Kunnon intercoolereita Saabiin!
Tässäpä tätä listantynkää, laittakaa vaan kaikki halukkaat mulle privaviestiä niin päivittelen listaa lisää vielä torstaihin asti. Arvelin että torstaina voisin soitella uudestaan noihin kolmeen IC-pajaan (AM-Works, ProTurbo, Erikoishitsaus Raatikainen).
Jos joku tietää jonkun hyvän IC-pajan/virityspuljun niin eikun vaan osoitetta tähän viestiketjuun. Toi Raatikainen ois varmaan pelkän IC:n hakijoille riittävä mutta valitettavasti osa meistä, ainakin satkun omistajista, haluaisi paketin putkineen päivineen valmiiksi paikalleen asennettuna.
Mut lista on tällä hetkellä tällainen:
OG 900:
johniemi : Saab 900S -90, asennettu paketti/koko paketti itse asennettuna
900S : 900 S-90, asennettu paketti/koko paketti itse asennettuna
T16lucas : 900s -90, koko paketti itse asennettuna
900aero-84 : 900 aero, pelkkä cooleri
9000:
to4 : 9000T16 -87 (ilmastoinnilla), pelkkä cooleri
9kTA : 9000T 1987 automaatti+ilmastointi, pelkkä cooleri
Milli : 9000 CDE 2.3T -96, pelkkä cooleri
Rimuli : 9000 -87 cc, ilman ilmastointia, pelkkä cooleri
Muut:
Vigge : 9-3 Viggen, koko paketti asennettuna(?)
Sen verran noista tonnarin coolereista että arvelin ehdottaa puljuille kokoa 500 x 380 x 50 mm, eli suoraan speedpartsin sivuilta.
Satkujen mitoistahan meillä ei ilmeisesti vielä ole mitään hajua mutta se ei sikäli haittaa koska ainakin mä ja "900S" haluaa asennetun paketin, eli satkun mitat selviää viimeistään silloin kun jommankumman auto menee ekaks asennukseen. Oikeastaan mä voisin itsekin asentaa ton koko hässäkän JOS vaan saisin sitten asennuspajalta tarkat tiedot miten paljon minkäkinlaista käyrää ja putkea pitää ostaa.
Tonnarin kanssa vähän ongelmallisempi, eli ainakin tällä hetkellä näyttää siltä että jonkun tonnarimiehen pitäisi ainakin käydä sitten näyttämässä autoaan sitten siellä valitsemassamme IC-pajassa, muuten sieltä saattaa tulla vääränkokoisia tonnarin coolereita.
Mut odotellaan siis vielä pari päivää nimiä listaan ennenkuin mennään asioiden edelle.
-John
OG 900:
9000:
Muut:
-John
Viimeksi muokannut johniemi, Ma Tammi 12, 2004 19:44. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Turbo Sensonic
potkuhousu
- Viesti:
AM Works ei tee 9-3 cuuleria koska se on sitten 75mm ja sehän ei sinne mene ilman rälläkkää.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
http://www.kyankton.net/
tuolta linkistä ottakaa kohta engine, siellä näkyy, miten Abbotin 40mm kuuleri laitetaan orggis 32 mm kuulerin tilalle, auton omistaja sanoo, että 50mm menee vielä, autossa ilmastointi.
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
9000 T16 -87
Taitaapi olla kyseessä meikäläisen kuuleri. Lopullisina mittoina 880mm X 307mm X 76mm. Minun tietääkseni AM-Works ei valmista kuulereita kuin 76mm ja 140mm kennosta.AMWORKS:
-Tarvitsee kaikki mitat varmuuden vuoksi, parhaillaan työn alla tonnarin cooleri ja satkujakin on kuulemma joskus tehnyt mutta silti tahtoo tarkat mitat
Elikkä näilä näkymin am-works on pudonnut pelistä pois??
Liian paksu kennosto ilmastoinnin omistajille.Ei millään kehtais ilmastointia purkaa..
Mut ne joilla ei ilmastointia ole ja jotka haluavat tuolta tilata niin voihan sitä sinnekki laittaa faxia meneen.Riittäähän se 50-60mm cooleri??Vai?
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Turbo Sensonic
SporttiJanne
- "Kaasari"
- Viesti:
Coolereista ja virityksistä....
Meillä on menossa 900 S Turbo 1990 -virittelyprojekti. Siihen löytyisi cooleriakin hintaan 350 euroa. Myöhemmin laitetaan Perfect Powerin SMT6 ECU:n lisäohjain.
Pari kuvaa ja muutama sana projektin aloituksesta seuraavassa linkissä:
http://www.sporttiauto.com/fin/index.php?cmd=126,xxxx
Ja kuva pelkästä koolerista (kenno on 540mm pitkä, 270mm leveä ja 57 paksu):
Koolerin kiinnitys ruuveilla yläpeltiin ja alapuolelle coolerin tappeihin yksinkertaiset latikanpätkät ja kumia väliin.
Putket tehdään sopivat ja niitä tehdään myös muille tarvitseville (hinta vielä avoin).
Toimitamme myös mittojen mukaan, tämä esimerkkinä. Olemme "täyden palvelun" virityspaja; suunnittelemme, valmistamme, asennamme ja lopuksi säädämme dynossa.
Viimeksi muokannut SporttiJanne, Ti Tammi 13, 2004 17:46. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Janne Niemi
Sporttiauto, Naantali
02-5332686
Urheiluautot ja osat / Virityspaja
Säädöt 2wd dynolla, vuoden alussa uusi 4wd!
02-5332686
Onko kukaan tutkinut mahdollisuutta sirtää ilmastoinnin tai moottorin jäähdytintä 10-15mm?
Luulisi, että letkut ja muut antavat sen verran periksi, että vähällä vaivalla saisi kiinnekeitä sen verran modifioitua.
Tämä siis koskien ilmastoituja tonnareita.
9000 T16 -87
9000 T16 -87
Re: Coolereista ja virityksistä....
Laitoin sulle SporttiJanne ykstityisviestiä, mutta voisitko laittaa vastaukset mieluummin tänne kaikkien nähtäviksi?? Ei ainakaan tarvitse sitten vastata samoihin kysymyksiin useasti..SporttiJanne kirjoitti:Meillä on menossa 900S virittelyprojekti. Siihen löytyisi cooleriakin hintaan 350 euroa. Ottakaa yhteyttä, jos kiinnostaa.
Pari kuvaa projektista seuraavassa linkissä:
ja kuva pelkästä koolerista (kenno on 540mm pitkä ja 57 paksu):
http://www.sporttiauto.com/dynimages/sa ... ooleri.JPG
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
