Garrett GT3071 (.64) vs. GT3071R (.86)
Re: Garrett GT3071 (.64) vs. GT3071R (.86)
Sitten olis vielä tämä http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-TD05H- ... 19b9a4a994 , hukkiksen kellon tarvii tosin erikseen. Kolkkiin olis tulossa orkkis pakosarjaan ja orkkis DP liitokseen. Mistähän sais tässä Hookin postaamassa kuvassa näkyvän adapterin
Viimeksi muokannut KAPU2, Pe Kesä 17, 2011 07:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Helpommalla ja halvemmalla pääset kun murjot 3" putken sopimaan suoraan pakopesänlaippaan, siis tähän tyyliin
http://www.stcf.net/viggen/DP.jpg
eli siis jos on 3" dp mikä sopii vakkarifööniin, niin katki lopusta ja uus pätkä tilalle.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
- "Viggen"
Tuolta ainakin saa tilattua tätä paremmin virtaavaa adapteria:
http://www.atpturbo.com/mm5/merchant.mv ... y_Code=BCS
Itse ostin 2006 vuonna Street Turbo OY:stä vastaavan.
9-5 2.3t Biopower A -08
Ex: 9-5 Aero Wagon A -05
Ex: 900 SE 2.0T -95 Maptun stage 6
joo ja KKD:llä oli äsken hyllyssä vastaavanlainen adapteri, valusta tehty ja tosi lyhyt pituudeltaan.
Jos Raha on niin kannattaa harkita
http://www.kkdmotorsport.com/kauppa.php ... 1270912137
Noissa on tuo sisäinen hukkis toteuttu kohtuu järkevästi että se häiritsee mahdollisimman vähän turbiinivirtausta. Noitten vehkeitten kartat on sen näkösiä että vetoa pitäs riittää melkeen tyhjikseltä ylös asti.
http://www.turbodriven.com/performancet ... /67x80.jpg
No eipä oo mutta jos esim. heräis kuten orkkis ja vetäis kunnolla 6500 asti niin joutuu ehkä kaivamaan syvältä. Täytyy pyytää lisää kuvia tuosta miten esim. DP lähtö sopisi. Maksaahan tuo 450€ ahdin jo lähemmäs 800-900€ kun pannaan postikulut, tullit, hukkiksen kello ja DP sovitus.
Sikspä ei köyhän kannata ees saapilla ajellaKAPU2 kirjoitti:. Maksaahan tuo 450€ ahdin jo lähemmäs 800-900€ kun pannaan postikulut, tullit, hukkiksen kello ja DP sovitus.
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Oikeassa olet.
paljon hyviä linkkejä tullut ja muuta infoa. ja rahaa menee sen verran kun menee. auto ois kiva saada kesällä vielä ajoon.
9-5 Farkku, Aero/Hirsch Replica.
Äärimmäisen hyvin saabismia kuvaava lause.scorpio_88 kirjoitti:ja rahaa menee sen verran kun menee.
no sen verran oon oppinut näistä turbosaappaista
Menisiköhän tommonen orkkis pakosarjaan, jos fleksti on muutettu matalemmanJouniCSE kirjoitti:Jos Raha on niin kannattaa harkita
malliseksi??
Tossa mutkassahan on oma boost control solenoid valve, mitähän trionic
olisi mieltä moisesta?
Itsellä ahdin päivitys ajankohtainen ja nämähän ovat vallan mielenkiintoisia,
myös hinnaltaan
v###u onneks on Saab (taas on saabistilla saab)
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex-99viggen e85 nappe st3,2
ex -00 93aero
-03 95 aero A steg3
Ex-206 rc
ex-05 93 ss aero
#ssk-4707#
ex -00 93aero
Vähän asiaa sivuten.. Mutta kuvasta tuli mieleen jossa hukkaportin tuo läppä näkyy. Uusi mitsu laitettu forgen kellolla, eihän se heittämällä kohalleen mene, mutta kuinka kannattais tuo kello eka laittaa? Nyt tein vaan omasta päästä niin, että ruuvasin tankoa sen verran sisään päin, että jouduin sitä noin 3-4mm venyttää ulospäin jotta sain kiinni sen siihen hukkaporttiin. Eli kirraa nyt sen muutaman millin verran koko ajan läppää kiinni päin.. Oikein vai ihan väärin??
Viimeksi muokannut jeippo, Ma Kesä 20, 2011 22:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei mahdu ainakaan kolkkiin, katoin mittoja jo valmiiksi. T25 laippa pitäis saada siirtymään noin 5 cm akun suuntaan että imukaula mahtuis ilmastoituun kolkkiin.aero t7 kirjoitti:Menisiköhän tommonen orkkis pakosarjaan, jos fleksti on muutettu matalemmanJouniCSE kirjoitti:Jos Raha on niin kannattaa harkita
malliseksi??
myös hinnaltaan
Muuta variaatiot on sitten kääntää hyrrä toisinpäin kuten tonnarissa tai poistaa ilmastoinnin kompura, noin alkajaisiksi.
Se mikään mitsun kopio ole...jeippo kirjoitti:Vähän asiaa sivuten.. Mutta kuvasta tuli mieleen jossa hukkaportin tuo läppä näkyy. Uusi mitsun kopio laitettu forgen kellolla, eihän se heittämällä kohalleen mene, mutta kuinka kannattais tuo kello eka laittaa? Nyt tein vaan omasta päästä niin, että ruuvasin tankoa sen verran sisään päin, että jouduin sitä noin 3-4mm venyttää ulospäin jotta sain kiinni sen siihen hukkaporttiin. Eli kirraa nyt sen muutaman millin verran koko ajan läppää kiinni päin.. Oikein vai ihan väärin??
Aluksi venytä sitä esijännitykseen vain 2 mm, testaamalla näkee sitten millaiseksi peruspaineet ja käyttäytyminen muodostuu.
