Pakosarjan teko?
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Tuha kirjoitti:Tyylikäs väri tuossa jälkimmäisen koneen venttiilikopassa. 8) 8)
Joka topicissa pitää olla yksi BTCF-kommentti :)
Ja OT saa jäädä tähän. Anteeksi tästäkin jo etukäteen.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
walderama
Viesti Kirjoittaja walderama »
Kyllä se thermotecci pitäisi maalata, juuri siitä syystä kun imee kosteutta ja nesteitä. Maalipinta myös sulkee nauhan huokoset ja tekee siitä tiiviimmän, niin ei murene kovin helposti.
Mä vedin jotain mustaa kilinkolia ja hyvin pysyi.
Noista sarjan kuvista ensimmäinen on ehdottomasti järkevin ja helpoin tehdä, mutta mistäs aiotte noita kurveja hankkia ?
Eli vaihtoehdoksi jäänee tuo viiminen versio.
Noita laajasäteisiä käyriä on tulossa mulle, muttei nyt ihan tähän hätään.
Jos niitä nyt isompi lasti tulee,niin kait niistä jokusen voisi myydä innokkaimmille, mutta siitä sitten myöhemmin..
Frostgrey
Itse ajattelin töissä taivutella suorasta putkesta loivempaa mutkaa jos tavitsen.
Saab 9-3 TTID Vector 2008
walderama
Frostgrey kirjoitti:Itse ajattelin töissä taivutella suorasta putkesta loivempaa mutkaa jos tavitsen.
Niin mäkin 8).
Väännä sitten sisäkuunalla, niin tulee nätit kurvit..
Frostgrey
walderama kirjoitti:
Niin mäkin 8).
Mikä tuo sisäkuuna on :roll: :oops:
walderama
Son kuuna, joka laitetaan putken sisälle, kun taivutetaan.
Näillä ohutseinämäisillä putkilla aika välttämätön, jos haluaa nättiä kurvia tehdä..
Frostgrey
Nyt olisi putkea/mutkia hommattu ja hieman järeää u-pallkia mihin pulttasin pakosarjan laipan kiinni, turbon laipalle teen saman, kunhan saan varmuuden mikä tuleva " turbo on joten tuleeko T25 vai T3 laipalla :roll:
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
walderama kirjoitti:Son kuuna, joka laitetaan putken sisälle, kun taivutetaan.
Oli ihan pakko...
Hei veli, etkö KUUNA päivänä oo kuullu...
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Frostgrey
ollaan kuultu, mutta enpä osannut tuohon yhdistää :lol:
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
93t sport kirjoitti:Tota koitin etsiä mutta tähän hätään en saanut mistään
http://www.maalilinja.fi/tuotetiedot/te ... maali.html
Mulla on pakosarja, turbo, ilmastoinnin kompura ja metalliosia tolla vedetty ja hyvännäköset on. 6-7€ semmonen pikkupurkki oli K-raudassa. Samaa sarjaa se musta, jolla on vähän kantta paikkailtu, mutta se ei kestä punahehkuun asti. Mandariinissa (T25) hyvin pysyny viimekesän alusta asti, mutta pakosarjassa parissa kohtaa hilseilee. Pohjat putsattu teräsharjalla. Pitänee kerran pari vuodessa maalata, mutta eihän tuo mitään juurikaan maksa ja helppoa on. Ekalla kerralla taiteilin puol tuntia, mutta toisella onnistuin jo alle 10min. Oli muuten kivaa näpertää ohkasella siveltimellä noita paikkoja :)
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
Belgialainen ystäväni Hans Krueger laittoi kuvan tonnariin tehdystä pakosarjasta. Kuulemma on itse tehty joten sopinee tähän aiheeseen mukavasti. Putken kokona kuulemani mukaan 42,4mm ja hitsaus tehty migillä.
täälläpä kuva Kruegerin sarjasta:
http://kuvablogi.com/nayta/302523/
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kannattaa sitten samalla vaivalla kun tekee pakosarjaa, niin tehdä kunnolla ja vetää peräkkäisesti sytyttävien sylinterien putket ristiin, eli kuten kuvassa 3. Vaikuttaa kuulemma jonkinverran virtaukseen, kun ei pulssit häiritse niin toisiaan tms.
Mitään en siis itse tiedä kaiken olen kuullut ISOilta pojilta.
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Suppari kirjoitti:
Frostgrey kirjoitti: Entä minkä kokoisesta putkesta tuo kannattaa tehdä, riittääkö 42mm :roll:
Jos tarkoitit ulkomittaa,niin taatusti riittää.
Muok.Siis useimmille.Voit tehdä myös pykälää isommasta mutta ei toi 42 ahdista kyllä ihan äkkiä..KUULEMMA?
T5 vakiokannen pakoventtiilin istukan sisähalkaisija 23mm; virtaava ala noin 8,3cm2
T5 vakiokannen pakokanavan ulostulon mitat 42mmx28mm; virtaava ala noin 10,1cm2
42,4mmx2,6mm tuubikäyrän sisämitta 37,2mm; virtaava ala noin 10,9cm2
48,3mmx2,6mm tuubikäyrän sisämitta 43,1mm; virtaava ala noin 14,6cm2
48,3mmx2,6mm tuubikäyrän virtaava pinta-ala on jo melkein 45% suurempi kuin pakokanavan koko -no eipähän ainakaan ahdista... :lol:
P.S Joltain putkimieheltä kannattaa kysästä josko hitsaisi tigillä putket kiinni, kun itse ensin heppailee migillä sarjan muotoonsa -ei välttämättä maksa juuri mitään ja tuleepahan ainakin nätit saumat :wink: Puikolla tai migillä en itse ainakaan lähtisi leikkimään, jos haluaa hyvän ja siistin... :roll:
Viimeksi muokannut AM, La Huhti 07, 2007 18:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-5 Aero MY01
AM
Vigge kirjoitti:Pykälää isommasta en lähtisi tekemään, sillä tuollakin koolla pärjää 400++ lukemiin vallan mainiosti. Putkikoon suurentaminen vaikuttaa negatiivisesti esmes ahtimen syttymiseen ja ei varmaan kukaan tietosti halua lagia lisätä.
42,4mmx2,6mm putkea konehuoneessa?
Saab 9-5 Aero MY01
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
Hane_81 kirjoitti:Belgialainen ystäväni Hans Krueger laittoi kuvan tonnariin tehdystä pakosarjasta. Kuulemma on itse tehty joten sopinee tähän aiheeseen mukavasti. Putken kokona kuulemani mukaan 42,4mm ja hitsaus tehty migillä.
Kyllähän tuo Hansin tuotos ihan pakosarjalta näyttää, melkein jopa ammatimiehen tekemältä. 4. pytyn ekat mutkat voisivat olla loivempiakin :). Hukkiksen tuubissa on jo yritystäkin mukana.
Mietityttää että miksi muutamat risteävät putket on hitsattu keskenään yhteen, tai miksi ei olisi? Mitä ratkaisulla voittaa? Onko jotain kokemuksia jollain jostain?
