Koni sport kit & Renkaat
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Ostin lähes uudenkarhean (vm -00 ja alta satku ajettu) 9-3 LPT:n. Loistopeli on näin vakionakin. Vanhassa satkussani on turbon jouset, Konin iskarit ja vakaajat kummassakin päässä. Eli tuohon vanhaan verrattuna 9-3:n alusta vaikuttaa hieman löysältä. Ajattelin laittaa tuon Konin sport kitin. Eli jos jollain on käytännön kokemusta tuosta sarjasta niin mielellään kuulen kommentteja. Näissä alustasarjoissa on mun mielestä aina vaan se vika että ne myös laskee autoa. Välttämättä en haluisi maavaraa juurikaan laskea. Jäykähkö saa olla muttei maata hipova.
Vanteita ole tietysti alkanut katselemaan, Autotekillä on netissä aika hyvä tarjous 17 tuuman vanteista. Ilmeisesti 215/45 -17 rinkulat saa vielä hyvin muutoskatsastettua, hyvä tehdä samalla kun tuon alustasarjan katsastaa.
Tilasin muuten Pantherilta alumiinisen näköisen kojetaulu paneelin. Hinta ei ollut paha (alta 200€), saas vain nähdä miltä näyttää. Orkkis kojetaulu on vähän karu, jos näin saisi hitusen näköa siihenkin. Samoin piti tilata Omegalta se OBD2 mittari. Kun kovasti tutkin, niin autossani käsittääkseni on se OBD2:nen (2.0t vm.-00).
Tälläistä tällä kertaa, hyviä ajokelejä...
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Käytä hakua, samoja turinoita ei jaksa kirjoittaa moneen kertaan...
Juusokas
No niimpä
Aivan, haullahan tavaraa löytyi. Ei kai muuta kuin tolpat tilaukseen ja asentamaan...
- Eki Mustakari -
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
ja vielä lisäys ettei 215/45/17 rinkuloita tarvii muutoskatsastaa..se on aeron vakiokoko ja ihan rekkariotteessakin mainittu mulla hyväksyttynä, muutoskatsastat vaan sen konisetin mukana tulevalla Tuv-dokkarilla jos jaksat...niin ja vielä sen verran että ei toi konin setti lopulta häiritsevän paljoa laske, tilaukseen vaan :!:
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
Max
Re: Koni sport kit & Renkaat
Viesti Kirjoittaja Max »
Juusokas kirjoitti: Tilasin muuten Pantherilta alumiinisen näköisen kojetaulu paneelin. Hinta ei ollut paha (alta 200€), saas vain nähdä miltä näyttää. Orkkis kojetaulu on vähän karu, jos näin saisi hitusen näköa siihenkin.
Pistäähän kuvia sitte ku saat tuon "alumiini" paneelin asennettua. Itellä myös ollu mielessä tuon tilaaminen mutta kun ei ole uskaltanu ostaa ilman näkemättä.
#1747
Juusokas
Laitanpa kuvaa alumiinipanelista heti palstoille kun olen asentanut. Hieman itseänikin tuo mietitytti mutta pistin kuitenkin tilauksen vetämään.
- Eki Mustakari -
