Kyselin tossa mahdollista yksilöllistä viritystä Sabaan Hirchin putiikista ja vastaus oli aika yksiselkoinen vaikka tivasin ettet te viitsis sit sitsä pliide...
The maximum performance we can offer you is 260 hp and 350 Nm. The parts to be exchanged are the intercooler, exhaust system, intake pipe and the trionic T7. The price is EUR 2800.-- incl. transport, excl. VAT.
Best regards
hirsch performance ag
Ceyhun Dönmez
This is the maximum we can offer. Unfortunately we do not make special programs.
Thanks for the understanding.
Best regards
Ceyhun Dönmez
Täytyy kaiketi olla aika hyvää pataa ton firman kanssa että saa jotain erikoisempaa
Hirch viritykset
- Viesti:
Hirch viritykset
Jyrki alias potkuhousu
SS-K #1636 STCF #2
SS-K #1636 STCF #2
No näköjään viitsisitsä et sä viitsisisivät näköjään toimittaa suoraan suomeen..kyselin tossa hiljattain mun 9-3:een noita Hirsch - palikoita ensin Saabilta ja sitten Länsi-Autosta, mutta vastaus oli selkeä: Suomen myyntiohjelmassa on vain 9-5:n lelut + että kysele vaikka jälleenmyyjältä (L-auto / Metro) jos pystyvät toimittamaan yksittäin tohon 9-3:een lastun + takuu raukeaa vaikka Hirsch on "virallinen" virittäjä, koska 9-3:n palat ei oo suomessa myynnissä
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
# 1781
Länsiautohan myy Nordicin virikamoja + Hirschin 9-5:sta.
Hmm, mitäköhän sille Hirschin 9-3 Aero 280 hv:n setille tapahtui? Heillä oli sellainen myynnissä yhdessä vaiheessa. Setti sisälsi koneen muuttamisen 2.3 -litraiseksi
Sellaista ei tietenkään enää löydy Hirschin sivuilta, mutta mulla sattuu olemaan himassa Hirschin brosyyri ja hinnasto, jossa kyseinen setti mainitaan
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Re: Hirch viritykset
Taitaa olla niin, että jos haluaa Trionic -Saabiinsa tosi yksilöllistä viriä, niin täytyy kääntyä Maptunin puoleenpotkuhousu kirjoitti:Kyselin tossa mahdollista yksilöllistä viritystä Sabaan Hirchin putiikista ja vastaus oli aika yksiselkoinen vaikka tivasin ettet te viitsis sit sitsä pliide...
#1438
SQR niittää myös mainetta tällä alalla. Itsellä ei mitään kokemuksia putkasta, mutta maailmalla positiivisessä maineessa. Muistaakseni SQR historiaa mahtuu jonkin musta tahra, T-S voi valaista asiaa jos muistaa.Turbo Sensonic kirjoitti:Taitaa olla niin, että jos haluaa Trionic -Saabiinsa tosi yksilöllistä viriä, niin täytyy kääntyä Maptunin puoleenpotkuhousu kirjoitti:Kyselin tossa mahdollista yksilöllistä viritystä Sabaan Hirchin putiikista ja vastaus oli aika yksiselkoinen vaikka tivasin ettet te viitsis sit sitsä pliide...
#1730
500whp.net member
500whp.net member
Tosiaan, unohdin SQR:n. Oon kuullut siitä sekä hyviä että huonoja juttuja. Hyvät olen kuullut silloin, kun softa on pelittänyt OK. Huonot: huono asiakaspalvelu (käytännössä yhden miehen firma, joten tuskin saa nopeita vastauksia kysymyksiinsä), jotkut softat eivät ole käyttäytyneet niin kuin olisi pitänyt, joistain Trionic -bokseista ei ole voinut onkia ulos Trionicin vikakoodeja, koska softa on crackätty oikein huolella.Vigge kirjoitti:SQR niittää myös mainetta tällä alalla. Itsellä ei mitään kokemuksia putkasta, mutta maailmalla positiivisessä maineessa. Muistaakseni SQR historiaa mahtuu jonkin musta tahra, T-S voi valaista asiaa jos muistaa.
Tämmöisiä oon kuullut. Tiedä sitten, onko noi jutut tosia. Mä oon ainakin tosi tyytyväinen Maptuniin
#1438
- "Tuplakaasari"
Mulla on positiivisia kokemuksia SQR:stä ja Frank Strömqvististä, joka käytännössä hoitaa ainakin noi softahommat. Frank teki mulle tonnariin custom chipit, kun ei ollut valmiita olemassa mun tonnarin koodilla. Nyt ovat chipit olleet reilut kaksi vuotta kiinni ja toimineet moitteettomasti. Kyselin tuossa pari viikkoa sitten upgreidausta tonnariin ja Frank vastasi saman vuorokauden aikana, että eiköhän se onnistu, vaikka pyytämäni upgreidaus ei olekaan heidän vakiotuotteita. Jos saat tuon trionicin chipin binäärit luetettua jossain ja fileet disketille tai rompulle ja liitetiedostona Frankille niin se saattaisi auttaa asiaa. Näin tein ainakin itse ja homma hoitui hyvin.
Kannattaa kysellä ja hieman kärsivällisyyttä, Frank tekee lähes ympäripyöreää päivää!
