Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Nikke_M
Re: Kuinka yhdistää Trionic 5 autoon T7 parhaat palat? (T7BCV)
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
Hook kirjoitti: Pinnijärjestys löytyy ko. manualin sivulta 124 (kunnes sivunumerot taas muuttuvat päivitysten myötä)
Huomasin kun minun piti löytää pinnijärjestyksen ohjeet, että ensimmäisen viestin linkki oli vanhentunut, joten laitan tänne uusi linkki.
Manuaali: http://trionic.mobixs.eu/Trionic%205.pdf (ja pinnijärjestys löytyy nyt sivulta 155)
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Miten muuten kannattaa tehdä tuon heatplatesin kanssa? Käytössä vai ei? Antaa olla paikoillaan vai ottaa pois?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Paljonpa näyttää olevan autoja liikenteessä ihan vakiona ilmankin sitä. Ne lämmityspallerot siellä imukanavassa alkaa ahdistamaan ilmavirtaa pidemmän päälle.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Jos ohjelmoi toisen poksin, niin saako obd-lukijalla väylästä sen autossa olevan poksin sarjanumeron? Siinä oleva softa kun ei välttämättä vastaa poksin sarjanumeroa (tai mistäpä noista sitä tietää), ja auto on joskus tuon autossa olevan poksin takia käytetty techtillä. Mikä olisi helpoin tapa?
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ei näe OBD-lukijalla sarjanumeroita. TECH2:lla näkee, tai jos hommaa CANUSB-adapterin..
Ne sarjanumerot voi laittaa ihan miksi itse haluaa, mitä siis ajat tarkemmin ottaen takaa?
Poy
jcarlson kirjoitti:Ei näe OBD-lukijalla sarjanumeroita. TECH2:lla näkee, tai jos hommaa CANUSB-adapterin..
Siis sitä että jos laittaa ajoneston päälle, niin miten se sitten toimii, tai sen taisikin pystyä tarvittaessa ottamaan kokonaan pois päältä (kaippa se on hyvä olla päällä). En ole nyt hirveän paljon ehtinyt tutstumaan T5Suiteen, niin voi olla että olen jonku jutun ymmärtänyt väärin.
j0ne
Ajonestolle on oma koodinsa ja sen näkee T5Suitella ja pystyy muokkaamaankin(ja laittamaan päälle/pois).
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Kuuluukos tuon T7 mankkuvenan naksutella tyhjäkäynnillä? Kierroksilla pärisee kunnolla mikä ilmeisesti kuuluu asiaan mutta kuuluuko sen naksua tyhjäkäynnillä milloin sattuuu?
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
vesa67
laskeppa tryck_mat! taulusta vasemman alanurkan ahtotavoitteet sinne -0.8 bar paikkeille ja kuulostele uudestaan naksuuko enää tyhjäkäynnillä
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Itse muutin "maalatut" solut samaan pari päivää sitten, kun yläpuolella olevat ja hiljeni.
Periaatteessa riittänee että alarivin pari vasemman puoleista solua vetää matalalle.
Kiitokset tästä "bugifixistä" menee nimimerkille "Hook" ecuproject foorumilla, joka julkaisi tämän uunituoreen winkin ensimmäisenä.. :mrgreen:
vesa67
:wink: näin on .... http://forum.ecuproject.com/viewtopic.p ... &start=220
Upeeta että näitä parannusideoita jaetaan ihan avoimesti eikä pidetä vaan omana tietona
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Auttaako tuo myös räpätykkseen kun nostaa hieman kierroksia tyhjäkäynniltä ja hitaassa ajossa?
Ei ole laitteistoa/tietotaitoa kokeilla itse :D
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Jontse
Ei tuosta äänestä haittaa niin ole, ajattelin vaan jos siinä olis jotain häikkää mutta jos tuo ääni tavallaan kuuluu asiaan ja toimii noinkin niin riittää mulle. :)
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Naksuu se T7 mankkuvena mullakin tyhjäkäynnillä :wink:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Oze
Viesti Kirjoittaja Oze »
Onko jyväskylän seudulla mankkuvenan ja poksin modaajia. On tuo t5 aika ailahtelevainen ajoittain. Jos jollain on kokemusta niin laita yv.
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
