja muunnin :? Ja bluetooth jollain adapterilla..
Kesällä ei varmaan ole akun kulutus niin suuri ongelma, vaan haluaahan tuota talvellakin töihin päästä :lol:
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Stail
Saa ne äänet jollain adapterilla sieltä ulos :)
Alkuperäisessä soittimessa oli mulla kanssa bt adapteri niin ei tarvinnut johtojen kanssa sählätä ja pysty vastaamaan puhelimeen.
Halusin vain ison navin, bt ja spotify/deezer natiivina toimimaan niin ei tarvitse kännykkää siihen.
Vielä en luovuta ton suhteen :mrgreen:
#3546
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jos päivittäin ajoa, tuskin huomaat koko asiaa jos akku kunnossa.
Mutta jos talvella pakkasilla seisoo päivän tai kaks, ei luultavammin käynnisty.
En tiedä koskeeko tämä ongelma ainoastaan alkupään viiru femmoja koska nyt ilmi tulleet ainakin ovat olleet 2006 vuosimalleja.
2007 vuosimallissa on ainakin wis:n mukaan eri varaosanumero Sid:lle ja esim. connects2 ilmoittaa rattiadapteri sopivuuden 07:sta ylöspäin.
Jos muistan oikein.
#3726
Stail
Dodiin.. Tein vähän radikaalimman ratkasun ja toimii.. :P
Purin alkuperäisen mankan. Pelkkiä ruuveja (cd aseman kiinnikkeissä erikokoiset) ja yksi lattakaapelin irroitus. Emolevy irti sieltä erilleen. 5min kestää purkaa.
Siihen kolvasin kolme johtoa. 12v (jatkuva keltainen), maa ja gmlan. Ne sitten kolvailee oikeisiin johtoihin sinne missä mankka majailee. gmlan oli mulla vihreä pinnissä 13. 14 tyhjä.
https://1drv.ms/u/s!ApOUw3CMnTO0qwyfXag3bhZU-rtX tuossa kuva emolevystä ja johdoista (vähän jykevät johdot joo)
Kaikki kasaan ja auto lukkoon. 30min oottelua ja mittaus.
https://1drv.ms/u/s!ApOUw3CMnTO0qw3Ye13wqfuVtNXT
Jee :)
Tällähetkellä alkuperäisen mankan emolevy on samassa kolossa mankan kanssa. Ilmastointipaneelin ja mankan välissä eristeiden välissä. Vähän ahdasta on mutta sinne se meni.. Voi olla että koitan löytää toisen paikan.
Tuon virranmittauksen toteutin niin että miinuskaapelin ja akun väliin tein johdon missä 500A päävirtakytkin (maksoi 10e). Kestää auton käynnistyksenki tarvittaessa. Yleismittari on noilla puristimilla kiinni noissa kaapeleiden päädyissä, eripuolilla pääkytkintä.
Auto lukkoon päävirtakytkin "on" asennossa, 30min odottelu, yleismittari päälle tasavirta A asennossa, pitäisi näyttää 0 kun päävirta "on" asennossa. Kääntää "off" asentoon niin virta kiertää mittarin kautta :) Ajatuksena oli ensin pihtimittari mutta sille en nähnyt muuta käyttöä niin tein tuon. Johdot löytyi valmiina miljoonalaatikosta.
Aktiivisen tuuletuksen tein myös mankalle. Kytketty samaan virtaa millä mankka herää. https://1drv.ms/u/s!ApOUw3CMnTO0qwv0xBMCI7e8mMkZ
Ja mullahan alkuperäinen oli naitettu pois niin se ei edes periaatteessa käynnnisty. Auto nyt vaan saa huhuiltua sitä ja se osaa vastata takas.
#3546
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mulla ei linkit toimi...
Stail
tturku kirjoitti:Mulla ei linkit toimi...
Aukeaa ne mulla työpaikan koneella missä chrome :?
#3546
Pee
Toimii linkit.
Melko radikaali ratkaisu :)
#3726
666
Viesti Kirjoittaja 666 »
Pitää tunnustaa, ettei pidemmän päälle vastuksella sidin huijaaminen toiminut. Lähdin nyt samaan matkaan, irroitin emolevyn pohjineen vanhasta soittimesta, romikselta uusi johto pistokkeineen syötölle ja gmlanille ja kaupasta löytämääni askartelurasiaan, porasin reiät tuuletukselle ja kun ei mahtunut mankan taakse niin jatkoin johtoja sen verran, että sai asennettua ratin alle kuskin eteen. Kuumenee aika pirusti tää vahvistimen pääte, vaikkei kuormaa olekaan. Alkuperäissoittimessahan kokonainen alumiinilevy tätä varten. Kuviakin voin laittaa, jos ketään kiinnostaa, kaasupolkimen vaihto tässä piakkoin edessä, joudun taas avamaan tuon kotelon...
#2951
Saab 9-5 TiD -08 (KA), Saab 9-3 SC TiD -08
666
Tämmöinen siis koteloituna ohjauspyörän alla. + - ja 2 gmlan johtoa kytkettynä...
Viimeksi muokannut 666, Ti Elo 14, 2018 13:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2951
Pee
Kuvat ei näy ainakaan minulle :(
#3726
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Millainen kaapeli se pitää olla väliin että saa vaihttua tuon orkkis soittimen pioneerin avh-x2700bt soittimeen,en löydä oikeanlaista kaapelia/mötikkää väliin joll saisi toimimaan. joitakin connects2 piuha+boksi yhistelmiä oli mutta ei ollu mainintaa sopiiko automaatille ( ilmeisesti eri boksi kuin manuaalilla ) ja vuosimallit oli 2008 eteenpäin.
Joku kipotin.
kaseva
Viesti Kirjoittaja kaseva »
https://incartec.co.uk/Saab/9-5-mk1-fac ... le-din/139
Tuolta löytyi MY07 perusrammarin tilalle sopivat kaapelit, joilla sai peruskytkennät tehtyä + lisäosalla rattinapit skulaamaan Pinskun AVH-X2700BT kanssa. Powersetin kautta tilasin ja olisko joku puoltoista sataa jäänyt hintaa kaikille osille.
edit. Automaattivaihteinen
96 V4 1980 || G12 740Le xDrive -16 || Polestar 2 -23 || R 1200 GS Adventure -12
pka
Viesti Kirjoittaja pka »
Pee kirjoitti:
Ke Huhti 25, 2018 09:20
Jos muistan oikein.
Mahdollisesti näin. Testasin 9-5 2.3TA M07 ja purkuvirta oli 47mA niin alkuperäinen konserniradio paikallaan, kuin radio irroitettuna. Pitänee laittaa hieman osia tilaukseen ja jatkaa tutkimista.
Saab 9-5 2.3T Aut '07
Saab 9-3 Aero Cab Aut Hirsch '01
Saab 9000 Aero Man '97
"It wasn't very pretty, but god it was good."
tuba
Viesti Kirjoittaja tuba »
Onko tähän virrankulutusongelmaan vielä kenelläkään selkeää ratkaisua jos kyseessä on originaalinavi?
Oma 06 viiru rupesi omasta mielestä yllättäen viime syksynä syömään virtaa öisin, ja jouduin talveksi asentamaan ylläpitolaturin jotta pääsi liikenteeseen viikonlopun jälkeen.
Tuntuu vähän hölmöltä pitää autoa tolpassa keskellä kevättä ja alkavaa kesää, niin kaikki vinkit tervetulleita.
Saab 9-5 Vector Hirsch 1.9TiD 2006
Saab 9-3 Cab 2.0t A 1999
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
