Vaihteisto viritettyyn Saab 9000:een ?
T16
Viesti Kirjoittaja T16 »
Mikä on hyvä vaihteisto viritettyyn 9000 Saabiin
-vaparin salkuissa kuulemma lyhyemmät välitykset
ei ainakaan lyhyempiä tarvita turboon edes vakiomoottorilla, saati viritettyyn
-onko jostain vuosimallista tms eteenpäin vahvempi tms?
-vai kannattaako rempata vakiosalkku huolella mm synkrot, välykset ja laakerit ?
-tasauspyörästöissä onko eroja?
-onko tasauspyörästön lukkoja joissain malleissa / mistä saisi ?
jne kertokaa jotka tiedätte
Rimuli
Viesti Kirjoittaja Rimuli »
http://www.quaifeamerica.com/
tuolta saa tasauspyörästön lukkoja
http://www.abbottracing.com
myy niitä
Turbo Saabismi on mun mieli sairaus!
9000 T16 -87
T16
Rimuli kirjoitti:http://www.quaifeamerica.com/
myy niitä
9-3 ja 900 löytyi lukko ja vaihteiston koodi F25 viitaisi Opel Vectra 2,5V6
eli lienee NG900 kamaa
Ruotsissa (Bilsport jne) on näkynyt lukkoja myös Tonnareihin, mutta mikä on valmiste ?
Viimeksi muokannut T16, Su Loka 12, 2003 19:24. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
http://www.quaife.co.uk/product/atb.htm
http://sporttiauto.com maahantuo...
hinta todennäkösesti jotain >1000$ :roll:
edit: Limited Slip Differential, £720. Part Number: BCH001A (85-93)
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
T16
UP
lisää tietoa kaivataan
haluaa kestävän salkun :)
badfear
Viesti Kirjoittaja badfear »
Olen myös hakemassa vahvempaa vaihteistoa -88 9000:een ja erään sivuston mukaan parempi salkku löytyisi 1991 ja uudemmista tonnareista.
LSD:tä olen myös hankkimassa, hinta 720 puntaa, joten ei kovinkaan paha. Abbott Racingilta.
jarska
Viesti Kirjoittaja jarska »
badfear kirjoitti:Olen myös hakemassa vahvempaa vaihteistoa -88 9000:een ja erään sivuston mukaan parempi salkku löytyisi 1991 ja uudemmista tonnareista.
Myyvätkö ne tuolla Abbotilla huumeitakin :D :wink:
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Vähän päivitystä asiaan..STCS:n foorumilla sain tämmöisen vastauksen kysymykseeni:
I make gearboxes strenghted and they are a lot stronger then original, you can´t compare it! I have one on stock that is extremely much changed in. For ex: New final gear ( whith strenghted splines) new 5, new 3 new 4, new hub 1:2, modified hub and input gear axle on 3:4, steel sleeve instead of colapsable space, 5 syncros changed, all bearings Timken strongest model, 3 rings changed. This is a very strong box!!!
Price cause of all the expensive parts changed 15000:- sek
I can also make cheaper boxes but this got it all and are the best i can do.
Hintavaa touhua, mutta itse rakentaja on ainakin sitä mieltä, että tuon jälkeen laatikko kestää.
Foxbody turbo
turporuuvi
Viesti Kirjoittaja turporuuvi »
Millanen aski on cs 2,3 i 93-94 mallissa? kannattaako laittaa turpiini malliin semmonen
9000 turboS -91
96 Super -78
99 GL 5Speed -81
99 Turbo sedan -80
95 -71
99 GL 5speed -83
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Mimmi kirjoitti:Ennen vai jälkeen vuosimallin -94 :?:
Ennen on koodilla GM ja välitykset ovat turboissa ja iivareissa samat (koneena B202).
Jälkeen (myös -94) koodilla FM ja välitykset eroavat GM laatikosta, mutta samat keskenään (ei AERO) ja koneena B204 ja 234.
Ei muuten pidä paikkansa. Välityksethän on merkattu koodinumerolla laatikon tyyppikilpeen. esim GM5301, missä numero kolme on välityksen koodi. Esim 85-88 ruiskuissa on laatikoita välityskoodilla 1 ja 2, turboissa 3 ja 4. Koodeja on välillä 0-9, 0 vastaa kokonaisvälitystä 3,2 ja 9 2,3:a.
Sama välityskoodi löytyy uudemmistakin laatikoista, esim. FM54001, missä numero 4 osoittaa välityskoodia. Koodit on myös väliltä 0-9 ja vastaa välityksiä 3,2-2,3. Ruotsin purkamoiden perusteella FM-laatikkoa löytyy ainakin välityskoodeilla 1-7
900 GLsA -79, 9000 T16 -85, NG 9-3 -09
95power
Viesti Kirjoittaja 95power »
T16 kirjoitti: Ruotsissa (Bilsport jne) on näkynyt lukkoja myös Tonnareihin, mutta mikä on valmiste ?
Sellholm tekee Ruotsissa noita lukkoja. Laita hakusanaksi STCS:än foorumille niin saat lisätietoa. Käsittääkseni esim. Nordic Uhr myy juuri näitä lukkoja. :twisted:
#2172
95power
STCS:än foorumillakin kirjoitteleva kaveri - 'växellådsjörgen' - tekee saappaiden laatikoihin noita vahvistuksia. Jos muistan oikein, esim. Speedpartsin myymät rataspakat ovat hänen käsialaansa, mutta tekee vahvistuksia kyllä noihin uudempiinkin ( tonnarit, 9-5:et ) laatikoihin.
Muistan lukeneeni STCS:än foorumilta, että esim. Glen Johanssonin viggenin ( 500bhp ) ja nikin MrX ( 9-5, 450bhp ) laatikot ovat juuri tämän kaverin vahvistamia. Kaverin yhteystiedot löytyvät STCS:än foorumilta.
Toinen paikka, jossa tehdään myös noita vahvistuksia on EBB ( ks. http://www.ebb.se/vxl.html ). :twisted:
#2172
Japso
Jep, sama Jörgen vastaili minullekkin.
Foxbody turbo
