levitetytpeltivanteet.
bcd
Viesti Kirjoittaja bcd »
Tietääkö kukaan ketä tekis pk-seudulla levipeltejä.
tomipee
Re: levitetytpeltivanteet.
Viesti Kirjoittaja tomipee »
En tiiä onko täällä pk-seudulla ketään, mutta tätä suosittelen http://www.vannepaja.fi/
Itsellä oli heidän tekemät levitetyt pellit 3 golfissa, 15x8 & 15x9, oli hyvät ja siistit
Ng900
bcd
Okei kiitos katselin kyllä vannepajaa mutta aika paljon negatiivistä siitä on netissä.
Että tuleeko niistä hyvät jos lähettää vähän ruostuneet vanteet sille.
JaniV
Viesti Kirjoittaja JaniV »
bcd kirjoitti:Okei kiitos katselin kyllä vannepajaa mutta aika paljon negatiivistä siitä on netissä.
katso netistä sen miehen tekeleitä. Se on hyvä paikka. Negatiivista löytyy vaikka paavista jos netistä katsoo.
Jani Virtanen
Saab 9-3SS 2.0t ARC "Stage1"
Bmw 518 M10B18 e28- Projekti, turboa, isoa vannetta ja voimaa
janipetterivirtanen(a)gmail.com
Keme
Viesti Kirjoittaja Keme »
En pitäs kovin huonona paikkana, kun 7x17 peltivanne 8.5 tuumaiseksi levitettynä vaati 20g painon sisä- ja ulkoreunalle. Liekkö halvimmat aluvanteetkaan noin hyvin puntissaan? Luonnollisesti tässä on pyöräytetty pelkkä vanne ilman rengasta tasapainotuskoneessa.
jeeeeeee!
bcd
Mut pystyykö itse päättää et ku pitäis 15x5 muuttaa 15x7,5 tai 8.
Kun vakio et on 40 ja et laskisi johonki 10 ku laskin sieltä ku ei taida mahtuu og satkuun -35 alusta satsin kanssa.
Keme
bcd kirjoitti:Mut pystyykö itse päättää et ku pitäis 15x5 muuttaa 15x7,5 tai 8.
Keskiön siirrollahan saa ET-luvun juuri siksi, kun haluaa. Yleisesti ottaen, kun soittaa tai lähettää sähköpostia firmalle, saa paremmin tietoa kuin nettifoorumilla kyselemällä.
15x5 ET40 vannetta, kun levittää ulospäin 2.5", niin ET on aika liki 8.
jeeeeeee!
Huuska
Viesti Kirjoittaja Huuska »
Itse levitin em. paikassa 96:n peltivanteita 3 ja 2 tuumaa, eikä punttia tarvittu normaalia enempää. Vanteet tulee hiekkapuhaltaa ja maalata em. operaation jälkeen, ei etu käteen.
Saab 96 Draken vm.-79
SaaB 95 postivaunu vm.-74
Saab 96 Tunnan vm.-79
Saab 9-3 Hirsch cabriolet vm.-02
tomipee
Huuska kirjoitti:
Ja tähän selvennyksenä, koska ruosteisissa vanteissa hitsaussauma jää usein huokoiseksi, joka saattaa aiheuttaa ilman pakenemista kumin ja vanteen väliltä. Eli hiekkapuhallus ja pulverimaalaus niin varmasti pitää. Toinen vaihtehto on hommata ruosteettomat vanteet niinkuin itselläni oli.
Ng900
ElmTech
Viesti Kirjoittaja ElmTech »
Onhan sitten tietysti vaihtoehtona teettää ihan custom-vanteet. Jos budjettia riittää. :)
nix0n
Viesti Kirjoittaja nix0n »
Tässä vähän osviittaa miten poijjaat levittää peltivanteita :D http://www.garaget.org/video/120659
nikzu
Viesti Kirjoittaja nikzu »
vannepaja ihan hyvä paikka, mut ainakin levittivät 19" vanteet yhteen passattiin. Vanteita korjailtiin kahesti ku vuoti ja sen jälkeen omistaja lähetti vanteet takas vanne pajalle ku eivät pysyneet ehjänä.
Keme
nikzu kirjoitti: Vanteita korjailtiin kahesti ku vuoti ja sen jälkeen omistaja lähetti vanteet takas vanne pajalle ku eivät pysyneet ehjänä.
Siis mitenkä ne vanteet sitten hajosi? Vai mitä toi "eivät pysyneet ehjänä" tarkoittaa?
jeeeeeee!
JaniV
levitti 19 tuumaisen peltivanteen?`Mistä moisia vanteita oikein saa? Mäkin tahdon.
Ja jos oli alumiinivanne, niin tarinaa en usko ennenkuin näen.
Jani Virtanen
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Joissain autoissa on muistaakseni 19" peltivanteita vararenkaissa.
Edit. Audi A5:n 19" vararenkaan vanteesta muokattu 13x19": https://picasaweb.google.com/1160174098 ... 6120355634
#3977
