Päivän arvoitus, toimiko uusi boksi?
Vastaus on EI
Katotaan mitä mies vastaa:
Hello Peter,
The new ECU you sent me is not any better than the old one. Same story, wont start and can't communicate with TECH. How can this be so difficult and how does this new ECU differ from the old one?
With TECH happens the following.
Plug in the unit a TECH gives an error right away, (I dont exactly know the proper terminology because the TECH is in Finnish)
"cant communicate with one or "units" in the vehicle"
If immobilizer is tried to be re-programmed this happens
1. programming
2. Connecting
3. can't communicate
I went ahead and checked the box make year based on the codes written on it. It turns out that the ECU is for a 1999 car. My Viggen is 2000, does this matter? I know the ECU, at least the software in it are different between the two, one is made by TWR and the other by Saab.
So what news do you have for me? To let you know I do not own a TECH and PCS is many many km's away, so I have to turn to the local Saab dealer. They charge me 20EUR every time ECU immobilizar programming is tried. Now I have spent 40Eur. If you are a nice guy, you will send me a round of NGK BCR8ES plugs.
Hello Peter,
1. programming
2. Connecting
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Alkaa olla jo sellainen tarina että tuota ei sun lapsen lapset usko kun niille sen joskus kerrot
Sentään Peter vastasi, siitä 1 piste, mutta tuo KÄSITTÄMÄTÖN sähläys vie pisteet miinukselle ja pahasti.
Nyt niitten touhussa on jotain perustavaa laatua oleva fiba mitä ne "amatöörit" ei hiffaa, kait ne osaa ihan ok tehdä softan/asentaa sen boxiin mutta nyt on jotain sellasta tossa jutussa mikä poikkeaa normaalista = Peter on sormi suussa ja ihmettelee.
Turbo Sensonic
Pyydä niiltä sitä PPC -laitetta itsellesi, niin päästään tästä "boksisekoilusta"
Joku häikkä tossa on oltava, kun noi kaksi heidän lähettämäänsä boksia ei pelitä
Oliskohan heillä joku boksin numero väärin tai jotain? Kaikista parasta olis tietysti, että he myisivät sulle kohtuuhintaan kaikkien noiden sekoilujensa jälkeen ton PPC -värkin ja pistäisivät siihen steg 3 -softan, jota vois sitten käyttää orkkisboksilla. Sen ainakin pitäisi toimia.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
En todellakaan tiedä missä mättää, mutta jotain on pielessä. Tuntuu jotenkin kummalta että koodit olisivat pielessä, kun toi Stage I kuitenkiin toimii, tai toimii ja toimii... Tai eihän mikään mahdotonta ole, jos kaksi sormea kirjoittaa ja kahdeksan sotkee...
Täytyypä tiedustella tota PPC:tä kun ens kerralla oon yhteydessä heihin.
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Tässä hieman uutta, jos nyt jotain vielä saattuu kiinnostamaan.
Keep me posted when you hear something new.
avoid. The reason for this is that after using TECH II and re-programming the immobilizer my original box wont work no longer with out re-programming it with TECH II. My plans are to use the original ECU during the winter, cause a modified Viggen with out TCS is a pain in the ass to drive when it is slippery. So if I now program the Stage III ECU and get it running I get into a cycle where I need to program the ECU twice a year, during autum and spring, when changing the unit. On a long run this will only produce extra costs for me.
But if you want me to try an other make year I can manage that, but this must be a TEMPORARY solution. Did you get an aswer if there are dirrerences in the ECU besides the software in make year 1999 and 2000? About TECH II cost, will SP pay or compensate for these expences? The total sum will raise to 60Eur, if I try an other model year. Attached to this message there is a reciet, from which the cost (19,50Eur) can be seen.
Yes everything is possible, but using TECH II is something I would ratherHi
Is it possible for you to try another year model when using Tech II
Regards
Peter
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Ongelma voi liittyä TWICE:en (varashälytin), on nimittäin erilainen vm99/00:ssa. Ja kun TWICE ei ymmärrä uutta laitetta niin silloin se ilmoittaa tosta kommunikaatio ongelmasta. Samaten jos tohon liittyvät sulakkeet palaa, tulee tuo sama ilmoitus. Eli voisko olla niin että on yksinkertaisesti väärän vuosimallin boksi. Ja -99 muuhun autoon tuota ei voi kokeilla koska ne ovat trionic 5...
Kalle
Kalle
Viskasin infoo SP:lle. Katsotaan mitä mieltä he ovat tästä.kallek kirjoitti:Ongelma voi liittyä TWICE:en (varashälytin), on nimittäin erilainen vm99/00:ssa. Ja kun TWICE ei ymmärrä uutta laitetta niin silloin se ilmoittaa tosta kommunikaatio ongelmasta. Samaten jos tohon liittyvät sulakkeet palaa, tulee tuo sama ilmoitus. Eli voisko olla niin että on yksinkertaisesti väärän vuosimallin boksi. Ja -99 muuhun autoon tuota ei voi kokeilla koska ne ovat trionic 5...
Kalle
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Kolmas kerta toden sanoo, vai sanooko
> Hi Olli,
> We will get a new ECU (again) for you tomorrow.
> And we send you a.a.s.p to PRO car
> Regards
> Peter
Tässä täytyy taas hieman avutua ja ihmetellä SP:n toimintaa taas kerran. Lähes jokaisessa mailissani olen yrittänyt kysyä kuka maksaa tästä sopasta aiheutuneet viulut? Helsingissä Saabin jälleenmyyjä veloittaa ystävällisesti 20Eur joka kertan kun käyn leikkimässä TECH II:lla. Nyt rahaa on palanut 40 Eur ja tämän päälle vielä kahdet postikulut n. 10Eur per laagi. Vaikka tässä nyt ei puhuta mistään tähtitieteellisistä summista (60Eur) niin periaate on silti varsin outo. SP ryssii ja minä maksan
Tohon yllä olevaan Peterin viestiin oli ihan pakko vastata seuraavaa
Thanks Peter,
So I quess the money I spent on TECH testing and delivery bills went to
cherity, since you are unwilling to comment this subject? Dont take this
personally and I'am not looking for a fight, but it just seems odd to me.
Br, Olli Ruosaari
Luulisi jo että kaveri ottaa onkeen? SP:n tapauksessa onki taitaa kuitenkin olla herne, joka tunkeutuu varsin helposti sieraimeen.
> Hi Olli,
> Regards
> Peter
Thanks Peter,
Br, Olli Ruosaari
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Ja taas mennään.
Voitko syyttää jotakuta toista? Jos voit niin itse ei tavitse ilmeisesti mitään korvata? Minä en ole ostanut mitään ECU:n toimittajalta, kauppasuhteeni rajoittuu vain SP:hen. Minusta he silloin vastaavat tavarasta, ei ECU:n toimittaja. Katsotaan nyt mitä hyvitetään ja mitä ei.
HI
Will take the money discussion with the suppiler of the ECU
Regards
Peter
HI
Regards
Peter
#1730
500whp.net member
500whp.net member
