saab soitin
saab soitin
moro !
onkos saab 9-5 vm-00 vakio soittimessa rca lähtöjä soittemen perseessä ?
Re: saab soitin
Onko AS1/2/3? AS2/3 yksikössä on kyllä linjalähdöt vahvistinyksikölle, mutta ei RCA-liittimillä.
Katsohan tuolta infoa: http://www.mitt-eget.com/saab/faq_audio.shtml
Re: saab soitin
Testasin taannoin -02 wagon-femmassa jotain langatonta FM-lähetintä. Se toimi niin huonosti että heivasin sen oitis. Testaamallahan tuo Bilteman virityskin selviää.
Re: saab soitin
http://www.kolumbus.fi/richard.bevan/sa ... index.htmlLoyal kirjoitti:Onko tollasta linkkiä saab 9-3:lle
- Viesti:
Re: saab soitin
Itseä kiinnostaa tuon AS1 soittimen päivittäminen parempaan.
Eli millaisia toimenpiteitä pitää tehdä että saisi tuon AS1:n kaveriksi esim vahvistimen ja basson? Onko AS1:ssä mitään lähtöja takapuolella?
Vai onko helpointa ostaa 2DIN soitin tuon tilalle?
Re: saab soitin
2Din soitin on helppo ratkaisu etenkin ysiviitosen kohdalla kun on sopivan kokoinen aukko valmiina. Ominaisuuksia tulee mukavasti lisää (USB ym.). Rattinappulatkin saa pelaamaan useissa merkeissä. Äänenlaatukin voi parantua (ainakin kolkkiin auttoi jo pelkän soittimen vaihto). Ulkonäkökin passaa useimmissa ihan hyvin femman kojelautaan.
9-3 TurboJubilee -02
#2403
#2403
Re: saab soitin
2DIN-soittimissa on monesti myös navigaattori ja BT-handsfree. Ja sitten on helppo kytkeä perään subbaria ja muuta mitä tarttee, esim. peruutuskamera tai digitv-vastaanotin. Passaa yllättävän kivasti myös mm. NG900 cabiin moinen laitos vaikkei se aukko olekaan vakiona ihan riittävä
Noi Saabin orkkissoittimet ei taida olla ihan parhaita tosiaan äänenlaadultaan eikä ainaskaan laajennettavuudeltaan.
Re: saab soitin
Vanhempiin Femmoihin taitaa saada audiolaitteet päivitettyä helposti mutta sitten jo viimeistään viirusilmäsissä voi olla väylän kanssa vaikeuksissa..? Soittimen liitäntäkin taitaa olla ihan yleinen ISO-liitin että aftermarket soittimetkin käy souraan ilman mitään adaptereita. Tietty sitten se rattinappiliitäntäsarja. Niin olen kuullut.
Pitäisi omaan Aeroon kanssa päivitellä Kenwoodin soitinta Garminin navigoinnilla ja joku slim-subi. Sitten jos jaksaa niin toista vahvistinta ja paremmat kaiuttimet myöhemmin. Onhan tuossa jo vakiona melko hyvät kaiuttimet..
Toni sinuna aloittaisin just soittimen vaihdolla ja sitten siitä suoraan uudet kaiuttimet kojelaudalle ja oviin. Etuovissa sulla ei ole kaiuttimia, joten sinne myös johdot joudut vetämään. Takaovista en ole ihan varma..?
Vahvariakaan ei välttämättä tarvitse laittaa väliin jos ei ala hifistelemään vaan haluaa vaan vähän paremman äänenlaadun ja basson.
|#4178
|Saab 95L -76
|Saab 95L -76
- "Kaasari"
Re: saab soitin
Tässä itse arvon, että mitä tekis tuon orkkis AS2 soittimen suhteen, ehdoton homma olis ainakin line-in rakentaminen tuon ohjeen kautta http://jurgar.wordpress.com/2008/07/10/ ... -audio-en/
Mutta sitten kävin miettimään, josko kuitenkin joku 2DIN soitin muistikortteineen yms. Eli jos uuteen soittimeen päätyy, niin onko tuo orkkisjohdotus ja pioneerin vahvari hyötykäytettävissä, voisin aluksi pärjäillä kyllä alkuperäisillä vermeillä, jos vain soittimen saisi tarpeita vastaavaksi. Isoja rahoja ei tuohon ole tarkoitus upottaa, subi ja vahvistinkin löytyisi jo entisestä autosta hyödynnettäväksi.
Niin ja jos irrotan tuon nykyisen AS2:n, niin tarviiko temppuilla koodien tai jonkun muun vielä hankalamman kommervenkin kanssa.
Subaru Forester 2.5 XT
- Viesti:
Re: saab soitin
En mutta tilaamassa.
Tein ite sellasen virityksen joka menee TEL linjaan mutta se on MONOa ja rajoitettu äänenvoimakkuus sekä TREBLE/BASS säädöt tippuu pois.
9-3SS 1.8t Vector -08
