how-to 9K T16 Aut -88 -> APC modaus, mistä valmiina?
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
Eli kyseessä tietääkseni originaalitehoinen vm -88 automaattitonnari.
Magn. vena on näköjään laitettu, tai ollut, en tiedä auton historiasta onko ollut vai edellisen laittama.
Kysymykset:
a) mistä tiedän että onko perustehoinen vai jo piristetty?
b) jos on orkkis, miten teen updaten ilman suurempia kustannuksia?
(joku tuossa aiemmin on maininnut että "piriste" ei ensimmäisessä vaiheessa vaadi niiinkään paljon satsausta ja sanoi myös että automaattia ei siitä sitten enempää kannata tehoja nostella kun ei loota kestä=)
t. Marko
Viimeksi muokannut MarkoL, Ti Heinä 13, 2010 18:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ekitheman
Re: how-to 9K T16 Aut -88 -> tehopiristys?
Viesti Kirjoittaja Ekitheman »
a) Persdyno voi riittää, tai sitten ahtopainemittarinhan pitäisi täydellä höyryllä mennä vakiona n. keltaisen ja punaisen rajalle...
b) Eiköhän tuossa ole mankku ollu ihan tehtaalta asti. APC boksia roplaamalla varmaan yli 200hv:n pääsee. Monet on käyttäneet myös "bleed" venttiiliä, jolloin kyllä ilman seosten tarkkailua männät on sulamisvaarassa. Haulla varmasti löytyy myös paljon lisää...
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
MarkoL
Moi, ok thanks.
Kuinka modaan APC boksia niin että saan tuon tehonlisäyksen?
t. Marko
Ekitheman
Tuosta vois aloittaa...
http://www.saabclub.fi/foorumi/viewtopi ... a899f13947
Ohjeet löytyy oliko 900aero.com tai joku vastaava. Eli eikun tinailemaan...
#3839
MarkoL
Re: how-to 9K T16 Aut -88 -> modeja? keneltä? =)
Kiitos, jaahans ei taida pysyä kolvi kädessä...kukakan tuollaisen modin/modauksen tekisi ja mihin hintaan...?
t Marko
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
MarkoL kirjoitti:Kiitos, jaahans ei taida pysyä kolvi kädessä...kukakan tuollaisen modin/modauksen tekisi ja mihin hintaan...?
t Marko
...ja sitten kun on boksi kolvattu kannattaa alkaa ihmettelemään, että mistähän bensalastua LH-jetille (=ruiskullle) :)
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
MarkoL
Haku päällä 9K T16 Aut -88 - APC modi+bensalastu?
Moi!
Kiitokset :)
No nyt sitten...
1. Kuinka saisi valmiin modauksen teetettyä/tehtyä/hankittua, keneltä kuka tekisi?
2. Bensalastu LH-jetille kuka kauppaa tuollaisia?
t. Marko
jcarlson
Re: how-to 9K T16 Aut -88 -> APC modaus, mistä valmiina?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
1. Voin modata APC-purkin jos sen minulle tuo tai lähettää. Siis perusmodilla ~0,9 bar - 1 bar. Tarkempi hienosäätö vaatii joskus hieman F ja P potikoiden (trimmerien) pyörittelyä, tämä pitää tehdä itse mutta ei vaadi kuin pienen ruuvimeisselin ja hieman vaivaa.
2. Bensalastunkin voin tehdä ja polttaa jos LH:n Bosch-loppunumerot (3 viimeistä) on sellaista että omasta kirjastosta kyseinen lastu löytyy. Jos ei löydy, niin lähettämällä koko LH purkin voin sen lukea ja sitten tehdä lastun.
MarkoL
Hieno homma, kiitoksia, otan yhteyttä privalla.
t. Marko
jcarlson
Vaikea vastata jos YV:t on poistettu käytöstä.
APC-purkki on etupenkin (muistaakseni kuskin) alla, LH-Jetronic on akvaariossa kuskinpuolella.
MarkoL
Moi,
Ok.thanks.Menen katsomaan! Privat toimivat nyt, jostain syystä oli disabloitunut settingseistä.
t. M
