Zaino vahat
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Ahaa , tekis mieli kokeilla mut ...
Ei kellään olis myydä purkin jämiä?
potkuhousu
Yhteen vahauskertaan (tonnarin kokoiseen autoon) kuluu noin 12-15ml vahaa eli sen mitä pienelle lapselle annetaan yskänlääkettää. Niin uskomattomalta kun se kuulostaakin niin Zainon kanssa riittää, että pinta kostuu vahasta. Ei enään valkoista kerrosta jota hinkataan otsa hiessä.
Toissa päivänä vahasin kaksi e-mersua ja omista ei meinannut uskoa kuinka vähän vahaa käytettiin, mutta lopputulos oli erittäin ja hänkin alkoi uskomaan tän vahan tuloksiin.
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
Reetu
Tshän ny heppu oot vai 15ml , ei enpä taida uskoo , johan tuon verran imetyy riepuun tai sieneen jolla levittää vahaa?
potkuhousu
no tekniikka meneee siten että vahaustyyny kostutetaan Z-6 (kiiltosuihke) ja siihen laitetaan muutama viiva vahaa. Levitys ja kun ei tule kosteaa jälkeä laitetaan vahaa lisää. Toki ekalla kerralla menee liikaa vahaa eli noin 30ml koska pinta imee koloiihin paljon vahaa.
Ei tota kukaan uskokaan ennen kuin itse sen kokeilee. Tekemällä oppii.
SS-K #1636 STCF #2
Reetu
No just ..nyt meni perille. :wink:
potkuhousu
Viime tiistaina tuli uusi tuote Z-8™ Grand Finale Spray Seal joka vie kiillon ihan uudelle tasolle. Laitoin tiistaina autoni Z-8 ja kiilto oli niin hyvä että maalipinta peilasi valoa kasvoille sen verran reippaasti että kasvot paloivat. Oli eka työtapaturma. Aiemmin on tullut korkeintaan silmät kipeiksi.
Z-8 muodostaa entistä kirkkaamman vahakerroksen ja hylkii hyvin pölyä jonka voi jatkossa vain pyyhkiä pehmeällä pyyhkeellä pois.
SS-K #1636 STCF #2
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Missäpäin espoota, potkuhousu sulla on noita Zaino tuotteita tarjolla? Ajelen päivittäin helsinkiin, joten voisit vilkaista mun CS:n maalipintaa ohimennen, mikä sun mielestä olisi paras aine, jotta maksimaalinen kiilto saataisiin pintaan...
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Kerros nyt Potkis kun ClayBarista ei ollut mitään apua noihin etuhelmojen harmaantumiin. Koitin hinkata oikein ajan kanssa A5 kokoista aluetta ja palikka liukui koko ajan ihan hyvin, mutta harmaantuma ei vähentynyt oikeastaan yhtään.
EDIT: Hankin roiskeläpät eteen, ei ainakaan pahitteeksi tonnarin helmoille.
potkuhousu
tevisu onko sulla lakat lähteneet siitä kohdin kokonaan pois ja jäljellä on vain maalipinta joka on ikään kuin hiekkapuhallettuna?
Mulla on alahelmat muoveista harmaantuneet kun ovat vuosien saatossa saaneet riittävän hiekkapuhalluksen.
SS-K #1636 STCF #2
tevisu
voipi olla noinkin... ikävän näköiset joka tapauksessa. Voisihan sitä vielä kokeilla Fareclan kanssa kikkailua.
syysmies
Viesti Kirjoittaja syysmies »
Voiko tuota Fairy-vaihetta alussa jättää missään nimessä pois?
Maalipinta on ihan puhdas ja vielä vähän claybarilla ajattelin puhdistaa.
Jotenkin vierastan tuota astianpesuaineella pesua ja jättäisin mielelläni sen vaiheen pois...
potkuhousu
Fairyn voit korvata vaikka Würth Pinelinellä mutta koko jutun ydin on siinä että maalipinnassa ei saa olla muuta vahaa tai rasvaa sillä se sumentaa tulosta ja sen huomaa heti kun on vahannut ja katsoo valossa. Muut vaha ei loista kuten Zaino. Tämän huomaa erityisesti tummissa autoissa.
Fairy Original kyllä on turvallinen aine kunhan muistaa huuhdella sen HYVIN pois.
SS-K #1636 STCF #2
Saabel
Tekeekö kukaan noita vahauksia Suomessa ?
Viesti Kirjoittaja Saabel »
Kiiltäviä autojahan noista näköjään tuli, joten kiinnostus heräsi, mutta lomalainen on aina laiskalla tuulella, joten siksipä kysynkin moista.
Mitä maksaisi, jos autoni laitettais kiiltämään tuolla lailla sisältä ja ulkoa ja missä tuon Suomessa voisi teetättää?
syysmies
potkuhousu kirjoitti:Fairyn voit korvata vaikka Würth Pinelinellä mutta koko jutun ydin on siinä että maalipinnassa ei saa olla muuta vahaa tai rasvaa sillä se sumentaa tulosta ja sen huomaa heti kun on vahannut ja katsoo valossa. Muut vaha ei loista kuten Zaino. Tämän huomaa erityisesti tummissa autoissa.
Tuo Z-1 ei siis poista vanhaa vahaa kuten esim. Autoglymin punainen?
Siinä purkissa kun lukee jotain, että se myös puhdistaisi.
Kaipa se on pakko tuota Fairya käyttää. Harmi vaan, että se varmaan poistaa vahat myös noista ovenkarmeista ym. Ne kun sain juuri vahattua.
syysmies
Mitä jos vastoin onhjeita pesenkin auton vain autoshamppoolla, sitten
vedän autoa läpi ClayBarilla, sitten z-1 ja z-2 ja z-6.
Ei kai tuolla mitään tuhoa voi saada aikaan? Kiilto vaan voi olla hieman
huonompi ja kestävyys?
