Saab merkit - Bonnet/Hood Decal
- "Aero"
Onko ohjeita merkkien vaihto operaatiolle ?
Miten lähtee irti ilman väkivaltaa tms...
Samalla voisin kysellä vähän merkkien perään eli mistä esim Suomessa: mustia hiilikuitu merkkejä tai Spyker ?
Tyyliin: http://tiny.cc/2fzpu
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
Re: Saab merkit - Bonnet/Hood Decal
Konepellistä varovasti esim. ruuvarilla kampeamalla. Käytin aluksi siimaa, jotta sain merkkiä vähän irvistämään ja sitten ruuvarilla varovasti kampeamalla irti. Merkki oli ainakin konepellissä kiinni kaksipuolisella teipillä.
- "Aero"
Hei... löysin sattumalta ohjeen tynkää....jos jollekin muullekin olisi hyötyä
http://www.thesaabsite.com/Saab%20Hood% ... cement.htm
- "Aero"
Oliko vinkkejä mistähän merkkejä kannattais metsästää ?
Kokemuksia ?
Kokemuksia ?
- "Aero"
Orginaalit: Marmori tai partsforsaabs.comSiipiSaapi kirjoitti:Oliko vinkkejä mistähän merkkejä kannattais metsästää ?
Kokemuksia ?
"Pimpattuja": http://speedparts.se/ tai ebay
Ja Speedpartsin merkit Suomeen toimittaa Pro-Carservice. Toinen brittilafka josta merkit saisi tilattua on Elkparts.nix0n kirjoitti:Orginaalit: Marmori tai partsforsaabs.comSiipiSaapi kirjoitti:Oliko vinkkejä mistähän merkkejä kannattais metsästää ?
Kokemuksia ?
SAAB 9-5 Aero -05
Konepellin merkin muovisen pohjaosan halkaisija 50,3mm, sisäosan peltilätkän 47,3mm. Juuri mittasin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
SiipiSaapi kirjoitti:Onko ohjeita merkkien vaihto operaatiolle ?
tyyliin: http://tiny.cc/2fzpu
ite kiinnitin plastic paddingilla vetimen kiinni merkkiin, annoin kuivua ja vedin pois - lähti hienosti en viittiny riskeerata maalipintaa (ruuvarin lipsahdus jättää helposti jäljen...)
Minä irrotin paperiveitsellä sen peltilätkän pohjaosasta, minkä jälkeen pohjaosan reikiin sai pari ruuvia juntattua kiinni. Ruuveista nostamalla lähti loppumerkki, pitää vaan osata nostaa hieman takaviistoon kun ne tapit eivät ole kohtisuorassa merkkiin nähden. Siis konepellin merkistä kyse.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Hyvä idea koska peltilätkät kannattaa muutenkin poistaa sekä etu- että takamerkeistä jos siistit haluaa. Noilla liimattavilla merkeillä siis.SS kirjoitti:Minä irrotin paperiveitsellä sen peltilätkän pohjaosasta, minkä jälkeen pohjaosan reikiin sai pari ruuvia juntattua kiinni. Ruuveista nostamalla lähti loppumerkki, pitää vaan osata nostaa hieman takaviistoon kun ne tapit eivät ole kohtisuorassa merkkiin nähden. Siis konepellin merkistä kyse.
- "Aero"
Ilmeisesti edessä taas kerran. Tavalliset tarrat eivät oikein uponneet lätkän päälle, ja tuskin kestävät säätä. Paras vaihtoehto olisi linssi tarra 61 millisenä, niitä ei vain tahdo kukaan tehdä pieninä erinä.
Voisi samalla eteenkin vaihtaa:
etu- ja takamerkit lähti irti kun lämmitti kuumailmapuhaltimella vähän ja työnsi jäätelötikun kokoisen muovilätkän reunan alle. Vähän siitä sitten kampeamalla ympäriinsä niin lähtee helposti kun tarran liima on notkeaa
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
Tossa esimerkki omasta merkistä, samanlainen löytyy edestä. Tosin olivat liimattavat linssitarrat alkuperäisten päälle, mutta hyviltä vaikuttavat eikä ole edes pahan näköset.. :p
9-3 SE 2.0t -02
