T5Suite logging
9000cst
T5Suite logging
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Huomenta, mikähän mahtaa olla syynä että suiten lokkaus hukkaa dataa session aikana ? Täpät pitäisi olla suitessa oikein...
Eli kuvailtuna viivat tipahtaa pohjalle ja saattaa olla siellä useamman sekunnin vaikka ajetaan WOT päällä sitten taas yhtäkkiä alkaa piirtämään oikein.
edit: näköjään täällä ei voinut liitetiedostoa laittaa, lisään myöhemmin linkin
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
vesa67
Re: T5Suite logging
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Varmista ettei läppärissä ole esimerkiksi kovaleyn suojaustoiminto käytössä joka vetää päät parkkiin kun tulee kuoppia. Suite kun ei bufferoi dataa vaan tumppaa suoraan levylle eikä tarkista menikö perille. Muutoin ei ole ollut onglmia muiden softien kuten virustorjuntasofiten kanssa ongelmia.
9000cst
Re: T5Suite logging
vesa67 kirjoitti:Varmista ettei läppärissä ole esimerkiksi kovaleyn suojaustoiminto käytössä joka vetää päät parkkiin kun tulee kuoppia. Suite kun ei bufferoi dataa vaan tumppaa suoraan levylle eikä tarkista menikö perille. Muutoin ei ole ollut onglmia muiden softien kuten virustorjuntasofiten kanssa ongelmia.
Läppärissä ei tietääkseni ole moista ja kone on penkillä ku ajelee ja ei ole ollut kuoppia. Pitääkö jotain säätöjä tehdä usb/com-porttiin ?
Virustorjunnan vois kokeilla disabloida, tredi näyttää olevan tuossa.
Frostwind
Re: T5Suite logging
Mites tuo sytkäennakon saisi näkymään oikein noihin logeihin?
User Defined välilehdeltä kun valitsee noita symboleita ja sieltä Ign_angle, niin tuntuu että arvo huitelee maksimeissa koko ajan. (45 astetta)
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
j0ne
Re: T5Suite logging
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Parhaiten toimii kun logggaat sitä "dashboard" välilehteä, siinä on valmiiksi esim. tuo ing_angle loggaus + muutkin tarpeelliset. Siinä user defined kohdassa tuntuu olevan miljoona bugia.
puu
Re: T5Suite logging
Viesti Kirjoittaja puu »
Mulla tuntuu loggauksen lisäksi pätkäsevän koko real time -näyttö. Onko muilla ilmennyt vastaavaa? Numerot jäätyvät hetkeksi paikalleen. Mulla tosin on tossa Lenovossa tosiaan toi kiintolevyn suojaus käytössä. Pitääpi katsoa viime logia, kun kokeilin ilman sitä.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
jull3
Re: T5Suite logging
Viesti Kirjoittaja jull3 »
Minulla ainakin kuvatun kaltaiset oireet johtuivat juuri lenovossa kovalevyn suojaustoiminnoista (Active protection system "Airbag protection"), jolloin reaaliaikainen monitorointi pätkäili ihan sekä arvojen että graafien kanssa.
9-3 2.0T SE E85
vm -99 B204R
karg
Re: T5Suite logging
Viesti Kirjoittaja karg »
Oon kans huomannu, että ku logittaa kaverin autoa virirtyksen jälkeen repsikan penkillä istuen ja pitää Lenovo-läppäriä ilmassa, niin katkoksia ei tule. Jos läppäri lojuu repsikan penkillä omalla testilenkillä, niin tien tasaisuudesta riippuu, että miten hyvin loki piirtyy.
9000cst
Re: T5Suite logging
Nämä kuullostaa loogiselta, mistähän tuon lenovon suojan sais napattua pois päältä... pitääpä korkata bios että piileksiikö asetus siellä koska käyttiksen puolella ei ole erillistä softaa ainakaan...
Re: T5Suite logging
Entä jos loggaisi muistitikkuun? Ei ole lukupäitä tms. härpäkkeitä.
Re: T5Suite logging
Tai RAM-levylle? Kuinka suurella tahdilla tuota logia generoituu?
9000cst
Re: T5Suite logging
Itse asiassa hyvä pointti, tuota voisi kokeilla että tikulle tallentaa, eihän lokeja tule kuin muutamia megoja... heleposti menee jo 2gb tikulle...
Tuossa kotia ajellessa 1,5h pitelin lokia päällä ja vaikka ajeli vakkari päällä tasaista vauhtia niin silti oli tullut viivaa välille.
9000cst
Re: T5Suite logging
Näinhän siinä kävi että muistitikulle tallentaminen onnistui ongelmitta ainakin tänä aamuna. Suosittelen muillekkin kokeiltavaksi jos ongelmia vastaavanlaisesti. 8)
puu
Re: T5Suite logging
Täälläkin tuntui auttavan kun vaihdoin SSD-levyn läppäriin.
Volvo XC70 D5 -04
#2470
