outoa kolinaa ohjauksessa..
elikkä tässä viime aikana huomanut kovaa "kolinaa" kääntäesssä ohjauspyörää ajossa ja paikallaan ravistaessa ohjausta, mistä voisi moinen johtua?? :S auto saab 900 -95 turbo, vaihdoin tässä pari kk sitten -30mm bilstein/h&r alustan autooni ja sen jälkeen alkanut kyseinen "kolina". nopeaa tietoa kaivattaisiin!
Re: outoa kolinaa ohjauksessa..
Tiukemman alustan vaihdon jälkeen alkaa yleensä alustan muut heikot lenkit tulla esiin. Varsinkin jos alla on vielä isot matalaprofiili renkaat.
Kunhan tuo ohjaus selviää, kannattaa tarkastaa puslat.
Katso myös pyörien pultit, ei lainkaan epätavallista, että ovat löystyneet varsinkin jos aluvanteet.
niin se yleensä menee et alkavat vanhat alkup osat huutaa:/ ääni tulee kuskin puolelta ja olen pariin otteeseen yrittänyt etsiä kyseistä vikaa mutta ei vaan tule esiin ja siinä yhteydessä nyt on alkanut abs varoitusvalo vilkkuun kääntäessä ohjausta kumpaan suuntaan tahansa.. alla on 17" 215/45 renkaan vanteineen.
