Lisämittarit piiloon
Jatra
Viesti Kirjoittaja Jatra »
Mahtaako löytyä valmiina esim. din-kokoista lisämittaripaneelia luukulla, tms. jolloin mm. ahtoja yms. voi seurata vaan halutessaan? Vai onko muita patentteja? Tuhkista harkitsin modata kyseiseen käyttöön, mutta ei taida insinörintaidot riittää.
Kyseisiä mittareita ei siis vielä ole, ja auton pitäisi säilyä mahdollisimman huomiota herättämättömänä kaikin puolin, s- ja 16-valve lätkät mm. tulee jäämään pois ja ic-piiloutuu maskin taakse, niin linjan mukaista olisi saada myös noi tarvittavat sisätilahilppeet jemmaan - eihän toi nyt erikoisen tarpeellista ole, mut säilyis tyyli kun välttäis turhaa race-henkisyyttä. Mutta miten? Kyseessä siis og900.
Money For Nothing
Re: Lisämittarit piiloon
Toimivuutta en koskaan itse todennut, mutta yhdessä og900:ssa lisämittarit oli sijoitettu ylimpään soitinpaikkaan (eli siihen ihan kojetaulun yläosaan) tumman pleksin taakse. Mittarit eivät tosiaan oikeastaan sieltä edes näkyneet. Sitä en tosiaan tiedä kuinka selkeästi ne sieltä takaa sitten valaistuina näkyivät.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
illalla näkyvät sieltä hyvin, sama patenttihan mulla on itellä tonnarissa. ihan keskipäivällä on turha kuvitella mittareita sivusilmällä katselevansa. mitään kovin nättiä luukkua tuohon din paikkaan ei varmaan saa rakennettua, kun ovat nuo pienemmätkin mittarit jo sen kokosia, että eivät mahdu siitä aukosta.. näinollen mikään kansi tuskin mahtuu olemaan välissäkään.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
KoDe
Viesti Kirjoittaja KoDe »
Todella haalea tummennus siihen pelksiin ja erillinen katkasia jemmaan mittareiden taustavaloille josta saa tuikut palamaan kun haluaa mittareita seurata?
Saab 9-3 -99 2.0T
Ex:4xog900 2xog9000 ja 99
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
turkkaki kirjoitti:illalla näkyvät sieltä hyvin, sama patenttihan mulla on itellä tonnarissa. ihan keskipäivällä on turha kuvitella mittareita sivusilmällä katselevansa. mitään kovin nättiä luukkua tuohon din paikkaan ei varmaan saa rakennettua, kun ovat nuo pienemmätkin mittarit jo sen kokosia, että eivät mahdu siitä aukosta.. näinollen mikään kansi tuskin mahtuu olemaan välissäkään.
Itse olen koittanut etsiä normaalia 52mm pienempää ahtopainemittaria, 45mm löytyy jonkin verran mutta ei SAABin valaistukseen sopivaa (vihreä/valkoinen). Jos joku on tällasia löytänyt niin ilmoittautukoon!
9³ 1,8t SC BSR
Sprident
Viesti Kirjoittaja Sprident »
Seuraavan linkin takana on linkkikokoelma, jossa jossain firmassa oli tarjolla puheenaolleita kalikoita:
http://www.fixmysaab.com/links.asp
Jollain oli myös myynnissä A-pilariin sopiva yhden mittarin imaiseva peitelevy, -93 ja vanhempiin sopiva.
Money For Nothing
Periaatteessa voisit kokeilla toteuttaa tota pleksiä siihen mittareiden eteen. Koetat keksiä vaan pleksille helpon tavan kiinnittää-irrottaa. Toimii varmasti pimeällä paikallaan, tarvittaessa päiväsaikaan sen saa sitten pois, jolloin ei tule "valaisuongelmaa".
#2244
