VÄLIJÄÄHDYTTIMEN KIMPPATILAUS
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Edelleen mukana ollaan jos vaan saa semmosen coolerin ettei tartte ilmastointia poistaa. Tai siis tarkennettuna semmosen coolerin josta on jotain hyötyä, ilman että tarvii ilmastoinnista luopua. Onhan siitä kyllä joka tapauksessa se hyöty ettei muovipääty kurkkaa jos vaikka jossain vaiheessa tulee vielä ahtoja nostettua...
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
kari
Viesti Kirjoittaja kari »
Paljokohan tolle kuulerille tulis hintaa?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
2,3T sport
Viesti Kirjoittaja 2,3T sport »
Juuri ilmastoinnin säilyttämiseen tähdätään :D
Ollaan selvitelty Millin kans noita ruåtsalaisten Saab-pajojen hintoja kun Suomessa tuntuu olevan kovin heikosti intoa IC:n rakentamiseksi tonttuun sopivaan muotoon...
SP:ltä saatu toistaiseksi paras tarjous, mut jonkinmoisen alen saamiseksi kaivattais ainakin yksi tilaaja lisää. Eli hinta sovittu 4-6kpl hankintaa silmälläpitäen...
785€/kpl
Joo, ennen tilausta SP:ltä vaaditaan vannomaan "-kautta kiven ja kannon" että IC:t tulee sit kans täksi kesäksi eikä vast seuraavax :twisted:
STCF #9
9-5-98 stage-?, 9k 2,3T -98 stage-7, 9-3SS TX -08
Klubi #1812
9kTA
Olisko se cooleri sitte semmonen mitä ne mainostaa kotisivuillaan? Eli:
500x380x50mm
8,950 kr = 983 €
eli kyllä siinä karvan verran olisi alennustakin.
#1856
2,3T sport
9kTA kirjoitti:eli kyllä siinä karvan verran olisi alennustakin.
Jos ei nyt kova niin kohtalainen alennus kuitenkin :D
Milli toppuutteli vielä, eli odotetaan vielä yhtä hintaa ruåtsista ja sit tehdään päätöksiä.
Toi SP:n (kuvassa) IC on toistaiseksi vahvimmilla. Maptun alustavasti lähes 200€ kalliimpi, mut hinta saattaa viel muuttua.
Nyt kaikki tonnariin IC:tä kaipaavat viestiä jonon jatkeeksi, kartoitetaan tilaaja määrää :D
STCF #9
Klubi #1812
9kTA
Tuleekohan tosta kimppahinnasta vielä klubialennus :?:
#1856
2,3T sport
9kTA kirjoitti:Tuleekohan tosta kimppahinnasta vielä klubialennus :?:
Ei valitettavasti. Kyseessä on nimenomaan nettohinta klubilaisille :?
Edit: hinta voimassa tämän tilauksen yhteydessä myös klubiin kuulumattomille :D eli tilattava kpl-määrä ratkaisee hinnan...
STCF #9
Klubi #1812
9kTA
Tuli vielä mieleen että jos se cooleri on SP:n omaa tuotantoa niin todennäköisesti sitä saa odotella jonnekin ensi kesän tienoille jos tilataan useampi kerralla.
Mistäs kaikista paikoista on kyselty? Katselin tossa Abbott Racingin sivuilta ja siellä olis tämmönen tarjolla, speksejä ja mittoja en tiedä:
High-Flow Intercooler, 10 BHP Increase, £535. Part Number: BEN006A (Ecopower/LPT Models)
High-Flow Intercooler, 10 BHP Increase, £535. Part Number: BEN006B (Full-Turbo Models)
Our high flow, all aluminum intercooler flows 50% more air than standard, reducing turbo lag and allowing higher airflow above 4500 RPM. This allows the engine to produce seamless power from 2000 to 6000 RPM, especially on 2.3 models.
Intake temperatures are significantly reduced, improving efficiency which again improves power and economy. Constructed to the latest race-specification with unique internal fibulators to increase cooling efficiency.
Tuo 535 puntaa on siis ihmisten valuutassa 799€ (+muut kulut).
#1856
a9e0r0o0
Viesti Kirjoittaja a9e0r0o0 »
Kunnon cooleri kiinnostaa edelleen. Olen siis mukana tilauksessa (ellei minua jo ollut laskettu mukaan)
2,3T sport
2,3T sport kirjoitti:Milli toppuutteli vielä, eli odotetaan vielä yhtä hintaa ruåtsista ja sit tehdään päätöksiä.
Se ruåtsalais-vaihtoehto ei tuottanut tulosta, mut sain Audi-virittäjältä vielä yhden vinkin suomalaisesta IC rakentajasta. Nyt selvitetään löytyykö 50mm kennoa ja innostusta tehdä niitä tonnareihin maltillisella korvauksella :D
Infoan lisää lähipäivinä :D
Ilmeisesti ainakin 4kpl tilaajia vai unohdinko jonkun :?:
Nimiä näkyviin tälle sivulle, jotka ovat tilaamassa tonnariin IC:tä...
STCF #9
Klubi #1812
2,3T sport
No, nyt löytyisi Suomesta 60mm kennoa josta vois muotoilla tehokkaasti virtaavan IC:n tonnarien keulalle ja vielä varsin kiinnostavaan hintaan. Päädyt vievät sitten n.+10mm lisää tilaa, eli pahimmillaan päätyjen kohdalla on koko laitoksen paksuus 69-71mm.
Onko kellään tarmoa tutkia paljonko ne ilmastoinnin letkut sietävät AC-kuulerin siirtoa ilman että letkuja pitää ryhtyä irroittamaan :roll:
Eikös Maptunin Freetullakin huhuttu olevan 60mm kenno keulilla :lol:
Niin, kappalehinta asettuisi 450€ hujakoille jos saadaan viisi tilaajaa kasaan!!!
STCF #9
Klubi #1812
9kTA
Kiinnostusta kyllä löytyy, mutta valitettavasti auto on suomessa ja minä Irlannissa joten minun osaltani mittailu on tällä hetkellä mahdoton yhtälö. Toivottavasti joku voisi tämän selvittää - olis mukava saada uus kenno keulille.
Emännän raportoinnin perusteella saattaa vaan olla että tarttee vaihtaa kannen tiivistekin kun kuulemma hukkaa saabi nesteitä huolestuttavaa tahtia... toivottavasti ei oo mäntiä palanu.
#1856
2,3T sport
No, nyt oon (taas) irrottanut sekä mittaillu cooleria ja olen suht varma että sinne saa mahdutettua 60mm kennon.
Tulin mittailuista niin vakuuttuneeksi että kävin näyttämässä autoani myös IC:n rakentajalla ja hän oli sitä mieltä että pistetään homma työn alle.
Eli tarkoitus on ottaa mun auto koekaniiniksi ja sovittaa IC sen keulalle. Kun se sitten on siinä kuosissa että ilmastoinnin ja jäähdyttäjän kennot sopivat IC:n kanssa keulalle ilman auton rakenteellisia muutoksia niin samoilla "mitoilla" voi sitten tehdä koko porukalle samanlaisen :D
Pyörittelin tänään käsissäni juuri tuollaista 60mm kennoa jossa ei vielä ollut kiinnitetty päätyjä ja kenno vaikutti varsin lupaavalta. Ei ole vaikea uskoa että pesee orkkis-kennon laadullaan mennen tullen :D
Ja tosiaan hinta pitäisi asettua välille 450-480Eur!!! (tarkka hinta ilmoitetaan kun "koekappale" on valmis.
Valmistajan nettisivut joissa ei kyllä ole kovin yksityiskohtaista tietoa tuotteista, mutta valikoima on ko. talossa tosi kattava: sisältäen mm. Garrettin GTBB-turbot :D http://jynssi.hohto.net/
STCF #9
Klubi #1812
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Ouuujeeeee!!! Joko muka alkaa tuottaan tulosta!!?Loistavaa toimintaa!!Joskohan sitä meitä päähän potkittujakin onnistas... :P Mullekki sit hetkessä tollanen. 8)
Vihjailikko jotain niistä ahtimista... :wink:
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
9kTA
Nyt tosiaan kuulostaa hyvältä!! Jos hinta on noillu huitteilla ja varmasti mahtuu keulille ilman lekaa niin olen kyllä tilauksessa mukana (olis se tullu kyllä hommattua varmaan joka tapauksessa). Rouva voi olla "positiivisesti" yllättynyt kun pyytää sitä hakemaan paketin matkahuollosta/postista...
Pitäkää porukka ajan tasalla sovituksen etenemisestä!
#1856
