siihen tulee kaukoohjain jolla sitä voidaan käyttää paremminKurko kirjoitti:No lykka til (toivottavasti on edes tökittävä). Muuten ei tee oikei mitään.Mäksä kirjoitti:[itel oli tarkotus laittaa 15,4":n mutta ku ei mahu hanskalokeroon
Noin niinkuin auto käyttöä ajatellen.
nimimerkillä läppäri penkillä, kojelaudalla ym. puolivuotta vaan siirtyi herraosastolle.
läppäri autoon
BMW 525iA Touring Executive
Niin siis langaton näppis ja hiiri (Hiton kätevää).Mäksä kirjoitti:
No ite pitäis vielä saada tohon Pädin tökköön nappulat 200- 250- ja 300hp:tä (enempää ei viitti vanhaa kiusata). Ja salasanan taakse ettei pääsis muija rääkkään mun vanhaa kaaraa.
ite tykkään genimapin kartoista enemmän (niist hahmottaa paremmin) mut sit taas tomtomissa ois puheella opastus, ite ottaisin genimapin edelleen ku musat kuitenki täysil ni mitän opastusta kuulese93tbo kirjoitti:Joo mä en kyllä rupea uuden karheeta saapastani sahailemaan , Tosin toi GPS kiinostaa tohon fläpään usb:in kautta.
Heittäkää jotain hyviä linkkejä. TOMTOM softasta olen kuullut, että saa mukavasti eri katselukulmia, mites muut genimap plus jne....
http://www.hkavionics.com/
tuolta ite ostin haicomin gps:n sekä pda:han että läppärin usb porttiin.
molemmat toimineet kuin unelma.
aina eka yhteys kestää ~1-5min ennen sijainnin löytymistä
Niin tuo Hi204s vai? E?Mäksä kirjoitti:http://www.hkavionics.com/
9-3.1972
Tomi Liljemark
- "Turbo"
- Viesti:
Olen testaillut semmoista navigaattorisoftaa kuin ViaMichelin MapSonic. Se on tarkoitettu PDA-laitteille, mutta sitä voi käyttää myös ihan normaalilta PC-koneelta. Suomen kartta on tosin vielä aika vajaavainen. Ohjelma osaa puhua, ja siitä löytyy 3D-näyttö, joka mielestäni helpottaa navigointia. Mikäli ajat pieleen, niin ohjelma yrittää ensin saada sinut tekemään u-käännöksen, ja jos jatkat eteenpäin, laskee ohjelma automaattisesti uuden reitin kohteeseen. Kartassa on vaihtelevalla menestyksellä yksisuuntaiset kadut, koska ainakin Tampereella ohjelma yritti saada menemään yksisuuntaista väärään suuntaan.
Tuossa pari screenshottia ohjelmasta: http://www.viamichelin.com/viamichelin/ ... Patchs.htm.
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
oma on E malli, muistelin että se käyttää useampaa satelliittia ja on näin ollen selvästi tarkempi, tais kyl hintaki olla korkeempise93tbo kirjoitti:Niin tuo Hi204s vai? E?Mäksä kirjoitti:http://www.hkavionics.com/
edit: toinen miks tykkään genimapista on just toi että siin on 2d kartta, paljon selkeämpi hahmottaa pidemmän matkan suunnitelmaa
115€ näyttäis olevan usbi versio.Mäksä kirjoitti:oma on E malli, muistelin että se käyttää useampaa satelliittia ja on näin ollen selvästi tarkempi, tais kyl hintaki olla korkeempise93tbo kirjoitti:Niin tuo Hi204s vai? E?Mäksä kirjoitti:http://www.hkavionics.com/
9-3.1972
Toi karttaohjelmisto on kyllä hiton kätevä. Tosin viime keikalla tais läppäri olla kaverin sylissä sen pahimman suunnistuksen ajan, mutta tietysti jos tarvetta on useinkin tuon käytölle niin olishan se hieno jos läppärin saisi integroitua tonnarin kojetauluun. Pistäkäähän kuvia kun projekti etenee!
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
Niin toi mapsonic vai?9000T CD kirjoitti:Toi karttaohjelmisto on kyllä hiton kätevä. Tosin viime keikalla tais läppäri olla kaverin sylissä sen pahimman suunnistuksen ajan, mutta tietysti jos tarvetta on useinkin tuon käytölle niin olishan se hieno jos läppärin saisi integroitua tonnarin kojetauluun. Pistäkäähän kuvia kun projekti etenee!
9-3.1972
Pikkaisen menee offtopiciksi, mutta noista Haicomeista, jos joku on ostamassa... 204S ja 204E erona on ainakin eri piirisarja ja 204S pitäisi olla herkempi sekä nopeampi. Molemmat ovat 12 kanavaisia, joten käyttävät paikannukseen max 12 satelliittia. Tarkkuudessa ei ole eroa, käytännössä n. 5-10m.
Äkkiä selailin ketjua läpi, enkä tiedä korjasiko joku tuon läppärin tehon tarpeen jo. Nimittäin jos sielä läppärin verkkolaitteessa lukee 230V ja 2,4A, niin täytyy tuon 2,4A tarkoittaa ulostulovirtaa n. 16-20V jännitteeseen. Eli läppäri ei tarvitse kuin n. 50W tehoa, no tehokkaimmat arviolta max. 100W. Siispä 200W (mikäli ei ole markkinointi watteja) invertteri pitäisi riittää enemmän kuin hyvin. Lisäksi on olemassa yleismallisia läppärin powereita autoon. Eli 12V saadaan muunnettua läppärin tarvitsema 16-20V. Mielestäni tuollainen on järkevämpi vaihtoehto, kun ei tarvita sitä läppärin vakio verkkolaitetta ja taitaa jopa tulla edullisemmaksi. Toki invertteriin saa kaikkea muutakin kivaa kiinni
Karttaohjelma pitäisi mielestäni olla sellainen joka osaa opastaa perille, siis neuvoa oikealle ja vasemmalle, eli ilmeisesti tuo MapSonic taitaa olla ainoa laatuaan PC:lle, eikä kata koko Suomea, niinkuin Tomi totesi. Jos huhuihin on uskominen niin käsittääkseni hyvinkin pikaisesti tuohon on kuitenkin tulossa koko Suomi. Genimapiltahan koko Suomi jo löytyy kämmenmikroihin, Navicorelta puhelimiin ja TomTomilta sekä Garminilta autonavigaattoreihin. Niin TomTomilta ei siis löydy PC:lle navigointiohjelmistoa, ainoastaan PDA:lle, puhelimiin ja standalone vehkeisiin.
Edit: Onko kellään muuten pidempi aikaista kokemusta tietokoneesta autossa, kestääkö kovalevy ja miten on kosteuden kanssa?
OG900 Turbo 8v -88 MegaSquirt Fuel & Spark ("projekti")
Saab 9-3 aero 2000 biopower (käyttis)
